bohus
Registrovaný: 12.6.2007
Touring 320d - vyhrievanie zadneho okna
Streda, 4. Novembra 2015, 10:53
pri stlaceni vykurovania okna mi radio strati signal a chrasti (suchoce) namiesto hrania, sucasne mi nevykuruje okno resp. vykuruju mi len 2 pasiky (bocny a horny)
neriesil to niekto? ktore su to kable asi budu nalomene? podla prezerani tem
dik
ex TRABANT 601 S limuzina, dvojtakt, vzd. chl, EURO -3
ex 318tds EURO 2
JAWA 175
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Re: Touring 320d - vyhrievanie zadneho okna
Streda, 4. Novembra 2015, 11:05
Mas predrate kabliky na vyhrievanie co su na okne. Suchaju sa o tesnenie a prederu sa. Ja som to riesil vymenou okna kde vyhreivanie fungovalo :)
Ktomu sustaniu sa vyjadrit neviem.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Streda, 4. Novembra 2015, 12:49
Kamo to presne robi aj mne zistil som to minulu zimu. Vyhrieva mi okno kde tu presne jak pises a stým rušením je to to isté. Buď je okno na výmenu, alebo stači ak sa to dá vôbec prepajkovat tie napajacie kable výhrevu... Rušenie som neskumal, ale ide to na nervy...Navyše e46 ma tých anten viac tak neviem kde a čo to rušenie može spôsobovať...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
sandrito
Streda, 4. Novembra 2015, 14:37
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil ... 54982&vin=
Jedine to rušenie može spôsobovať prelámany kabel od anteny čo je na tom výklopnom okne...Musím pozrieť ako to je u mňa na aute...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
bohus
Streda, 4. Novembra 2015, 23:58
tiez si myslim ze antena je sucasne vyhrievanie a bude to asi polamane preto to chrasti lebo kontakt je na prd
neviem preco vymienali niektory okna ked vplyv nato maju kable mozno mali inu pricinu chyby, ja zacnem kablom
ex 318tds EURO 2
JAWA 175
sandrito
Štvrtok, 5. Novembra 2015, 00:28
bohus napísal:
Počkaj, ja som pozeral na moje auto na to zadné vyklápacie okno ako su tie pozdlžne pasiky výhrevu, čo sú akokeby nalepene na okne a v mieste kontaktu skla s tesnením su uplne predrate takže s veľkou pravdepodobnosťou ten výhrev preto nefunguje pekne celoplošne a má výpadky.Takže oprava výhrevu jedine vymeniť okno za funkčné a ktovie možno to prestane aj šuštať, rušiť rádio. Pre istotu premeral by som aj kable či neni sú seknuté...Asi problém bude mať spoločného menovateľa... O:)
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Schneider
Registrovaný: 10.8.2010
Auto: BMW 320D,Touring,04
Štvrtok, 5. Novembra 2015, 11:26
Tiež mi rádio len šušťalo, keď mi hriali len dva pásiky.
Poškodené pásiky som opravil ( je na to nejaký Loctite lak so striebrom presne na tento účel), vyhrievanie mi funguje po celej ploche, a zmizlo aj šušťanie v rádiu...
Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že oba javy súvisia...
sandrito
Štvrtok, 5. Novembra 2015, 12:36
Schneider napísal:
No na toto som čakal.....Riešenie nášho problému....Mohol by si dať odkaz na ten lak??? Inač ďakujem, že si zareagoval vyriešil si a pomohol si mám....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Schneider
Piatok, 6. Novembra 2015, 07:52
Nech sa páči: http://www.loctite.as/loctite-3863-2-g-oprava-vyhrivani-zadniho-skla/
POdľa mňa to stojí pár eur, a za večer máš sklo opravené.
Nešpekulujte s polámanými káblami, ani so zosilovačmi, zadné vyhrievanie je nielen vyhrievanie, ale súčasne aj anténa rádia...
Ja som opravou zabil 2 muchy jednou ranou... :-)
Horsa do opravy, no nepite predtým, treba pevnú ruku... :-)
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Piatok, 6. Novembra 2015, 09:28
Schneider napísal:
Zisťujem u svojho dodávateľa Loctite, čo to bude stáť a ako rýchlo mi to dodajú. Info čo najskôr. Mám podobný problém :oops:
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
sandrito
Piatok, 6. Novembra 2015, 12:48
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
titansilber
Registrovaný: 25.1.2014
Auto: e39
Sobota, 7. Novembra 2015, 00:00
No me nevyhrival na okne ani jeden dratek a radio hralo perfektne, takze nevim jestli spolu souvisi.
Tim loctitem jsem taky opravoval, trikrat po sebe po 5 minutach nanest na poskozene draty /na mojim aute leva strana/ a poustet vyhrivani az za 24 hodin.
aspensilber e39 535iA 12/98
titangrau e39 530dAT 2/03 PRODANÉ
bohus
Pondelok, 9. Novembra 2015, 08:20
Schneider napísal:
diky za rady, zaujimave., a ked si to lepil to znamena videl si presne prerusenie pasiku ? Jak si prosim ta zbadal prerusenie pasiku?
ex 318tds EURO 2
JAWA 175
nadro
Pondelok, 9. Novembra 2015, 13:42
bohus napísal:
naljepšie bude keď to premeráš multimetrom.
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
sandrito
Pondelok, 9. Novembra 2015, 13:48
bohus napísal:
Tak u mna napriklad su tie čierne drotiky na skle uplne prerušene 1mm medzerou práve na tom mieste kde dochádza k styku skla a tesnenia takže je jasne, že je obvod prerušený, ale najlepšie bude ako píše nardo to premerať...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
