Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Re: X3 e83
Pondelok, 23. Novembra 2015, 15:45
jurkyLE napísal:
existovali aj X3 bez prihrevu? :-k
Jo, ani moja nema prihrev.
Cafte
Mishroom
Re: X3 e83
Pondelok, 23. Novembra 2015, 15:49
Rado520iE39 napísal:
Webasto nemam, ano mam automat a ten vymennik tepla kde najdem?
bmw7/e65-730d-nezohrieva-sa-dostatocne-t98430.html
Tu mas o tom vlakno ked som to riesil na e65 (tiez 3.0d 160kw). Su tu aj dalsie vlakna o tom.
Naposledy upravil/-a Mishroom v Pondelok, 23. Novembra 2015, 19:59, upravené celkom 2 krát.
Cafte
Mishroom
Re: X3 e83
Pondelok, 23. Novembra 2015, 15:57
A tuto ho mame. Chyba je na 100% v nom, ak si dal pri vymene original hlavny termostat, lebo gates, febi a spol. zvyknu byt na hovno. Jedine BEHR (prvovyroba) alebo original bmw ten je rovnako BEHR.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E83N/ ... 7217803830
http://www.bobostyling.sk/bmw/bmw-e83/m ... one&page=1
Cafte
Rado520iE39
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW X3 E83 3.0D
Re: X3 e83
Pondelok, 23. Novembra 2015, 16:31
daval som origo z bmw stal nejakch okolo 55€ do motora davam len original diely. chladic prevodovky ma nieco spolocne zo zohrievanim motora?
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
BMW X3 E83
dream7000
Registrovaný: 8.4.2012
Auto: bmw x3 3,0d 160kW, 6
Re: X3 e83
Pondelok, 23. Novembra 2015, 17:06
to je ale chladic oleja pre automat prevodovku, ten nema termostat, je pravda ze cez ide voda, ale jemu sa nezohreje motor..termostat je novy,original, este skusit viko na nadobke alebo vodnu pumpu, ale to by skorej prehrievalo, poviem pravdu sam neviem po kolkych km sa mi x3 zohreje, a webasto nemam tiez...resp skusit este riadne ovzdusnit system chladenia, ale osobne si myslim ze to mas OK, dieselovy motor sa samo osebe hreje pomalsie, kdesi som o tom cital cele clanky..a hlavne teraz ked je teplota vonku nizka
Rado520iE39
Re: X3 e83
Pondelok, 23. Novembra 2015, 17:16
skus odsleovat rano alebo ked dlsie stoji auto ked dobre vychladne ze po kolko km sa ti zohreje motor na prevadzkovu teplotu a daj mi pls vediet co si zistil a aj vonkajsiu teplotu dakujem
BMW X3 E83
Mishroom
Re: X3 e83
Pondelok, 23. Novembra 2015, 19:58
dream7000 napísal:
No precitaj si moje vlakno a uvidis, ze to ma suvis. Na tom chladici je termostat, ktory odchadza (raz kazdemu). V tom vymeniku je privod aj pre vodu aj pre prevodovy olej a ak je na prd dochadza k prechladeniu a auto sa dostatocne nezohrieva napriek novym termostatom. Uz to riesilo vela ludi a vzdy to bolo tak. A okrem ineho moja X3 sa zohrieva o nieco rychlejsie ako e65, takze x3ke zohrievanie az tak dlho netrva.
Simik, ak zakopnes o toto vlakno tak to chalanom potvrd.
Edit: som zabudol dat odkaz na to vlakno, uz som ho pridal do prispevku vyssie a dam ho aj sem
Cafte
Mishroom
Re: X3 e83
Pondelok, 23. Novembra 2015, 20:06
Priskrt hadicu co ide do toho vymenika a uvidis, ze sa auto zohreje na prevadzkovu teplotu bez problemov. Docasnym priskrtenim (rozumej skusobnu jazdu mozno dve) nic nepokazis.
Cafte
Rado520iE39
Re: X3 e83
Utorok, 24. Novembra 2015, 07:00
Mishroom napísal:
ok skusim to a pod slovom priskrtit mam rozumiet uplne priskrtenie bez prietoku vody? :?:
BMW X3 E83
Mishroom
Re: X3 e83
Utorok, 24. Novembra 2015, 07:11
Jo, tu ktora ide do vymenika (vodnu hadicu) ne ze si priskrtis olej do prevodovky :mrgreen:
Potom si sleduj teplotu a uvidis, ze pojde na normalne hodnoty (87-93) rychlejsie. Treba brat do uvahy aj to, ze akurat zacalo mrznut, takze ta teplota nevystreli hned.
Cafte
Mishroom
Re: X3 e83
Utorok, 24. Novembra 2015, 07:18
dream7000 napísal:
ten nema termostat
A to cierne plastove na vrchu toho chladica je co? Nepripomina ti to termostat?
Cafte
dream7000
Re: X3 e83
Utorok, 24. Novembra 2015, 15:33
co je to povedat neviem, nemal som to rozobrate ,ani v katalogu ND sa nic nehovori o termostate.....hoci mozes mat pravdu
treba to skusit a mozno budeme vediet o probleme do buducna....pozeral som na cenu predava sa to ako celok za nejakych +- 250 EUR, tak ak niekto bude mat stary kus na rozborku, nebolo by od veci do toho nazriet....
Mishroom
Re: X3 e83
Utorok, 24. Novembra 2015, 15:50
O probleme sa davno vie, ta druha foto je z vymeny mojho a je to maly termostat - sucast chladica (nezohnatelny samostatne, preto nema samostsne cislo dielu len ako sucast toho chladica/vymenika).
Cafte
dream7000
Re: X3 e83
Utorok, 24. Novembra 2015, 15:52
tak to je jedno dobre a jedno zle info...dobre ze vieme co bude zavada a zle ze to stoji dost a meni sa to iba ako celok.....
Rado520iE39
Re: X3 e83
Utorok, 24. Novembra 2015, 16:45
Dnes som bol v automotive hned sa ma pytali ci termostat pomohol, no a pan mi potvrdil vymennik voda/olej dnes vecer skrtim zajtra rano testujem a dam vediet info co som zistil. len nafigu je ze to stoji viac ako chladic boha ze 235€ aj z tesneniami auto bude mat vianoce ](*,)
a ANO pani mi potvrdili JE V NOM TERMOSTAT no objednat sa zvlast neda predava sa iba ako jeden kus ako celok
BMW X3 E83
