Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Výmena ventilových gufier+piestných krúžkov
Sobota, 31. Októbra 2015, 20:58
Ahojte,
kedže auto papá olej (cca. 1 l. na 1. tis. km) a za studena dymí viac ako by malo, chystám sa vymeniť ventilové guferá.
Chcel by som vedieť či vymeniť rovno aj piestne krúžky alebo radšej nie. (vraj to potom dlho sadá a treba jazdiť opatrne).
S výkonom problém nieje, auto ide dobre.
Jedná sa o motor N42B18A.
Ďakujem.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Výmena ventilových gufier+piestných krúžkov
Nedeľa, 1. Novembra 2015, 09:58
no neviem ako to ides robit, ale ak budes davat dole hlavu, tak uz pod jednym rozober aj spodok a vymen aj kruzky, toť môj nazor =D>
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Nedeľa, 1. Novembra 2015, 12:10
gufera sa daju vymenit aj bez demontaze hlavy
Zeky3
Auto: Imola E46
Utorok, 3. Novembra 2015, 12:30
Ďakujem chalani. :thumbup:
Igorrvk
Registrovaný: 7.7.2015
Auto: BMW E83
Utorok, 3. Novembra 2015, 16:30
kto by vedel vymenit tie gufera bez demontaze hlavy a kolko by to stalo ? motor n42b18a
Tobin
Registrovaný: 21.11.2012
Auto: E46 320i
Nedeľa, 6. Decembra 2015, 20:18
Tak to by mě zajímalo jestli to jde udělat! Zatím jsem se s tím ještě nesetkal.
Napadá mě jediná možnost jak to provést a to je při vysunutí pístu do HÚ, kdy by se ventily opřely o hlavu pístu.
Hlavu jsem zatím sundanou neměl, takže ani nevím jak moc by ventil poklesl než se opře o píst a jestli to stačí na provedení
demontáže a zpětné montáže klínků, pružiny s miskami a výměny těsnících kroužků. Navíc po demontáži vačkových hřídelí
se už bude dost obtížně zjišťovat HÚ u dalších válců. Nevím, nevím jestli je to jednodušší a rychlejší než klasická oprava demontáží hlavy!
