LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 25. Júna 2007, 13:20
bymep_e34 napísal:
hm, to je tažko posúdiť.... keďže prikúriť studenému motoru by bolo rúhanie :? ... takže to ani nejdem skúšať... a okrem toho studený ani nejak moc neťahá kým sa nezohreje aspoň kúsok :roll: ....hm... idem asi skúsiť najprv to tesnenie vymeniť.... ale ďakujem za nápad :wink:
Tesnenie pod hlavu valcov nie je drahé, servis by tiež nemal byť, záleží na koho natrafíš. :wink:
číslo 6.
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/320i-M50/ECE/L/M/1992/04/mg-11/ill-11_1507/
*orientačnú cenu môžeš zistiť aj tu na stránke klubu v cenníku ND vložením čísla dielu
*existujú dve (možno aj viac) rôzne hrúbky tesnenia, na to pozor, nastaví sa tým kompresný pomer valcov (motora).
LuCKy
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 25. Júna 2007, 13:27
bymep_e34 napísal:
ten snimac kluky bol rada pre BAVORAK009..
tyka sa toho skapinania.. ked zajazdy zohriaty motor trhne a dalej ide s o 30% mensim vykonom, alebo ked na neutrali na krizovatke skape
(vacsinou potom treba dlhsie tocit aby chytil) a ked chyti ide
v nudzovom rezime (-30% vykonu).
Po vypnuti a zapnuti niekedy nabehne normalne ale o chvilu to spravi zas..
same shit, different day..
bymep_e34
Pondelok, 25. Júna 2007, 13:30
aha zaujímavé, ďakujem :idea: , už som sa pýtal predbežne na cenu v servise... že tesnenie neviem presne koľko vravel... ale hej tuším to nebolo veľa hm nejak do či okolo 1000,-Sk... ale že za robotu celé do kopy okolo 9000,-Sk.... to je akože riadna morda, teda aspoň pre mňa je to moc... :roll: neviem, či sa to dá lacnejšie spraviť.... mne to rozrátali na hodinovku, že sa s tým budú babrať min. 1 pracovný deň možno vraj aj viac, že sa tam niečo tažko v motore rozoberá a potom skladá... takže tak... :roll:
inak neviete ako sa dá zmazať nápis INSPECTION... sa mi rozvietil akurát keď som odchádzal z Rudna domov.... len cez diagnostiku? Mi mazali vo štvrtok všetky servisné intervaly... a zasvietilo sa to v nedelu....
...kto nájde v texte chyby si ich môže nechať :D
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 25. Júna 2007, 13:44
bymep_e34 napísal:
No neviem, mne tá výmena nepríde nejako hardcore. Mám známeho v TR ktorý robí motory, tak môžem zistiť cenu. Aj diely má za rozumné ceny. :wink:
LuCKy
bymep_e34
Pondelok, 25. Júna 2007, 14:13
:roll: hm,hej veď nieje to akože nejak veľa, len pre mňa je to dosť... aspoň momentálne, a opýtal by si sa?? Aspoň aby som to mal s čím porovnať :wink: ďakujeeem :wink:
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 25. Júna 2007, 15:31
bymep_e34 napísal:
Myslel som to tak, že tá oprava (resp. výmena) nie je nič hardcore. Tie love za to mi príde dosť, to by som za to nedal. Jasné, že aj servis musí z niečoho žiť ale keď je tu iná možnosť, tak siahnem po nej. :wink:
Chlap to robí sám a doma (niekoľko motorov urobil aj bratovi a spokojnosť), takže cena by tam mala byť gut, no veď uvidíme, už som to dal zistiť, tak Ťa budem informovať. Hye.
LuCKy
bymep_e34
Pondelok, 25. Júna 2007, 15:37
:wink: wow ďakujem LuCKy
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 25. Júna 2007, 18:33
:lol: Tlak nezmeraš bez barometra a musiš aj vedieť aký má byť. Prietok jednoduché . Stači odpojiť spiatočku paliva za regulátorom tlaku . Pri bežiacom motore cca 0,5 až 1 liter benzínu za cca 30 sekúnd . MERAč SA Dá VOLTMETROM ,len treba vedieť hodnoty merača vzduchu. :lol:
BAVORAK009
Registrovaný: 11.2.2007
Pondelok, 25. Júna 2007, 22:13
BlackMW napísal:
bymep_e34 napísal:
Po vypnuti a zapnuti niekedy nabehne normalne ale o chvilu to spravi zas..[/quot
Auto uz fici dobre.Chyba bola v Lambda sonde na prvych troch valcoch.Takze ta galiba ze aj skapinal motor to vsetko koli Lambde :wink:
