  • 6
  • 7
  • 8
R3Z0R
Registrovaný: 24.8.2013
Auto: E36 318i
Re: [E36 318i] Black on Black
Štvrtok, 10. Septembra 2015, 16:37
Jedná s kamošom
R3Z0R
Auto: E36 318i
Sobota, 12. Septembra 2015, 19:49
Dneska som kúpil El. zadné okná, tapacír kufra a koženú ručnú od dethXtreme diky ešte raz :). Dnes som začal s demontážou všetko som rozobral čo sa len dalo a natiahol káble pre tlačítka z poistkovej skrinky 12V, chcel som spraviť rovno aj poistku len neviem kde som si dal poistkový základ čo som mal tak budem musieť isť pondelok kúpiť a preto sa bude finišovať až pondelok. Trošku som aj cable management spravil :D čo som z minula nechal káble len tak visieť tak som ich pekne posťahoval sťahovačkami aby to nebolo také hrozné. Sedačky som vybral preto že chcem viesť káble originálne :) uvidím sa keď sa do toho pustím či ma to neomrzí ťahať popod koberce. Chcel by som sa spýtať na riadenie, keď som v kolajoch hrozne to ťahá, vymenil som tyčky riadenia a čapy, čo by trebalo najskôr pomeniť aby som nelietal tak po ceste
Keď som skúšal tak v tomto je vôla
a v tomto na rameni má trochu vôľu
Môže to spôsobovať to lietanie po ceste v kolajoch?
Ešte jedna otázka dá sa to spraviť v domácich podmienkach výmena tých dvoch vecí ?
Keď budem mať čas a náladu tak by som chcel prerobiť aj centrál aby sa zamklo auto vždy na DoubleLock aby nešlo otvoriť ani z vnútra
Dneska zas garážujem
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 18:44
vymeň aj stab. tzčky a aj spodné čapy... ak maju voľu.. na ten spodný čap potrebuješ lis... mimochodom
čo sa týka ťahania po koľajách .... čo tam máš obuté ? R17 kolesá ? 225/45 ?
E36 s takými kolesami proste bude ťahať po koľajách... ja mám podvozok v 100 percentom stave... a na strongflexoch ... a na R17 to po koľajách ťahá proste :mrgreen:
ak máš doma R15 kolesá... tak si ich ´daj do predu ...a chod sa skusiť previesť.... uvidíš ten rozdiel :thumbup:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 18:52
hlavne priciny lietania v kolajoch su riadiace tycky a silenty ramena.
btw e36 bude tahat v kolajach vzdy. ide uz iba o to, ci budes mykat volantom aby si sa udrzal na ceste, alebo budes mat fajne tuhe riadenie a ked udrzis volant rovno, tak pojdes proste rovno.
R3Z0R
Auto: E36 318i
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 20:47
Ano R17 225/45 tam mám ale kamarát ma tiež také a on tak nelieta po ceste ako ja proste ja musím pevne držať volant aby som neskončil niekde v priekope :D keď to hlavne nečakám. Na 205 mi to držalo dobre na ceste ale zle vyzeralo :mrgreen:
Čap riadenia a tyčku som menil vtedy sa to rapidne zlepšilo ale stále to nieje čo by som si predstavoval. Takže tie čapy ramena to by som teoreticky mohol nalisovať aj tak že by som to položil na dákú tvrdú podložku a pomaly spúšťal auto a ono by sa to malo nalisovať len či by som ten čap dokázal vybiť.
Inak tie okná čo som včera začal už mám hotové. Tie mechanizmy som sa trápil asi najviac vrtačkou nešli odvrtať lebo sa pretáčali tak flexa zavelila. Už len počkám na pár drobností čo mi majú prísť od dethXtreme čo zabudol doniesť :) kryt na tlačítka dvojitý a konektor na motorčeky + som musel objednať pár klipov na lišti a kocky tie budú tiež najskôr stredu. Tiež by som chcel zohnať ešte 2krát tlačítka aby boli aj v tapacíroch káble som si už pripravil aby som znovu nemusel ťahať. Tiež by som chcel zapojiť detskú poistku na zadné okná či ako to nazvať len nemám k tomu konektor (tlačítko mám) ale to by nebol až taký problém len neviem v ktorej polohe ktorý pin je zopnutý ale to zistím. Zajtra chcem vytepovať koberec, doskladať interiér aspoň aby sa na tom dalo jazdiť a keď prídu veci tak to dokončím.
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 22:08
vybiješ ich...na to lis nepotrebuješ.....čo sa týka nalisovania... šlo by to aj tak....no ak máš omožnosť ísť na lis alebo to dať niekomu nalisovať tak to daj....
a ako napísal surro.... silenty ramena maš v akom stave ? ... ak sú hodné výmeny tak vymen....a daj tam rovno polyuretány ...( je už na tebe čo zvolíš....či strongflex..alebo powerflex...v tvojom prípade by som ale šiel do červených od strongflexu) ... riadenie pekne stuhne....
ale....ale... ťahať to bude stále...toho sa nezbavíš...(teda pri gumách 225/45 vpredu)
R3Z0R
Auto: E36 318i
Pondelok, 14. Septembra 2015, 07:13
Tak mám aj lis, ale nie je veľký problém dať celé rameno dole? Pýtam sa preto že som to nikdy nerobil. Ano aj tam je trochu vôla
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Pondelok, 14. Septembra 2015, 07:47
nie.. .. rameno dáš dole v pohode celkom...vzadu odkrutiš dva šroby čo držia silent, .. pri náboji ten spodný čap,..ten potom vybiješ vyrážačkou na čapy...ak máš... ,tyčky stabilizátora odkrutiš od ramena ... no a jediné čo ťa može potrápiť je vnutorný čap... odkrutiť matica by mala ísť v pohode ale bude to držať na konuse.. .. drží to ako p... niekedy... kedže si tie čapy poškodiť nechceš... ( preseknuť prachovku napr.) tak vyrážačku na čapy použiť nejde...
tá guma na sériovom silente je hnoj... hoď to do koša...je spojená v dvoch miestach... v dalších dvoch smeroch sa to len opiera.... je to na prt...
je to mäkké proste... takže už len zváž ako dlho si auto chceš nechať.. ako s tým jazdíš a čo od neho chceš ( ja mám 2x E36... na 325 tds som si dal červené strongflexy no a na druhé..318 TDS som dal tie klasické hnoje .. preto.. lebo od neho nič nečakám.. len aby to proste jazdilo...aby sa nejako kotuľalo po ceste )
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 14. Septembra 2015, 09:40
jak dlho ti trvalo spravit tie okna?
ja mam zadne el okna v krabici uz tusim 3ti rok a stale sa nemam k vymene.. :lol:
R3Z0R
Auto: E36 318i
Pondelok, 14. Septembra 2015, 15:57
Keby som mal všetky potrebné veci tak by mi to trvalo deň takým volným tempom. Nie je to nič zložité rozobrať komplet interiér som mal pomerne rýchlo už to poznám :) Najviac ma zbrzdilo v skladaný interiéru že nemám do stredového panelu ten rámček pre tlačítka dvojitý a preto nemôžem poriadne doskladať interiér. Lebo rezať to nechcem v aute. Dneska som chcel dorobiť poistku ale to tiež nevyšlo lebo samozrejme v obchode kde majú taký potrebný poistkový základ majú zavreté tak najskôr v stredu, Kocky a cupliky na lišty budú tiež najskôr stredu a konektory na motorčeky a rámček dúfam že tiež príde do stredy. Zajtra by som mohol mať aspoň do dverí tlačítka a to dokončím.
Tak dneska to bol slapši deň.
Vymenil som váhu vzduchu konečne z 1.8
Nahodil lakťovú opierku, Bčkový stĺpik a predné sedačky. Zbytok čakám na zvyšné veci :)
Ako bonus skratom som si vybil baterku ](*,)
Dorobil som osvetlenie zadného popolníka
Sonny
Registrovaný: 14.10.2013
Auto: BMW E36 Sport
Pondelok, 14. Septembra 2015, 22:53
dal by si fotku ako svieti osvetlenie popolníka ?
Ružomberok - Sport E36 Coupé
___________________________________________________________
If you don't build it...Its not yours!
R3Z0R
Auto: E36 318i
Štvrtok, 17. Septembra 2015, 17:04
Dám keď doskladam interier :) Elektricky je to na kompletku hotové už od dlho len stále mám doma stredovú konzolu lebo nemám rámik podla čoho by som dieru vyrezal a na zadné tapacíre nemám kocky dúfam že zajtra príde aspoň niečo aby som sa pohol ďalej.
R3Z0R
Auto: E36 318i
Štvrtok, 24. Septembra 2015, 19:23
Popolník zadný som neodfotil lebo to svieti tak slabo že to skoro nevidno :D kúpil som zlú ledku nechal som sa nahovoriť na dáku "ultra super" a pritom som chcel klasickú led na 12V (červenú) a nechal som sa ukecať na dáku sprostú čo ledva svieti a bola drahá
Vpredu je to už konečne hotové našiel som si čas :) a niekedy chcem doriešiť aj dozadu tlačítká ale budem musieť zohnať iné ale všetko bude časom :D
icecold
Registrovaný: 6.8.2011
Auto: e36 3XX
Piatok, 25. Septembra 2015, 06:47
Jeste by to chtelo origo radio :)
e36 328i saloon exclusive
e36 325i saloon automatic
e46 320d touring
R3Z0R
Auto: E36 318i
Sobota, 3. Októbra 2015, 17:08
Na mojom sa v poslednej dobe nič nerobí ale na kamarátovom sme robili Angel Eyes a Výfuk
Mne osobne sa viac páči keď tam tie mračitka niesu ale jemu sa páčia
Výfuk potreboval menšiu úpravu lebo nemal dieru na lambda sondu :) ale nakoniec všetko dobre dopadlo
  • 6
  • 7
  • 8
