banned
Registrovaný: 21.10.2012
Re: [E91 320xd] 2010 - Sid - prezuteee
Sobota, 11. Apríla 2015, 09:18
Strechu nechat ciernu.
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Sobota, 11. Apríla 2015, 21:02
toto tvoje TT-Simik je v ZA na Vlčincoch už nejakú dobu, asi. Ak zavadzia zmažem.
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
sid
Registrovaný: 31.12.2014
Auto: e91 320 xd
Re: [E91 320xd] 2010 - novinky...
Nedeľa, 25. Októbra 2015, 21:40
Ahojte,
po pol roku a najazdeni cca 16000 km (celkom 119500km) som sa rozhodol skratit interval a dal som vymenit olej. Autu to urcite prospeje a nieje to az taka polozka :-). Auticko poslucha a robi radost, aj ked spotreba by mohla byt lepsia. Dlhodoba je 7,5 l/100km - 50/50 mesto/dialnica. Xdrive a letne 18" obutie (225/40 a 255/35) asi na tom maju svoj podiel...
Kedze sa blizi zima a plechace tam uz davat nechcem objednal som zimnu sadu. Nizsie pridavam ilustracnu fotku ;-) Dezent TD Dark17" a Continental TS850 225/45 R17.
PS: folie zatial ostavaju ak sa zacnu trhat pojdu dole...
zimna sada.jpg (22.96 KiB) 4281 zobrazení
Re: [E91 320xd] 2010 - Sid - novinky...
Pondelok, 26. Októbra 2015, 00:13
som ochotny ti prispiet 10eur na novy lak na kapotu, chalani pridajte sa, zachranime auto
Utorok, 27. Októbra 2015, 16:55
ja prispejem tiez.. jak si niekto moze nalepit na biele auto ciernu kapotu to nepochopim :-O
aj ked, minule som videl panameru s carbonovou foliou na kapote... :cry: :cry: :cry: :cry:
arres
Registrovaný: 2.12.2013
Auto: G31 540xd, F31 330d
Streda, 18. Novembra 2015, 14:08
Krasne auto =D> =D> , ale ta folia na kapote [-X ,
Aj ja ti prispejem ak to das dole
G31 540xd
F31 330d
EX E91 320D A/T 135kw Lci
EX E87 116i A/T
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Štvrtok, 19. Novembra 2015, 13:24
Aj ja Ta pochvalim, ked das dole tu hnusnu foliu na kapote...aj prispejem, ale zrejme to uz pred zimou robit nebudes. Ked uz ta, je, nech aspon zimu vydrzi a ochrani pre kamienkami.
sid
Auto: e91 320 xd
Pondelok, 19. Septembra 2016, 14:19
Najazdených cca 141 000 km.
Kedze si planujeme auto este par rokov nechat, rozhodol som ze dam preventivne vymenit rozvody a vysokotlakove cerpadlo. Plus dalsi bezny servis -olej v diferakoch, olej v motore + vsetky filtre okrem palivoveho ten pojde novy pri dalsom servise.
Auto som dal pred par mesiacmi cipnut v MM Racing a radost z jazdy sa umocnila a o nieco klesla aj spotreba.
sid
Auto: e91 320 xd
Pondelok, 31. Októbra 2016, 10:50
Pridávam foto osadeného androidového autorádia Eonon.
Celkom som s tým spokojný. Ukazuje otvorené dvere, predné a zadné senzory...
Ešte sa chystám doplniť kameru na cúvanie.
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Pondelok, 31. Októbra 2016, 10:57
To som zvedavý ako s týmto budeš spokojný...
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
Utorok, 1. Novembra 2016, 09:28
fuh tak toto by som tam teda ja nedaval, vyzera to dost katastrofalne, cely ten priestor s posunutym ovladanim klimy a tie tlacitka v popolniku, no neviem..
RudyJames
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: Subaru WRX STi
Streda, 2. Novembra 2016, 01:47
:-& Uff.. vobec to tam nepasuje, ako tuto ujo Fuxczo podotkol, cele to poposuvane teraz vyzera strasne, toto by som nespravil ani Daewoo Tico..
Aj to radio je strasne, otrasne spracovanie, strasny zvuk, nefunkcne radio, rozlisenie na urovni starej kalkulacky.. aj na navigaciu je to strasne nizko..
Subaru WRX STi
sid
Auto: e91 320 xd
Streda, 2. Novembra 2016, 14:19
RudyJames napísal:
Co sa tyka spracovania to mohlo byt lepsie.
Signal radia je porovnatelny.
Kvalita zvuku je neporovnatelne lepsia oproti original radiu.
Rozlisenie 1024x600 pri 7" mi pride dost dobre.
Je pravda ze na navigaciu je to nizko ale navigaciu mi staci aj pocut aby som trafil kam potrebujem :-)
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Streda, 2. Novembra 2016, 15:42
ked sa ti to paci a plne ti to vyhovuje, tak sa nedaj, dolezite je co sa tebe paci, vsak ty sa v tom vozis. ze to potom predas len rovnako zmyslajucemu cloveku teraz asi riesit nemusis :)
sid
Auto: e91 320 xd
Streda, 26. Júla 2017, 13:57
Najazdenych 160xxx km. Olejovy servis - Liqui Moly Top Tec 4200 5w30, filtre UFI, capy a tycky riadenia Lemforder, letne pneu Michelin Pilot Sport 4, geometria.
Vsetko ostatne bez problemov. Teplotu a DPF pravidelne kontrolujem cez android aplikacie a ELM327.
