  • 6
  • 7
  • 8
R3Z0R
Registrovaný: 24.8.2013
Auto: E36 318i
Re: [E36 318i] Black on Black
Štvrtok, 6. Augusta 2015, 12:45
Konečne som si zadovážil novu hadicu sania inak nwm prečo ale hadicu som musel objednať z 1.6 lebo na váhu vzduchu hadica z 1.8 mala veľký priemer na váhu vzduchu čo mám ja. A to som objednával podľa vinka, niekto musel vymeniť váhu vzduchu z 1.6.
Bol som aj na geometrii
Už iba dáky pekný tlmič zohnať s dvoj koncovkou a vymeniť silentbloky zadnej nápravy a bude dobre :)
R3Z0R
Auto: E36 318i
Nedeľa, 9. Augusta 2015, 11:09
Zas mi vystrelilo hadicu ako keď som bol fotiť s dethXtreme tak som sa nasral a pozrel na bazosi dáke chladiće a jeden bol v leviciach za 50€ a jeden v nitre za 30€ + sahara tak som sadol do druhého auta a šiel po chladič je vo výbornom stave. Ale zistil som že aj čo ide od motora je prasknuté diel č. 11 53 1 743 199 tak ten som objednal dúfam že príde čím skôr. A chcem sa spýtať mám oplatí sa mi vymeniť viskospojka za el vrtuľu?
Nieje to original :) ale asi ani môj nebol zn. nissens
R3Z0R
Auto: E36 318i
Streda, 12. Augusta 2015, 21:13
Nová príruba :) stará bola zlomená
+ som skúšal meniť silentbloky
Skrutky šli povoliť ale sťahovák ktorým som to chcel robiť má krátku tyčku na doťahovanie a neprejde cez silentbloky a nedá sa ani vytiahnuť že by som tam dal závitovú tyč. A nenašiel som nikde ani takú vhodnú rúru do ktorej by som to stiahol všetky malé alebo som mal zo pár väčších ktorý by zas by nešli poriadne zaprieť. Na ten veľký sielent by aj bola rúra cca vhodná len na tie 2 menšie ani jednu rúru som nenašiel tak to pôjdem v pondelok do servisu zaniesť ale dosť ma to štve že som žiadnu rúru nenašiel
trochu násilia keď som to skladal späť lebo som to robil sám a nechcelo sa tomu späť
A bolo tam hrozný hic priamo na slnku robiť proste krása \:D/
R3Z0R
Auto: E36 318i
Piatok, 21. Augusta 2015, 20:22
Konečne spravené silentbloky zadnej nápravy + nové bubny, brzd. valčeky, brzd. čelusť, brzdová sada, brzdová kvapalina.
R3Z0R
Auto: E36 318i
Pondelok, 31. Augusta 2015, 23:41
Dneska som mal trošku času tak som sa rozhodol prehodiť chrbtové opierky a sedáky medzi sebou. Lebo šoférova už mala čosi za sebou.
R3Z0R
Auto: E36 318i
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 19:00
Po mesiaci čakania mi prišli gumy okolo vonkajšej kľučky
Konečne som sa dokopal aj k výmene sviečok a zajtra idem kúpiť nový olej a cez víkend sa bude najskôr meniť
Druhý deň v škole a už horia autá pred školou :D ešte že som ráno meškal a bolo tam plno tak som zaparkoval inde môžno by som mal ohorené až zhorené auto. Bol to osud že bola 15minut kolóna hore kopcom, aj havaria sa tam stala tak to tiež chviľku zdržalo
R3Z0R
Auto: E36 318i
Piatok, 4. Septembra 2015, 20:48
Dnes večer som sa dostal k výmene oleja, malo to menšie komplikácie. Nešiel odkrútiť olej filter, a potom mi dali zlú olejovú vložku väčšiu než ide mne ale bezproblémovo vymenili.
