fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: E46 - Autoradio Dynavin DNV-E46 (ako original)
Nedeľa, 4. Októbra 2015, 09:13
rámikov je viac http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-T ... rts/#pos_5
s menšími úpravami to dáš aj tam kde bol predtým kastlík :wink:
lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Nedeľa, 4. Októbra 2015, 17:45
to je troska masna zalezitost podla ETK...o ake upravy sa jedna v povodnom kastliku? co ta pasuje/nepasuje
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
Nedeľa, 4. Októbra 2015, 18:10
Paneboze,obetuj necelych 50e a kup si original novy v bmw.... ak chces klimu dole musis kupit typ na takuto verziu,je dost odlisny od toho co mas
Imi
Registrovaný: 23.8.2012
Nedeľa, 4. Októbra 2015, 18:12
Peto bol som v BMW sa pytat na 2DIN radio a oni mi zadelili krasnu sumu.. 89€
Nedeľa, 4. Októbra 2015, 18:28
To je nejaka blbost,nedavno som to kupoval znamemu a nestalo to tolko. No aj keby nie je to take strasne... co na to nemas ?
Imi
Nedeľa, 4. Októbra 2015, 18:31
PetoK napísal:
Minuly tyzden som bol v Regnume... Kazdopadne mam na to a mam aj na ine veci ale je mi luto dat kilo kvoli plastu. Kazdopadne to kupim skor ci neskor...
lukas107
Pondelok, 5. Októbra 2015, 18:23
Tiez si myslim ze je to zbytocnost do toho vrazit tolko...ak neni zlozite to upravit tak radsej si to spravim a tych 50 - 100 eur usetrenych dam na mudrejsiu vec
BMW E70 X5 3.0D
Gabho
Registrovaný: 25.10.2015
Utorok, 9. Augusta 2016, 09:29
Obnovim tuto temu kedze ma uz moje radio v e46ke hneva a neviem si s nim rady. Mam radio s NAVI a bluetooth. Mal som vypadane pixely - display som vymenil. Obraz mi aj tak nesiel tak som vymenil aj GPS modul. Potom to chvilu islo OK. Neskor som zistil ze problemu mam po dazdi a niekde mi zateka. Dal som dole celu stropnicu a vyriesil aj tento problem (zatekalo pri antene). Naposledy mi GPS prestalo citat DVDcka. Dorobil som si AUX vstup ale kvalita zvuku je zla a obcas akoby mi uplne prestalo hrat niektore pasmo. Ked prepnem spat na radio vsetko OK ale cez AUX to casto blbne. Raz sa mi stalo ze mi vypadol lavy reprak. Display mi pocas jazdy z nicoho nic zapina a vypina, je to otravne hlavne v noci. No a dnes rano som sadol do auta a display na mna blikal vsetkymi farbami. Uz na to nemam nervy. Chcem nejake stabilne riesenie co bude fungovat. Dynavin vyzera OK, len neviem kde ho na SVK kupit. Sprostredkuje este niekto predaj? Pripadne nejake rady co este moze byt zle? Za kazdu radu budem vdacny :)
