mi_no
Registrovaný: 19.11.2012
Re: e46/320d-110-kw cierny dym pri akceleracii
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 09:38
Ahojte, presiel som si celu temu, kedze mam ten isty problem pri akceleracii cierny dym z vyfuku. Na skusku odpojil a zaslepil hadicku do EGR. Dymenie pri akceleracii sa zredukovalo skoro na minimum a poklesla trochu aj spotreba. Ale nevsimli ste si niekto hlavne na studenom motore /vtedy tocim max do 2000 ot/ pri preradovani rychlosti ked povolim na chvilku plynovy pedal, je pocut divny zvuk akoby od turba. Zvuk ma skor hlboky ton. Pride mi to ako ked turbina tlaci vzduch a vytvara protitlak ktory ju brzdi. Motor 330, 135kW , 300 000km turbo asi 100 000 km.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 18:51
Ja by som začal tým najlacnejším. Skus si poriadne prezret hadice. Ja sa moc do toho nerozumiem, ale takisto mi začalo z ničoho dymiť keď som dal na podlahu tak to u mňa dymilo jak z komína....Ťahalo všetko o.k. A nakoniec bola diera ako palec v gumovej hadici čo ide do egr ventila...Mal som štastie lebo diera bola na peknom viditeľnom mieste. Vymenil som hadicu a opeť ako s dpf-kom... \:D/ :D :lol: O:) :wink:
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
kurier2
Registrovaný: 22.11.2017
Auto: bmw
Streda, 22. Novembra 2017, 20:13
mne pri zošlapnuťi pedala počas jazdy začal dymiť husty čierny dym a motor ako keby dusilo.
zaslepil som egr ventil,motor ide super,už nedymi.
Marošš
Registrovaný: 5.9.2017
Auto: Bmw e 39 530i
Štvrtok, 23. Novembra 2017, 22:56
Ja mám zaslepene egr a mám pocit ze mi dymy len zo začiatku akoby len tie usadeniny vyjebalo z výfuku a potom uz nedymi
