  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Re: [E90 LCI 320xDA M-Packet] Summer is coming
Streda, 17. Júla 2013, 12:35
Pokiaľ viem tak na xdrivoch by sa nemal alebo dokonca nemôže znižovať podvozok.
xH4wK
Registrovaný: 11.4.2010
Re: [E90 LCI 320xDA M-Packet] :->
Štvrtok, 11. Júna 2015, 18:49
Tak po dlhociznej dobe update, mal som este v Septembri 2014 nehodu ktoru sposobila slecna nacuvanim do mojho naraznika na parkovisku a mala tolko slusnosti, ze sa ozvala, po nej ostala znacka na narazniku.. a taktiez par malych z parkoviska od dobrotivcov ktori sa neozvali, po par mesiacoch som si nechal konecne prestriekat naraznik a tak odstranil par chybiciek :)
pred
Po
xH4wK
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 10:37
Tak po 3 rokoch bezstarostnej jazdy sa ukazuju prve problemy.. :)
Zacinaju sustat a piskat veci na rozvodovom remeni konkretne zvuky je pocut pri pretacani alternatora a vodnej pumpy
Dalej slzi olej cez simering na prevodovom diferenciali (alebo ako sa to vola)
K tomu sa pridala potreba vymenit olej v prevodovke kedze uz ju je citit pri preradzovani
Takze blizi sa investicia :) cakal som teda ze bmw vydrzi viac.. akurat mam cez 65000 km
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Re: [E90 LCI 320xDA M-Packet] Po 3 rokoch prve problemy
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 10:52
nezabudaj ze si to nekupoval nove a ma to uz 5 rokov. To co spominas je sice na tie km trochu skoro ale ziadne auto nie je po 5tich rokoch bez investicii (nemyslim spotrebku ako oleje, filtre, platnicky...)
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 12:05
xH4wK napísal:
. . . . cakal som teda ze bmw vydrzi viac.. akurat mam cez 65000 km
si čakal že spotrebný materiál (napr. remeň + kladky, vodna pumpa) prežijú auto?
TheCarista
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: 540i G31
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 12:14
Chlapci sry ale pri tom najazde by sa taketo veci nemali diat. Kazdopadne dufajme ze sa dalsie problemy neukazu a ze autičko bude sluzit tak ako posledne tri roky :)
xH4wK
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 14:03
Ako je pravda, ze auto jazdi kratke trasy 20km do prace a 20km s5 obcas dlhsia trasa.. ale aj tak som to necakal tak skoro, hlavne ta prevodovka ma stve teda ze nie je taka jemna ako predtym a jedina istota je zajst do CR.. predtym ale treba vyriesit ten simering co slzi, nuz.. dam update ked sa nieco pohne :)
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 16:30
fu 65 tisic km ? ja ze aspon 165, ked zacina blbnut prevodovka...skus origo bmw servis co povedia na to vramci kulancie...ak mas teda predtym len origo BMW servis.
Miloš_330i
Registrovaný: 2.7.2011
Auto: 335xi
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 18:19
65 tis je na prevodoku velmi malo. Pochybujem, ze si s tym jazdil ako debil, takze chyba bude asi niekde ine. Len pre info ja mam 172 tis a prevodovka radi ako hodinky... Skus najprv vymenit olej ale kompletnym preplachom a mozno spravit adaptaciu.
EX - BMW E90 325xi
EX - BMW E92 335xi - príbeh
Ex - VW GOLF VI GTI
Ex - BMW E92 330i - príbeh
Ex - BMW E90 330i - príbeh
Ex - Audi A3 8l 1.8T
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 18:58
ak človek pravidelne mení olej v prevodovke a má trošku cit preto, tak nebude cukať ani pri 165 000 ako písal kolega vyššie, miloš ti dobre radí, to isté by som spravil aj ja, daj vymeniť ten olej a spraví sa adaptácia a verím že to pomôže, to by musela byť riadne veľká smola aby s prevodovkou niečo bolo, hlavne to nedaj meniť hocikomu :thumbup:
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
xH4wK
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 21:01
Ono viacmenej ani neviem, ci je to prevodovkou.. ono niekedy radi ako hodinky, ze ju ani necitim, ale inokedy ako keby nebola zosuladena s tym ako mam pridany plyn, vacsinou ked pridam malo plynu ako keby kopla (neviem ci je to to prave slovo, nie je to nejake extremne ale citit to proste jednoznacne).. netusim ci je to olejom, alebo nieco s motorom ako vstreky alebo vanos ci podobny problem mimo prevodovky ?.. ja nie som z daleka expert na auta a necham si vzdy poradit, mam v plane najprv nechat opravit ten simering co slzi a nasledne zajst do Jihlavy vymenit olej v prevodovke aj s preplachom.. neviem co ine sa da robit ?
Nasiel som aj to tesnenie co slzi, je to cislo 6 na tomto linku:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E90N/ ... s_4_wheel/
xH4wK
Utorok, 1. Marca 2016, 09:34
Tak mensi update.. po vymene tesnenia a oleja v prednom diferenciali zazracne zmizlo aj trhanie prevodovky takze predpokladam, ze to malo nieco spolocne.
Zial stale ale nemizne ten zvlastny zvuk ako spomenute tu: post1205954.html#p1205954" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT 06/2016: trhanie stale pretrvava.. ostava teda uz len skusit tu vymenu oleja ale na to sa musim pripravit na cestu do Brna lebo na SVK neverim ani zivej dusi.
wixter
Registrovaný: 23.7.2008
Auto: BMW E91 318d
Streda, 8. Júna 2016, 14:12
vymenu oleja v prevodovke odporucam v modre / http://www.juricekservis.eu
ked som mal e60 dal som to tam menit. Kamos menil X3 (tiez u nich), tiez mal mensie cukanie a vymena oleja mu pomohla
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
blesk
Streda, 8. Júna 2016, 14:32
co keby si aspon raz skusil original BMW servis. Garaznici ziju z toho ze sa kyda na znavkive servisy a vacsine to vyhovuje lebo hodinovku maju lacnejsiu. Viac krat sa mi vsak potvrdilo ze garaznici sa len domnievaju a skusaju a narobia casto viac skody ako osohu. Este z C-Maxom mi odporucany soecialsta na Fordy (nie znackovy) riesil cukanie ori urcitych otackach. Nacenil mi predbezne cenu opavy na cca 1,5tis Eur a strasimi ze to budem este rad. Vo Forde (Summit Zlate piesky) pozreli povedali ze na to tam mam nezrealizovanu zvolavacku a zadarmo vymenili kablovy zvazok aj jednotku regeneracie DPF. (auto malo vtedy 3 roky a bolo teda rok po zaruke). Odvetdy problem zmizol a auto sme bez akychkolvek problemov dalsie viac ako 3roky pouzivali az do predaja. V Nissane v Autopolise som mal obdobne minimalne dve taketo skusenosti. Odvtedy sa pri pripadnom probleme vzdy snazim riesit s dobre vybranym autorizovanym servisom.
xH4wK
Piatok, 8. Júla 2016, 04:50
Pretože s autorizakom uz skúsenosti mam a naozaj nikdy viac (minimálne co sa BMW týka)
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
