pouk69
Registrovaný: 30.6.2011
Auto: BMW e87 130i
e87 - Nevyhrieva sedak vodica
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 17:35
Nazdar,
pisem to sem, lebo mam za to, ze to nemusi byt len zalezitost e87 (ale napr. aj e90 a pod.)
Mam vyhrievane kozene sedacky a diagnostika hlasila, ze vodicov sedak nehreje (operadlo hreje) - a mala pravdu :)
Kym dam auto do servisu, chcem sa spytat, co byva vacsinou pricinou a ci tam potom existuje nejake jednoduche riesenie (nie kazdy mechanik musi byt expert na BMW).
Na zahranicnych forach k 1er som cital, ze tam moze byt kludne aj len nieco zle zapojene (pri posuve sedacky do krajnych poloh sa vysunul nejaky konektor)...
diky
Re: e87 - Nevyhrieva sedak vodica
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 17:45
Na 100% prepalena decka... treba opravit alebo vymenit
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 18:14
Nazdar, mam info, ze decka na sedak stoji origo BMW (neviem, ci vlastne existuje aj ina moznost) cca 90€ a na tu cast, co sa vysuva dopredu (m-paket opora stehien?) cca 18€.
Da sa to nejako opravit?
diky
PetoK napísal:
Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
Pondelok, 23. Novembra 2015, 19:44
Môžeš mať aj zlomený napájací kábel v sedačke aj keď to skôr odchádza na coupečkach na operadle.
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Streda, 25. Novembra 2015, 21:11
Pani, takze mechanik dnes obe sedacky vybral, pomeral napatia (porovnaval to navzajom). Soferov sedak vobec nehrial, lebo bol vytiahnuty pin - nebolo to pripojene. Tak to pripojil.
Napatie tam ide, ukazuje to rovnake hodnoty ako spolujazdcova sedacka, ktora hreje jak drak - ALE soferova hreje nejak menej. Ako ked je spolujazdcova na jednej palicke.
Co s tym? Kde moze byt chyba? Mechanik navrhuje skusit vymenit decku na soferovom sedaku. Vraj dalsia moznost je, ze bude chyba v tom module ovladania (kde su tlacitka). Poradite niekto?
diky
salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 23:48
no ja mam od pondelka rovnaky problem, E91 rv. 2011, sportove sedacky. Soferov sedak prestal hriat. Pritom som sedackou nehybal a ani na nej neklacal ci podobne... proste vypadla. Cez vikend chcem pozret co s tym je, ci len nevypadol nejaky kontakt ako pises, ale co som cital na nete ma nepotesilo. Pisali tam ze decky su nalepene na polstrovanie a pri vymene je treba ich opatrne odrezat a potom novu decku nalepit na ich miesto. Len ze to nie je tak jednoduche ako to znie :-/
nemate s tym niekto skusenosti, na co sa treba pripravit?
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
mathew144
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: e46 320D Tour 191PS
Piatok, 27. Novembra 2015, 11:08
Rozčaluniť sedačku vymeniť a poskladať. Babračka ale dá sa to. Keby si bol z okolia Košíc nebol by problém.
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Sobota, 28. Novembra 2015, 13:25
Chlapi a myslite, ze by aj na to moje slabe vyhrievanie pomohla vymena decky na sedaku? Kludne by som to dal vymenit. Len horsie by bolo, keby to vlastne nepomohlo :-k
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Pondelok, 21. Decembra 2015, 16:50
Caute updatujem neuteseny aktualny stav:
Kupil som decku vyhrevu sedaka vodica primo v BMW (aj s tym vysuvnym dielom M-paket sedaciek to stalo 108€), dal som to mechanikovi vymenit (praca 80€, pekna robota, vsetko je na svojom mieste) -> ALE sedacka stale hreje velmi slabo, akoby na jednu palicku z troch.
Spolujazdcova sedacka hreje oproti tomu jak Viktor Horjan :D
Takze 200€ v prdeli, ale prdel mi nezohrieva #-o
Kde moze byt problem? Je tu pripadne niekto zo zapadu, kto by to vedel pozriet a vyriesit? Som z NR a som ochotny s tym dobehnut hocikam tuto v okoli (TT a prinajhorsom BA nevynimajuc).
dikes
JAnci3D
Registrovaný: 4.9.2015
Auto: e91 325d, 2007
Pondelok, 21. Decembra 2015, 16:59
Ahojte, akurát som na podobnú tému založil tento topic bmw3-e90-e91-e92-e93/oprava-vyhrievania-sedadiel-palia-t105993.html,
ako som to rozobral tak nemám pocit že by sa dečka na e90 dala len tak vymeniť, ono je to zašité v sedáku s kožou. Nevidel si náhodou ako to ten tvoj mechanik robil?
BMW 325d
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Pondelok, 21. Decembra 2015, 17:05
Mam tu povodnu decku, nechal mi ju v aute. Boli na nej zvysky molitanu, asi to trebalo vyrezat alebo co. Hej - nie je to tam len tak polozene. Ale zosite s kozou to asi nebolo, to by bol uz brutal.
JAnci3D napísal:
JAnci3D
Pondelok, 21. Decembra 2015, 17:24
No nejde mi to do hlavy, mám to rozobrané na stole, a ako môžeš vidieť na fotke tak tam idú stehy, čiže neviem si vôbec predstaviť ako by sa to dalo vybrať :-( možno to má X3 inak riešené.
BMW 325d
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Pondelok, 21. Decembra 2015, 21:34
Neviem, mozno to odstrihol. Ale to by nam mohli povedat ini borci, co to realne vedia :)
JAnci3D napísal:
pouk69
Auto: BMW e87 130i
Štvrtok, 28. Januára 2016, 16:18
vyriesene - bola to chyba riadiacej jednotky v sedacke, RJ stoji cca 50-60€
Pomohol mi jeden borec, kt. posobi v NR a je macher na elektroniku a kodovanie BMW. Pripadne mozem dat kontakt do spravy.
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Piatok, 29. Januára 2016, 12:56
Jano,vedla autoskoly? :mrgreen:
