Re: BMW e34 - zakladne info pred kupou auta
Pondelok, 2. Apríla 2012, 19:44
sa ti potom ozvem, musím sa ešte presvedčiť či tam ten filter určite viem dať, lebo keď som ho hľadal tak normálne som postupoval podľa návodu, odcvakol som ten plastový kryt čo je za radiátorom kúrenia pri nohe spolujazdca a kukám tak nič tam nie je len prázdne miesto a kopa špiny:mrgreen:
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Pondelok, 2. Apríla 2012, 21:26
mal by byť cca ako je výparník klímy, smerom k motoru, len teraz neviem, či v pred tou čiernou krabičkou, do ktorej vedú káble, je úplne napravo, alebo za ňou. To by mala byť RJ klimatizácie. Ale marí sa mi, že je tesne na tom výparníku nalepený, čiže ešte pred tou RJ klímy smerom od kabíny.
Nur Original ist Legal.
Pondelok, 2. Apríla 2012, 21:36
na tom obrázku čo si sem dal, tak úplne vľavo vidno takú čiernu krabičku za hrubými medenými trubkami čo do nej vedie ten biely a modrý konektor tak tú treba vycvaknúť aby bol prístup a vedľa nej je potom jeden plastový kryt na 1 torx za ním by mal byť filter, čiže na výparníku smerom k motoru
kapustin
Registrovaný: 26.6.2010
Auto: BMW E34 520i Touring
Sobota, 2. Júna 2012, 07:44
ViktorDDD napísal:
Presne tam to je,naprd prístup,zle sa vyberá,ešte horšie dáva naspäť.Ja osobne som si pripadal ako jogín :D
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Nedeľa, 17. Marca 2013, 17:31
chalani on má byť pred riadiacou jednotkou klimy ? uchytený jednym torxom a hore takou čiernou velkou matkou na pootočenie ? a ked date ten plast dole vidite motorček kurenia ? lebo to som si teraz dal dole a nič tam nebolo len trochu spiny ](*,)
Pondelok, 2. Novembra 2015, 01:44
wau, paradny clanok :thumbup: :thumbup: sice som ho cital az teraz, po dvoch tyzdnoch od kupy auta, ale vsetko na co si trebalo dat pozor, tak som si dal :thumbup: a to ma tesi este viac, ze je to ok..;-)
zaujimalo by ma ale, ci napriklad predne smerovky su rovnake na vsetky modely? lebo chcel by som moje biele vymenit za oranzady..
a tak isto by ma zaujimalo, preco ja napriklad mam na blatnikoch bocne smerovky, a na vela E34 som videl ze niesu.. je to facelift/predfacelift rozdiel?
viem ze posledny prispevok bol v 2013 ale nevadi :-D treba to tu ozivit..
Pondelok, 2. Novembra 2015, 13:35
smerovky teda tie pri svetlach su rovnake, vymena je plug&play
smerovky na blatnikoch presne ako si pisal podla "faceliftu", v uvodzovkach preto lebo to nebol facelift naraz ale kazdym rokom tam nieco menili (smerovky na blatnikoch, zrkadla, maska, atd. )
ale väcsina veci sedi, daju sa povymnienat predface za poface, akurat tie blatnikove smerovky nie, musel by si do nich rezat alebo vymenit komplet blatniky
Pondelok, 2. Novembra 2015, 21:10
Dik :thumbup:
No ja by som prave chcel aby tam neboli v tych blatnikoch ale nevadi zatial sa daju oranzove..
Este jedna vec ma napadla, svetla oredne mam tam cocky a dialkove su klasika, ake narocne je hodit aj na dialkove take cocky co su v stretavackach?
Streda, 4. Novembra 2015, 08:02
to by sa musela asi rozrezať celá parabola, navyše by to nevyzeralo origo, teda by to bolo na grc
u e34 sa skôr zvykne prerábať na hella black
klapka
Registrovaný: 8.11.2014
Auto: e92 + cuker e34 :D
Streda, 4. Novembra 2015, 19:03
zase take zle to nieje ked to je zatmavene .. toto su tusim z vw dane tie cocky ..
Streda, 4. Novembra 2015, 21:45
Imho to aj spolu a tymi angel eyes vyzera nakokot, ale tak kazdemu sa paci nieco ine a kazdy si robi so svojim autom co chce
Štvrtok, 5. Novembra 2015, 00:54
no mne prave ide o to zatmavenie, lebo chcem to cele cierne vnutri, ale ked nastriekam paraboly tak pridem o dialkove..
na kombiku to nevadilo lebo tam bol bixenon, tuto to bude horsie, ale zas jebat.. len som si myslel ze lahko sa daju presrobovat tie cele stretavackove cockove svetla do dialkovych, ako moduly..
angeleyes sa mi teda vobec na tom aute nepacia, hento este by sa dalo aj prekusnut co klapka pridal, ale tie cele svetla s cirou optikou a AE tak to je katastrofa..
Štvrtok, 5. Novembra 2015, 06:54
takto, ked si to spravis na styl origo helly black tak budu cierne vsetky styri oka a neprides o dialkove, na stretavacich sa striekaju tie chromove "paraboly" ale cocky s ozajstnou parabolou ostavaju nedotknute tak to bude svietit normale, a do diakovych sa zas daju tzv. "krize", teda dva cierne pliesky cez seba do tvaru kriza, paraboly budu odrazat ich ciernu farbu a spravi to efekt ciernych svetiel, tak je to aj v origo hella black
tie plechy tusim niekto aj vyrabal neviem ci u nas alebo v cechach
http://images52.fotki.com/v641/photos/7 ... 109-vi.jpg
takto to vyzera hotove:
https://h-a.d-cd.net/82211du-960.jpg
a tym ze nezastriekas paraboly dialkovych tak si zachovaju funkciu
btw. ked budes upravovat svetla tak rovno kup do stretavacich nove bud len projektory alebo rovno komplet, povodne projektory su na kazdom vypalene a svietia mozno tak na 30% toho ako by mohli :lol:
Štvrtok, 5. Novembra 2015, 12:30
no tie krize som videl, aj na bazosi, aj hella svetla som sledoval, len neviem ci to bude dostatocne tmave, nevidel som to este nazivo..
a ake cocky tam idu? lebo inac svieti to dost dobre aj teraz, co som sa cudoval, akurat trocha do zeme.. a mam uz doma xenonovu sadu na to, tak to pomoze urcite tiez..
inak este som rozmyslal ze by som zobral tieto svetla:
http://auto.bazos.cz/inzerat/52174571/BMW-e34--e32-originalni-zluta-svetla-Hella.php
lebo na tmavom aute sa mi to velmi lubi, ale neviem co by povedali policajti na to :-/ tazko im vysvetlim ze je to original :?
Piatok, 6. Novembra 2015, 07:55
Sadu? Sadu nie. :roll:
