johnny808
Registrovaný: 9.1.2012
Auto: E46 330ci
Re: USB do bmw e46 330ci (bmw 65-52-6 934 410)
Streda, 30. Septembra 2015, 14:46
fox1k napísal:
http://gromaudio.com/store/aux1_adapter ... ector.html
Za 60 euri a ak by to bolo v CD kvalite sa mi nezdá až tak hrozné.
E46 BR(MT)-330CI dark/red
marttin
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: x3 e83 3.0d 160kw
Streda, 30. Septembra 2015, 14:59
Ved to je len aux :( a to si spravíš za 5 eur :)
Jemu ide o to aby prehadzoval pesničky na volante/radiu a nie na mobile alebo mp3 ...
x3 e83 3.0d 160kw
johnny808
Auto: E46 330ci
Streda, 30. Septembra 2015, 15:19
marttin napísal:
vážne za 5 eur v CD kvalite?
Lukas64
Registrovaný: 12.12.2010
Auto: BMW 330D
Streda, 30. Septembra 2015, 18:47
marttin napísal:
daj návod ako spraviť ten aux za 5€
skusal som napajať na vstup cd changeru ale nedetekovalo mi aux , mam stary firmware v radiu takze možem si pískať.
možnosti su: vymena radia za novšie
vymena za no OEM radio
pripojenie druheho autoradio ako podružneho , bez možnosti ovladania na volante
a ešte jedna možnosť je napojiť ho na AM frekfenciu ale niesom taký majster že by som mohol potvrdiť fungovanie a už vobec neviem kam to pichnuť
tak napíš tvoju verziu aj bez možnosti ovladania na volante .
AlfarMT
Registrovaný: 26.4.2009
Streda, 30. Septembra 2015, 19:05
Lukas64 nepotrebuješ návod na aux za 5eur, na ebayi kúpiš určite, auxy su lacné, drahé sú len usb.
aux
http://www.ebay.com/itm/Car-Audio-AUX-3 ... f8&vxp=mtr
AlfarMT
Streda, 30. Septembra 2015, 19:09
A jedna ruka na volante, druhá na páke, mám "rukatronik" :lol:
Nehrám sa s mobilom (alebo prehrávačom) počas jazdy, možno občas stupím na plyn, ale snažím sa byť zodpovedný vodič. Takže ovládanie jednoznačne na paneli autorádia alebo na volante, teda bez nutnosti sledovať očami...
AlfarMT
Streda, 30. Septembra 2015, 19:12
jararak áno máš pravdu v kufri mám 17 alebo 40 pin, lenže neviem aký tam mám a preto neviem ktorú tú "hračku" mám objednať aby to bolo OK, fakt je k tomu dosť na hov.. prístup
Keby som vedel ktorú čínu objednať, či okrúhle alebo ploché piny, tak za 65 aj s poštovným to kupujem hneď.
Streda, 30. Septembra 2015, 19:42
Kukni aky mas radiomodul... BM24 ma okruhle piny, BM54 vecsinou ploche...
Ale ak si dobre pametam,na 99% tam bola BM54...
marttin
Štvrtok, 1. Októbra 2015, 10:37
Lukas64 napísal:
No CD kvalita ? podla toho s čoho tam budeš pušťat signal taka bude kvalita :D
K tomu "návodu"
Tu je 4. možnosť
Teoreticky je to možne spraviť na hocijakom radiu , ja mam v aute iba bussines cd verziu a ten starý model bez aux ale spravil som tam aux za par eur a kvalita ? Hmm tažko povedať ked to audio čo tam je mizerne , ale myslím že je to maximalna možna kvalita ktora sa da s toho dostať.
Neviem ake tam máš radio , aby si to spravil potebuješ zanalosti s oblasti elektriky .. a postup je potom uplne jednoduchy , nejdem kde ide do toho procesora pre zvuk z cd vstup , najdem si pinout podla datasheetu, jednoducho prerušim cestu, napajkujem tam svoje vstupy AUX , kupim na ebay bluetooth modul za 5 e , zapojim ho sparujem s telefonom , vložim cd do mechaniky a počuvam hudubu, ide to priamo na ten procesor čiže žiadne menenie signalu (ak neratam ten bluetooth ale to si tam nemusiš davať ja som mam spravený aj aux aj BT .. čisty aux je kvalita bez šumu a pod .. s BT je tam už sum..)
Myslim že ak máš hocake radio a nepotrebuješ už cd da sa to takto spraviť ..len viem že tie s navigaciou su nejako rozdelene neviem nechce sa mi to študovať ale da sa :)
AlfarMT
a ten kabel s toho ebay ti pojde iba ak maš to novšie radio , čo to detekuje ..
x3 e83 3.0d 160kw
Lukas64
Auto: BMW 330D
Piatok, 2. Októbra 2015, 18:49
marttin napísal:
K tomu "návodu"
Tu je 4. možnosť
AlfarMT
mám tam alpine cd53
nemáš nahodou datasheet od neho?
marttin
Sobota, 3. Októbra 2015, 18:05
To nemám ale predsa to je Business radio nie?
To mám presne aj ja tam to nie je problém dorobiť :)
x3 e83 3.0d 160kw
marttin
Streda, 7. Októbra 2015, 16:32
No spravil som na to návod :) možeš sa hrať ak sa nebojíš :D
len nezabudni že tým prídeš o CD , a aby to hralo cez aux tak tam nejake to cd musiš mať :)
Kvalitovo je to podla mna uplne super , nepočul som hrať tie prevodníky čo sa daju kupiť ale mne toto uplne stačí :)
navod aux vstup.pdf
(15.7 MiB) 168 stiahnutí
x3 e83 3.0d 160kw
Lukas64
Auto: BMW 330D
Streda, 7. Októbra 2015, 19:52
marttin napísal:
jj je to businees
myslim že sa to hodi viacerým
inak dalo by sa to spravit cez prepinačik ešte ked by si chcel ponechat aj cd , pripadne neprerušovať cestu na plošaku a napaliť iba cd z napalenou tichou zvukovou stopou.
ked budem mat viac času vyskušam :thumbup:
marttin
Štvrtok, 8. Októbra 2015, 09:40
Lukas64 napísal:
jj je to businees
Jedina rozumna moznost ako ponechat aj cd je pouzit aux s prepinacom. To znamena ze ak tam pripojis aux kabel tak zopne obvod s aux vstupom. Ked ho vyberies prepne na cd. Takyto prepinac kupis v pohode. Nevyhoda musis tahat 5 kablov.
Ak napalis cd s tichom tak tam to ticho nebude :) mam to vyskusane :) proste v radiu je sum atd.. A ten bordel ti pojde do reprakov. A tiez by to nerobilo dobre keby sa tie signaly takto spajali do seba!
free-shipping-3-5mm-Headphones-Stereo-Jack-Socket-Switch-With-nut-PCB-Panel-Mount-Chassis.jpg
free-shipping-3-5mm-Headphones-Stereo-Jack-Socket-Switch-With-nut-PCB-Panel-Mount-Chassis.jpg (68.31 KiB) 2604 zobrazení
x3 e83 3.0d 160kw
AlfarMT
Štvrtok, 8. Októbra 2015, 11:01
Kedže vybratie predného monitora nestačilo, resp. nepomohlo. Tak včera s chosse vybratý cd menič kvôli overeniu koncoviek a nebol tam ani 17pin okrúhly ani 40 plochý, ale iný...
Následne objednaný (čína) ale z nemecka takže doručenie do 13.10 po napojení budem informovať o funkčnosti. Cena 63.80 aj s poštovným bezkonkurenčná.
