M5port
Registrovaný: 27.4.2010
Auto: E39M5E39535E60M5
Zapojenie navi 16:9
Pondelok, 14. Decembra 2015, 16:27
Potrebujem poradit ohladom zapojenia komplet navi (mk3) do e39 v ktorej bolo klasicke business radio , niekto kto to robil a vie mi poradit ohladom zapojenia kablov :thumbup:
M5port
Re: Zapojenie navi 16:9
Pondelok, 14. Decembra 2015, 21:44
+popripade ma niekto kablovačku na navi 16:9 ( mala by pasovať aj 4:3) , pretože mojej chybaju niektore konektory :(
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 14. Decembra 2015, 23:15
daj foto čo maš aku kabelaž :wink:
M5port
Streda, 16. Decembra 2015, 12:19
Foto dam vecer , ide o to,ze komplet set je z touringu, a ked sme to vyberali tak sme niektore kable cvakli, z lavej strany na pravu isiel zvazok asi 5kablov ukonceny ciernym stektrom (kde sa nachadza aj cerveny kabel ,ktory je zrejme + ) s nim isiel este aj jeden samotny cierny kabel ktory sme cvakli ,ten netusim kam patri (yo ma zaujima)
Dalej sme cvakli kable ktore napajali horne repraky(strop), smerom dopredu mam iba 2 stekre ktore napajaju monitor. + jeden koaxial ktory ide pod palubovku a napaja gps antennu .
Streda, 16. Decembra 2015, 19:37
no to co ide doprava, to bol subak podla vsetkeho, zjavne to mas s hifi vybavy, alebo dsp. samotne radio ma len 2 stekre - tusim modry a biely alebo taky bordovy
no ak to mas v takom stave, potom by to nemusel byt pruser natiahnut v aute a napojit co kde treba, ani bombardovat toho nemusis vela, tusim cely zvezok ide po lavej strane, tesne popri prahu
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Streda, 16. Decembra 2015, 21:50
to ste sa ponahlali vnoci na parkovisku ked ste museli cvakat kable? :-s
M5port
Streda, 16. Decembra 2015, 22:37
tak pripojil som to na baterku a rozbehol sa menič a mechanika, no displey je len podsvieteny, ( taktiež vyklapa,sklapa,ale nedá sa zapnúť, nesvieti naňom ani orandzova ledka , vie niekto v čom bude chyba?
popripade vie mi niekto napisať,čo ma byť s čim prepojene?
markiiinav.pdf
(1.03 MiB) 99 stiahnutí
M5port
Štvrtok, 17. Decembra 2015, 20:25
:) možno pomože :) zajtra to poskladam doma a uvidim :)
6283de.pdf
(712.28 KiB) 99 stiahnutí
VLADKY242
Štvrtok, 17. Decembra 2015, 22:20
na stole ti to doma nepojde teda obraz musia byt zapojene budiky na i-buse :lol:
Piatok, 18. Decembra 2015, 01:15
Presne tak ako hovori Vladky. Vyzera to ze "ujo" ma len LOW budiky ktore su bez I-BUS, a kedze budiky HIGH sluzia ako I-BUS gateway, bez nich navigacny/bordmonitorovsky ancabel fungovat nebude....
M5port
Piatok, 18. Decembra 2015, 06:41
V aute mam budiky s velkym bc , kde sa viem napojit na ibus ?? Popripade kde vzadu sa to nachadza? (Aky je to konektor?)
M5port
Piatok, 18. Decembra 2015, 13:39
Tento konektor by mal byt hlavny privod (+ cerveno zeleny,a fialovo biely je zo spinacky) skusim to cez vikend pripojit v kufry a uvidime ci sa displey zobrazi :)
VLADKY242
Piatok, 18. Decembra 2015, 22:01
Všetko plus - minus - ibus - spinačka je vzadu v kufry . Ja som to riešil tiež na svojom \:D/
M5port
Sobota, 19. Decembra 2015, 15:41
takže odkial mam priviesť hlavny prívod?
VLADKY242
Sobota, 19. Decembra 2015, 21:37
aku mas kabelaž :?: foto koncovky hlavne :wink:
