lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Re: Kto z vas ma chip na zvysenie vykonu???
Utorok, 20. Novembra 2012, 18:51
Didymus napísal:
Znizena zivotnost automobilu? - Na to si ako prisiel?
Zvyseny dopad na zivotne prostredie a ohrozovanie ucastnikov premavky??? Kvoli uprave vykonu? Pre kristove rany co davas :D
Menej vydrzia brzdy, gumy, ramena, prevodovka, motor. Vsetko je viac namahane, vyssie tlaky, teploty. Ale zase ci mi vydrzi motor 600.000km alebo 400.000km je mne osobne jedno.
Naposledy upravil/-a lubomt v Pondelok, 31. Augusta 2015, 16:12, upravené celkom 1 krát.
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Pondelok, 31. Augusta 2015, 15:19
Taktiez by som chcel zvysit vykon na e91 318d 143hp..mam tam motor N47, tieto maju trosku problem s tymi rozvodmi..zaujima ma ci po zvyseni vykonu este nezvysim riziko..momentalne mam 75 000km..chip je fajn len sa obavam tej zivotnosti..rocne najazdim cca 40-50tis km :roll:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
tusiak2
Registrovaný: 22.3.2015
Pondelok, 31. Augusta 2015, 18:36
Ja som to dal kamaratovi urobit, tak isto mam N47, 318d, e91 rozvody som teraz robil a mam 207t km. ty mas nove auto oproti mojmu :D neviem to posudit ale zatial mam 20t km nabehane s chipom a pohodka. konecne mozem aj na 5ke niekoho frknut :mrgreen: kedze tie prevody su dlhe ako tyzden pred vyplatou. Chod do toho v pohode. A rozvodom to moze byt uplne jedno podla mna.
BMW 318d E91 09 , N47D20U0
Chip od http://www.powermotion.sk 126kW 171Ps
FOTO http://www.imagehosting.cz/?v=image652.jpg
Michaell_1
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: e90 1.8D LCI
Pondelok, 31. Augusta 2015, 18:53
Cawko a na kolko KW si dal chipovat? A je to aj dost citelne? No rozvodva retaz je asi ta najvacsia slabina tohoto motora...
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
tusiak2
Pondelok, 31. Augusta 2015, 20:51
Mám to v podpise. Dalo by sa aj na viac, ale ako sa tu pise zivotnost suciastok by isla dole..Toto je taky optimalizacny chip. Samozrejme to citelne je, hlavne na vyssich prevodovych stupnoch a plynuly priebeh od cca 1800-4000 to skoro tak isto taha. Na spotrebe sa to neukazalo. Na sharane mi klesla.. ale na tomto je mozno o desatinku aj vyssia. Ale moze to byt teraz aj stylom jazdy, alebo uz zadrbkanym dpf,ktore mi pod chvilkou svieti.
Nebolo ale casu, nemal som to na brzde, toto mam odhad vykonu z auta predomnou co robil. Zbehnem tam a dam sem aj graf, to len pre zaujimavost ;)
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 21:49
trochu to oživím - ja som mal chip na BMW E90 330i N52
výsledok bol merateľný, cca 16 koní na brzde, cca o 300ot vyššie posunutý max. výkon pomocou úprav valvetronicu. Mal som v tom aj zrušenie obmedzovača rýchlosti. Robili mi to svojho času pri Mníchove.
Neviem či by som do toho išiel druhý krát, ale spolu so všetkými úpravami to bolo citeľné, takže asi áno :)
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Piatok, 4. Septembra 2015, 08:59
Moja 320D. Od chipu najazdene 30 000km a zatial nic neodislo. (236 000 a stale povodne turbo/spojka)
Rozdiel to bol dost badatelny, kazdy koho som viezol si zmenu po chipe pochvaloval. Dymivost rovnaka ako pri serii! (to bola moja podmienka, inac by z toho zrejme vytrieskali o 10? koni viac)
Kto ma motor v dobrej kondicii, dochladzuje turbo, nesliape studenemu motoru na krk a dba na vcasnu vymenu oleja (nie 30 000) ten sa chipu bat nemusi. 8)
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Piatok, 4. Septembra 2015, 09:34
mám chipované zo 173 na 207 kW, asi rok, cca 35000 km. Postrehy pozitívne, auto je hlavne pružnejšie, spotreba- nebadám žiadnu podstatnú zmenu. Predtým som mal chip na Chrysler 300C zo 160 na 197 kW, 2 roky/60000 km bez problémov- to bol Profituning, vtedy to aj merali na brzde. Na X5 mi to sprostredkoval chalan z BMW, firmu si nepamätám, resp. som ju neriešil, bo chalan je spoľahlivý a veril som mu.