Už dlhší čas sa mi v garáži váľala el. vrtuľa tak viskospojka išla dole išlo to celkom ľahko, ešte že som si prečítal návod že je tam opačný závit :D inak by som hromžil asi, 1 mi to nevládala udržať tak som to zapáčil o tie 10hlavičky a potom to už šlo pekne odkrútiť
Inak sa mi zdá že auto dáko ožilo po výmene sviečok, oleja a tejto vrtule sa mi zdá živšie ale asi iba placebo
Trochu ma mrzí že som sa dostal k váhe vzduchu z 1.8 neskôr ako som kúpil hadicu sania na tu moju z 1.6 tak dúfam že v blízkej dobe si po riešim hadicu sania z 1.8 a dám tam váhu aká tam patrí
Chcel by som sa aj spýtať teraz mám tam 2 El vrtule jedna je pred chladičom klímy a druha tu čo som dal namiesto visko, treba mi tam obidve vrtule? keď aj tá za chladičmi sa spúšťa keď zapnem klimu?
icecold
Registrovaný: 6.8.2011
Auto: e36 3XX
Sobota, 5. Septembra 2015, 17:13
origo m43 s klimou pofl má jen jednu vrtulu mezi chladičem a motorem, vepředu už vrtule není, chladí to na 1 stupeň motor, a pak na 2 stupeň když zapneš klimu ;-) jinak pěkně pokračuješ :thumbup:
e36 328i saloon exclusive
e36 325i saloon automatic
e46 320d touring
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Sobota, 5. Septembra 2015, 17:54
výmena sviečok nemusí byť len placebo efekt. Ja som menil na motore m40 a motor šiel kľudnešie na voľnobeh a celkovo šiel lepšie.
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
R3Z0R
Auto: E36 318i
Sobota, 5. Septembra 2015, 19:13
Ďakujem. Tak neviem či nechám obidve vrtule alebo tu pred chladičom zhodím a nechám len jednu. Inak by ma zaujímalo prečo niekto tam dal visko keď to malo klimu. a potom nedal žiadnu el vrtulu pre klimu sice ani chladič nedalo ale to bolo najmenej.
Inak sa mi zdá že dakedy prestane auto ťahať nie úplne ale nejde tak ako išlo pri 4000rpm to väčšinou lepšie ťahalo ale občas to ide stále tak tupo. Išiel som aj dnes a dáko sa mu nechcelo isť cez 160 a potom som šiel chvíľu v meste a potom zas späť a už to šlo pekne aj rýchlejšie nwm čo sa mu stalo
pegass325
Auto: E34 525TDs
Sobota, 5. Septembra 2015, 23:39
m43 nepoznam, ale vacsinou je klimova elektricka vrtula pred chladicom klimi. Dve vrtule sa mi zda byt hlupost...nema to nejake dorobene uchyty? Podla toho by sa dalo poznat, ktora vrtula tam nema byt.
Co sa tyka funkcnosti tak s poznatkami ake mam z WDS by sa mala klimova vrtula spustit na prvu rychlost pri spusteni klimy, na druhu pri prekroceni tlaku v klime nad urcitu hranicu, alebo pri prekroceni urcitej teploty chladiacej kvapaliny (na chladici kvapaliny by malo byt teplotne cidlo).
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 7. Septembra 2015, 07:41
M43 s klimou a viskou maju 2 vrtule rovnako ako M50/52
M43 s klimou a bez visky ma jednu 2-stupnovu vrtulu a to pred chladicom..
R3Z0R
Auto: E36 318i
Pondelok, 7. Septembra 2015, 08:33
Diky :D tak ja som bol ten co ma visku a pridavnu ale uz mam aj el. 2 rýchlostnú aj prednu takze podstate by som tu pred chladicom mohol zhodiť
Kolesám som dal nový kabát
icecold
Auto: e36 3XX
Pondelok, 7. Septembra 2015, 11:13
A jak jsi napojoval tu vrtulu? Tahal jsi kabelaz nebo uz tam byla? Pripadne dle jakeho schema jsi to zapojoval ;)
e46 320d touring
R3Z0R
Auto: E36 318i
Pondelok, 7. Septembra 2015, 12:57
už tam bola taký 3 konektor. Predná vrtuľa sice mala aj ten 3 konektor ale bol zlomený a rovno z motora išeil +/- tak som si zistil ktorý je v tom konektore klima a zapojil to na ten. a kostru pri svetle som dal a teraz tú druhú čo som dal namiesto visko som zapojil priamo do toho konektora
  • 6
  • 7
  • 8
