Re: E39 touring - divné zvuky od podvozku
Štvrtok, 24. Septembra 2015, 14:06
Super Touring je k štandartnému podvozku, niečo ako Billstein B4, Advantage k M techniku - ako billstein B8
B6 by inak mali byť tlmiče so štandartnou dĺžkou, akurát technológia upside down ako pri B8
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Štvrtok, 24. Septembra 2015, 15:00
Teraz som vliezol pod auto a vpredu som nijaké označenie nenašiel a vzadu som našiel polorozpadnutú bielu nálepku a bolo na nej 3/4 číselného označnia a Sachs/Boge. Nič viac...
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Štvrtok, 24. Septembra 2015, 17:42
a nechces to objednat podla etk? tam ti to cislo asi najlepsie povie, co ti tam treba
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Hugino
Auto: E61&E70
Štvrtok, 24. Septembra 2015, 18:06
Podľa ETK je to diel : 31311096864. Keď to dám do vyhľadávania u Jara, vyhodí mi to toto : http://autodielyds.sk/sk/dir/1-1/31311096864
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Hugino
Auto: E61&E70
Štvrtok, 22. Októbra 2015, 14:23
Už sa ten zvuk ozýva aj zo zadu......čo všetko mi môže búchať vzadu? Zaujímavé je že to búcha len na pravej strane pri prejazde nerovnosti, naľavo keď prejdem hocičo tak to nič nespraví....
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
ROKI49
Auto: G20 330i
Štvrtok, 22. Októbra 2015, 17:58
ulozenia tlmicov, silenty napravnice, silenty diferaku, po 2 ramena na kazdej strane, granat s hokejkou (aj ked to skor vrzga alebo jemne tuka). Toto vsetko ti moze buchat, bez zdvihaku mozme vypisovat....
Este moze na riadnej nerovnosti jebnut kardan o kasnu ked je ulozenie na sracky...
Hugino
Auto: E61&E70
Štvrtok, 22. Októbra 2015, 23:36
Už som to kukal v ETK......nechápem, že keď to Jožo pozeral tak nič nenašiel......tak či tak to pôjde na zdvihák, vymení sa všetko nutné a dúfam, že od podvozku budem mať dlhší čas pokoj
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
Piatok, 23. Októbra 2015, 20:09
Použijem toto vlakno, jedna sa o e39 sedan 2.2, stretol sa niekto z vas s takymto "brnkanim" od napravy? klepe to ako nejaka pruzina napnuta alebo akoby bolo nieco zle utiahnute a vznikla vôla no uz som bol pod autom asi 10x a nic som nenasiel...pocut to uz aj z vonku od PP kolesa..čul uz niekto takyto zvuk niekedy??? 8) dik
https://www.youtube.com/watch?v=_tzfmVvbl4Y
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 23. Októbra 2015, 21:32
Ulozenie stabilizatotra popripade tycky, podla mna.
Hugino
Auto: E61&E70
Piatok, 23. Októbra 2015, 21:57
Ja som tyčky stabíka aj silenty menil, u mňa sa to prejavovalo klasickým búchaním, nie ako "pongom".....
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Dawis
Sobota, 24. Októbra 2015, 12:15
tycka stabika som vymenil a ziadna zmena, silenty stabika som pozeral a vyzeraju OK, no skusim ich vymenit...no ide mi skor o to ci uz niekto pocul niekedy take "pongave" klepotanie u svojho auto z napravy lebo vsetko sa zda byt OK v prednej naprave a stale sa ti zhorsuje...snad mi nieco neuleti pri jazde :roll:
Hugino
Auto: E61&E70
Sobota, 24. Októbra 2015, 17:57
Ja idem na ďalší týždeň na zdvihák a budeme meniť, čiže dúfam že zistíme čo to tam jebe....
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Dawis
Sobota, 31. Októbra 2015, 11:23
takze u mna vyriesenie - klepal gulovy čap horneho ramena 8) vymenene a šicko v poratku...
Hugino
Auto: E61&E70
Sobota, 31. Októbra 2015, 13:15
Tiež myslím, že je to ten.....lenže momentálne auto na seba zarába (služobka) čiže musí to počkať do konca týždňa a potom sa to celé vymení
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Hugino
Auto: E61&E70
Štvrtok, 3. Decembra 2015, 15:36
Obnovujem moju tému, keďže tento problém pretrváva. Na náprave he všetko nové okrem tlmičov a uložení. Otázka je, či sú to teda samotné uloženia alebo tie podložky pod pružinami. Lebo tento zvuk mi urobilo aj keď som začal zdvíhať auto na zdviháku.....
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
