Moderátori: 100RM, BinKooL
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Re: Zopár otázok ohladom E38 - HELP
Štvrtok, 8. Októbra 2015, 13:41
tipoval by som to na modul stresneho okna, ale je to nepodlozeny tip, cize idealne odskusat z ineho auta
ETK Diel č.6
Obrazok
Eng popis ako sa k tomu dostat
co to stresne okno urobi ak ho otvaras cez dialkove na kluci? (myslim ked drzis tlacitko na odmknutie az kym nezacne otvarat okna)
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
bavoračik
Registrovaný: 20.1.2012
Auto: e38 740i
Štvrtok, 8. Októbra 2015, 13:52
aj to som skusal klucom zatvorit otvorit okna fachcia ale stresne nic je mrtve
Meken
Registrovaný: 13.8.2013
Auto: BMW e38 740i
Streda, 9. Decembra 2015, 18:02
Ak sa mozem vopchad do temy, tak ake sviecky pouzivate do bmw? konkretne e38? Dakto mi odporuca NGKcky a niekto Brisky (ze su lepsie ako NGK) .. Servisak mi povedal, ze vsetci jeho znamy s BMW davaju Brisky a v predajnu autokelly mi povedali, ze NGK su top...
Streda, 9. Decembra 2015, 18:27
Originalne tam ide NGK tak naco experimentovat . . .
Meken
Auto: BMW e38 740i
Streda, 9. Decembra 2015, 18:39
z pohladu ceny , ze NGK su 2x drahsie
Streda, 9. Decembra 2015, 20:58
9€ za sviecku neni take hrozne vsak to sa nemeni kazdy den
Meken
Auto: BMW e38 740i
Štvrtok, 10. Decembra 2015, 12:45
Tak nakoniec mam zlu baterku, nedrzi 12v... Teda chybny clanok alebo daco take. Takze v prvom rade asi vymenim baterku a potom uvidim ci vymenim tie sviecky.
Spytam sa asi hlupost , ale mozu vadne sviecky (alebo nieco ine vadne) vybijat teoreticky poskodit baterku?
Niekedy nastartovalo auto na prvy krat a dakedy na 3x, tak ze ci sa tym ta baterka neposkodila alebo to bolo prave v tej baterke..
Druha vec, je ze ked aj auto nabehlo, tak vrcalo na "300" (velmi nizkych) otackach dokym som nestupil na plyn a nezobudilo sa...
Aku baterku tam odporucate dat? 12v tu 100 AH? znacka?
Štvrtok, 10. Decembra 2015, 12:58
100-110Ah
odporucam exide premium
Meken
Auto: BMW e38 740i
Štvrtok, 10. Decembra 2015, 17:39
Hm tu som nasiel za 97 euro s DPH (od mojho dodavatela) http://autobaterie.heureka.sk/exide-pre ... 0a-ea1000/
A ten isty dodavatel mi ponukol Bjorn http://autobaterie.heureka.sk/bjorn-12v ... e/#section
Poznas to? + autonabijacka gratis (ja mam tu baterku za 85 + tu nabijacku)
Naposledy upravil/-a Meken v Štvrtok, 10. Decembra 2015, 18:01, upravené celkom 1 krát.
Štvrtok, 10. Decembra 2015, 17:56
To bjorn pocujem po prvy krat, ale za tu exide je to v pohode cena a nic s tym nepokazis
Meken
Auto: BMW e38 740i
Nedeľa, 20. Decembra 2015, 11:55
Baterka super, akurat stale aj po vymene vahy vzduchu mi dakedy auto po nastartovani nabehne tak, ze otacky na volnobehu kolisu a autom trasie. (dakedy aj skape, proste nabehne auto v 500 otackach a zdochne, musim dupnut na plyn aby sa "zobudilo") Je to "nahodna" chyba, nie vzdy.
Diagnostika ukazala toto, viete teoreticky poradit co by som mal pozriet alebo v com by to mohlo byt .
Mozu to byt tie sviecky? Ze ich nechyti vsetky po starte a nejde na vsetky valce a tym padom kolisu otacky? No na druhej strane za jazdy necitim ziadne problemy, jedine v N alebo Pcku na volnobehu.
Meken
Auto: BMW e38 740i
Utorok, 12. Apríla 2016, 15:39
Nikto nevie poradit?
Ze to moze byt vadny separator oleja alebo aj cidla na zmes benzinu. Auto nastartuje za studena na prvu sup, ale ked je zohriate, tak to blbne a nechce naskocit, motor nabehuje v nizkych otackach , treba dupat na plyn aby sa zobudilo (na druhy , dlhy start nabehne cele roztrasene, takze zmes benzinu natlaci asi zle).
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Utorok, 12. Apríla 2016, 16:03
Meken napísal:
...naštartuj auto a skús povoliť zátku kde sa leje motorový olej, ak je tam podtlak tak je to pravdepodobne zadná membrána na saní (poškodená), je umiestnená pod plastovým krytom v zadnej časti sania...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Pato hulo
Registrovaný: 13.11.2016
Auto: E38
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 12:23
Chalani chcem sa opýtať či na e38 sú všetky zadné nápravy rovnaké alebo sú tam niake rozdiely?? Uchytenie diferaku a otoc či je rovnaká či stačí vymeniť poloosi alebo čo?