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Pondelok, 7. Septembra 2015, 21:43
ake mate skusenosti s MM Racingom?
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Utorok, 8. Septembra 2015, 16:06
od dnes picujem aj ja :D d-racing - vrelo odporucam, chalan sa fakt vyzna...
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
pajdos1
Registrovaný: 26.6.2018
Auto: BMW 318i LCI 2009
Piatok, 12. Októbra 2018, 11:20
Zdarte, má někdo zkušenosti s chipem na e91 318i? Je to LCI N43 105kw, přímovstřik. Údaje před chipem: 105kw a 190Nm, po chipu 115kw a 220Nm. Má smysl do toho jít? Nechtěl jsem kupovat 320i kvůli Euro 5 a emisním zónám ve Vídni a R6 zase kvůli provozním nákladům :-) Má někdo zkušenosti s výměnou sání z 320i do 318i a úpravou ŘJ nebo to pořešit chipem a hotovo? Jde mi jen o to, aby to mělo o něco vyšší krouťák, na výkon kw kašlu, stejně jezdím podle předpisů - teda skoro. V čem přesně spočívá úprava jednotky atmosférického motoru? Dává víc benzínu, úprava předstihů, valvetronicu...? Díky, Pavel
Piatok, 12. Októbra 2018, 11:33
Zbytočnosť, v reale to ani nepocitis
Piatok, 12. Októbra 2018, 19:14
Bud rad ze ta benzinova priamovstrekova kokotina este jazdi:-)Odchadzaju trysky,cerpadla,nox,viko,rozvody a kat...
Nedeľa, 14. Októbra 2018, 09:57
Ako bolo povedane, odloz si peniaze ked sa to pokazi lebo ver tomu, ze sa to pokazi. :D Ak peniaze niesu problem tak si to daj spravit. Ale budes mat velky problem rozlisit ci to fakt ide lepsie alebo je to placebo.
pajdos1
Nedeľa, 10. Mája 2020, 22:56
Ahojte, po delší době se ozývám..mám 318i N43. Má to nové gufera na ventilech, vyčistěné vevnitř, co se dalo - sací ventily od karbonu taky...pak nové rozvody, vačky, miliony těsnění kolem motoru vč. pod hlavou, vanou, vstřikovače mají najeto asi 40 000km index-11, nový kat, svíčky, cívky,...Rád bych si z toho udělal plnotučnou 320i, ať to v otáčkách trošku líp jede...takže....musím sehnat sání z 320i vč. aktuátoru klapky v sání (něco jako DISA), 318i ji nemá. A svody s jinýma katíkama a dvoupřírubu na výfukovou trubku. No co řeším...je potřeba dodělat třetí lambda sondu, kterou 318i nemá. Potřeboval bych vědět, kama jde kabeláž do ŘJ a zjistit, jestli je v 318i pro toto příprava. Dvě jdou zespodu pod převodovkou, ale ta horní nevím. Poradil by někdo? Vím, že pro aktuátor klapky sání příprava v kabeláži je, ale u horní lambdy si nejsu jistý a nikde jsem tam kabel nenašel. A pokud vyměním tyto díly z 320i, potřebuju ještě naučit auto jezdit jako "plnotučná" 320i....bude stačit přehrát software DME pro 320i z SP-DATEN? Teoreticky by to mohlo fungovat, když je to stejná ŘJ - MSD80, jenom operuje s motorem trošku jinak. Jiné palivové mapy, deaktivovaná třetí lambda sonda, klapka v sání, HPFP na max 150bar (320i max 200bar)
