eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Nenabehne iDrive po vložení kľúča
Pondelok, 16. Novembra 2015, 17:39
Čaute
Dnes sa mi stala celkom záhadná vec. Prišiel som ku autu (ktoré stálo na parkovisku celý deň), odomknem vložím kľúč ale v zápätí ho vytiahnem ,pretože som chcel ešte niečo naložiť do kufra. Po chvíli vložím kľúč, naštartujem ale iDrive mi nenabehol. :( Počkal som zopár sekúnd a stále nič. Vypol som motor vytiahol kľúč a stále nešiel. Už som si myslel, že je zhorená poistka alebo niečo podobné. Po niekoľkých pokusoch s vytiahnutím kľúča už nabehol. Potom som kľúč opäť vytiahol/zasunul a všetko ide ako má.
Ako sa mohla nastať daná situácia? Stretol sa už s tým niekto, že mu nenabehol iDrive?
Čím to môže byť spôsobené, resp. koľko ma to bude stáť Eur ... ? :roll:
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
Miloš_330i
Registrovaný: 2.7.2011
Auto: 335xi
Re: Nenabehne iDrive po vložení kľúča
Pondelok, 16. Novembra 2015, 18:02
CCC jednotka je možno na ceste do neba. Pokiaľ ti to spravilo len raz, tak by som to neriešiel.
EX - BMW E90 325xi
EX - BMW E92 335xi - príbeh
Ex - VW GOLF VI GTI
Ex - BMW E92 330i - príbeh
Ex - BMW E90 330i - príbeh
Ex - Audi A3 8l 1.8T
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Pondelok, 16. Novembra 2015, 21:47
eniac napísal:
Čaute
slaba baterka :wink:
eniac
Pondelok, 16. Novembra 2015, 21:54
hansm5 to fakt alebo si robíš srandu? Nikde mi pri štarte nepísalo, že je slabá batéria ani žiadnu ikonu nikdy v idrive nevyhodilo, a štartuje to okamžite.
Ex2: E46 320i 1999
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Pondelok, 16. Novembra 2015, 22:15
no mas to 2006, baterky sa lucia tak po 7 rokoch ... cize najvyssi cas :D
hansm5
Pondelok, 16. Novembra 2015, 22:42
eniac napísal:
nedelam,delalo mi to same a taky mi nic nepsalo :wink: jezdil jsem s tim pul roku a se startovanim nebyl problem,
eniac
Utorok, 17. Novembra 2015, 13:31
hansm5, to je dobre ak by to bola len batéria ;)
Dnes mi to nedalo a išiel som sa pozrieť na tú batériu čo tam je vlastne zač. Zapol som si parkovačky, pustil rádio a začal som sa vŕtať v tom kufri a po chvíľi mi vyhodilo ikonu batérie a napísalo "Battery charge very low" a po chvíli mi vyplo celú palubovku. Tak teraz je to už jasné prečo mi nezaplo včera ten iDrive. Kvôli šetreniu batérie. I keď mohlo mi vyhodiť tú ikonku batérie a už by som vedel očo ide. Popis tejto chyby v BMW: "Increased battery discharge when stationary. electrical consumers were temporarily switched off" - tzn. že pri zvýšenom vybíjaní batérie pri vypnutom motore boli elektrické spotrebiče boli dočasne vypnuté.
Odfotil som moju batériu, nech sa na nu pozrú odborníci, pretože mne sa nezdá že by to bola originál BMW. I keď som originál nikdy nevidel, ale predpokladám, že na originálnej asi nebude logo Renault :) Kto vie koľko má rokov. Ale zlá asi nebude, predpokladám že si to auto vie zistiť podľa odberu a napätia v akom je stave. A moj problém bude asi len v tom že chodím na krátke trasy do práce.
Ex2: E46 320i 1999
Utorok, 17. Novembra 2015, 14:59
Mas tam IBS,ten to meria... daj ju najpv riadne nabit... a potom uvidis... menit ju hned nemusis aj ked nie je origo... ale ak tam das novu a riadne ju zaregistrujes nie je o com... dost prudu na zimu treba.. a aj startovat bude ako raketa...
badbat329
Auto: F31
Utorok, 17. Novembra 2015, 15:18
tak tak ... zrejme pri vymene nebola zaregistrovana ... ta vydrzi 2-3 roky cca., cize ak mas 2006 auto, 2013 na nom cca odisla orig. baterka ... to aj presne vychadza :D
eniac
Utorok, 17. Novembra 2015, 17:22
Tiež si myslím...
Ďakujem za rady, dám ju nabiť :wink:
Ex2: E46 320i 1999
badbat329
Auto: F31
Utorok, 17. Novembra 2015, 18:54
eniac napísal:
Tiež si myslím...
a potom zaregistrovat
eniac
Utorok, 17. Novembra 2015, 21:28
Ozaj, a ako sa to robí? Musím s tým ísť zas do servisu či sa to dá aj nejako cez iDrive?
A nabíjať ju asi budem priamo v aute (nechce sa mi ju vyberať je tam kopa káblov). Dá sa to tak isto ako v E46-ke cez tie veľké matice vpredu v motore, ktoré sú určené na pripojenie štartovacích káblov? Či E90 to má nejak inak urobené.
Ex2: E46 320i 1999
hansm5
Utorok, 17. Novembra 2015, 21:57
eniac napísal:
staci nekdo s diagnostikou-da se zjistit jestli je zapsana.
nabijeni je stejne jak u e46 :wink:
badbat329
Auto: F31
Utorok, 17. Novembra 2015, 22:48
na fore urcite niekoho najdes kto ma v BB diagnostiku a spravi to, resp si to mozes dat spravit pri dalsej navsteve servisu
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Streda, 18. Novembra 2015, 07:54
eniac napísal:
presne ako pises, vpredu je to urcene na startovanie, nie na nabijanie, nabijaj rozhodne priamo baterku na jej kontaktoch, nie zpredu cez celu kasňu :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
