Moderátori: alfi666, fox1k
marttin
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: x3 e83 3.0d 160kw
Re: [DIY] How it's made #2: Oprava pomocného vodného čerpadl
Utorok, 23. Decembra 2014, 13:55
Tak 8) ,opravu mam za sebou aj ja. Spojil som tie dva návody čo su vyžšie dohromady a nakoniec to išlo uplne krasne , robota tak na pol hodinku.
Rozobral som iba vrch čerpadla,vyčistil, vymenil som uhliky, tie som ale skratil na dlžku 10mm , ložisko som nechal na hriadleke , rsp nič som odtial nevyberal . Medzi uhliky som chytil tu podložku čo je na ložisku, ešte som prevliekol cez uhliky obyčajnu nitku. Tu nitku som prevliekol pod uhlik a potom vrchom, ani raz nezoskočila. A tak som to cele nasadil. Stačilo priložiť potiahnuť za nitky a zatlačiť sadlo to tam. Opatrne som vytiahol nitky. A zatlačil tie poistky , zapol a čerpadlo pekne fungovalo.
x3 e83 3.0d 160kw
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Nedeľa, 20. Septembra 2015, 10:54
tak aj ja mám opravu za sebou a úspešne trvalo mi to asi tak pol hodku. \:D/
Spojil som tie dva návody a troška si to prispôsobil. Rozobral som iba vrch potom vyčistil vyfúkal prach zo starých uhlíkov naletoval nové. Ložisko som si vložil hneď do toho púzdra na vrchu a uhlíky mi trčali asi pol mm z každej strany mal som ich zaistené nitkami takže ložisko mi nepadalo. Potom som iba nasadil vrch pomaly vytiahol nitky pružinka dotlačila uhlíky a bolo vybavené. Nič mi nepadalo ani sa nekrížilo následne odskúšal a všetko ide ako má.
Chcel som to aj nafotit len ma to napadlo až keď som to poskladal. ](*,)
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Sobota, 12. Marca 2016, 13:38
Zdravím, možno to bude aj môj problém. Vypisuje mi totiž auxiliary water pump error, čiže to môže byť to isté čo ste riešili... Návody super, len ma napadlo, že nikto nepovedal čo sú zač tie uhlíky a kde ich hľadať :-k
A robil to niekto aj na 530d ? Lebo ja som tam videl len také malé dve šulky a aj to je k ním veľmi zlý prístu
E36 316i Compact '95 - EX
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Re: [DIY] How it's made #2: Oprava pomocného vodného čerpadla
Utorok, 11. Októbra 2016, 15:31
Ja som ich kupoval na aliexpress
Rozmer 10x5x5 mm
Niesu to presne take ako treba, treba troska letovat ale fungovat to fungovalo. Kupil som ich 10, 9 este mam :D
https://de.aliexpress.com/item/20-Pcs-P ... 0.0.e87Ulb
zidan
Registrovaný: 31.8.2018
Auto: bmw 520i e60 125 kw
Utorok, 14. Mája 2019, 16:44
Ja sa chcem pustit do vymeny obehoveho cerpadla a chcem sa opytat, ci treba vypustat chladiacu kvapalinu z motora alebo len odpojim hadice, zastuplovat, aby nevytiekla voda a potom ovzdusnit alebo netreba? Dakujem.
