Timmy_SK
Registrovaný: 27.8.2015
Auto: BMW X5 e53 3.0d
Re: [E53 X5 3.0d] - Rodinný tank - FOTO str. 2
Štvrtok, 8. Októbra 2015, 15:51
Díki za včasné varovanie - moja prevodovka sa zatiať tvári že ešte plánuje nejaký ten rok slúžiť...ale psychicky som pripravený na všetky scenáre. Čo ale viem, tak furt lepšie ako A/T od GM čo bola montovaná do 135kw...
Práve som volal s atc. - meníme aj podtlakové hadičky, lebo pôvodné boli akosi na prach :D A "voľačo" sa pri výmene granátov zadnej nápravy muselo nahrievať, lebo "to" nechcelo povoliť... :-"
Koľaje? Mám na tom 18" a nejako extrémne som to zatiaľ nevnímal aj keď som išiel vo vyjazdenej koľaji mimo vozovky. Ale pravda je, že zima je pred nami, tak sa to naplno prejaví asi tam.
BMW X5 E53 3,0d - Príbeh
Timmy_SK
Re: [E53 X5 3.0d] - Rodinný tank - FOTO str. 3
Pondelok, 26. Októbra 2015, 15:37
Tak sme nachvíľku vybehli von :)
Jeseň jej pristane.
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Pondelok, 26. Októbra 2015, 16:48
pekne fotky :)
len dozadu treba min. 285mm pneu :D
aj ja mam teraz zimny setup 4x255mm a vyzera to zozadu jak nejaka felicia :D
hadica
Registrovaný: 10.10.2012
Auto: bmw e39 530D, X5 e53
Štvrtok, 29. Októbra 2015, 11:05
..ozaj pekný kusek....pokukujem taky po takom to....farba presne aku cem taky..akorát sa bojim teho automatu...preto shaňam v manuáli...a isto 160kw -tovu..fajsliftku...tu.135ku nechcem...
Timmy_SK
Štvrtok, 29. Októbra 2015, 11:32
Ďakujem :)
A prečo manuál?? Nechápem.
Možno troška nižšia spotreba a to je tak všetko.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Štvrtok, 29. Októbra 2015, 11:35
css, manual v X5 je asi to iste ako manual v 7er ](*,) inak ten kamenolom jej pristane :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Štvrtok, 29. Októbra 2015, 13:14
hadica napísal:
tiež neviem ako by som jazdil s manualom v terene :D asi kazdych 35 000 by som musel spojku menit :D
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Štvrtok, 29. Októbra 2015, 13:32
to je kamenolom nad borinkou?
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Timmy_SK
Štvrtok, 29. Októbra 2015, 16:23
ROKI49: Hej, presne tam to je. Špekuloval som aj nad tým v Devínskej, ale neviem, či je prístupný...
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Sobota, 31. Októbra 2015, 09:49
Paradne fotky :thumbup:
Lowered wagon - pribeh
Timmy_SK
Pondelok, 25. Januára 2016, 12:56
Sága pokračuje! :D
Prídem ráno k autu - nenatočilo...vravím si OK, baterka nezniesla mrazy. Tak ma prišiel Patrik145 natočiť a šiel som sa previezť. Všetko OK.
Ale ráno sa všetko opakovalo. Tak si hovorím, že toto len baterka nebude.
Nakoniec som sa dopátral k vadnej riadiacej jednotke kúrenia. Skrátka furt fúkala na predné sklo - aj pri vypnutom motore. Objednal som novú a na druhý deň prebehla výmena.
Výmena útrapná - prístup hrozný, ale nakoniec to šlo.
Všetko poskladané dokopy - problém odstránený :)
Gorgi
Registrovaný: 20.4.2009
Pondelok, 25. Januára 2016, 14:57
Fajne. Ale chybaju foto introsu.
Timmy_SK
Pondelok, 25. Januára 2016, 16:38
Heeej, aj mi napadlo, že by bolo načim fotiť, ale snežilo na mňa a nadával som jak mi bola zima.
Ale v podstate som to celé robil podľa tohto návodu.
Jednotka je schovaná vzadu za tou krabicou z posledného obrázku. Fakt vzadu.
Potom stačí vypáčiť plastový úchyt zo spodnej strany a odpojiť kábel. Kábel je inak vec, ktorá pri spätnej inštalácii najviac zavadzia - ale stačí ho vylomiť dohora a v pohode...
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Pondelok, 25. Januára 2016, 16:46
Timmy_SK napísal:
Sága pokračuje! :D
vymena utrapna? :shock: to je nic
skus vymenit ventilator kurenia, to je vacsia sranda :mrgreen:
