Falcon
Registrovaný: 28.1.2014
Auto: E38
Re: E46 instalacia LED angel eyes
Sobota, 22. Augusta 2015, 13:04
Ak to odchádzalo po polkách, tak sú to staršie krúžky V2 (s diódami "nariedko") a tie mali 2 plošáky spojované. V mieste napojenia druhej polovice kruhu dochádza ku studenému spoju...
Vrelo odporúčam vymeniť za V3, ale jednak musíš zohnať príslušnú sadu pre svetlá E46 coupé a potom svetlá máš lepené, narozdiel od sedanov/touringov, ktoré sa len rozcvaknú a krúžky sa dajú inštalovať so svetlami na aute.
Alebo si ten krúžok len oprav, prepájkovaním tých dvoch drôtikov, ktoré spojujú obe polovice plošáku s diódami.
E38 730dA Orientblau
LED Pornlichtpaket
- DRL denné svietenie LED krúžkami V3 s automat. stlmením a welcome/fadeoutom
- opravy jednotiek, rádiomodulov, ABS, pixelov a ďalších
- Ambient Licht na mieru, biele budíky M style
- tel. +420 777 399 877
AlfarMT
Registrovaný: 26.4.2009
Sobota, 22. Augusta 2015, 13:13
Kruzky a cela sada by mala byt toto:
http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... uct_id=855
A este niekoho kto by si tu v MT na to trufol :o) ak je to teda pri coupe zlozitejsie...
Falcon
Auto: E38
Sobota, 22. Augusta 2015, 13:37
AlfarMT napísal:
Nie, na facelift coupe predsa potrebuješ 4 uzavreté kruhy ako máš teraz - je to tá predposledná sada s popisom "E46 coupe 03-06 ;)
LED Pornlichtpaket
AlfarMT
Sobota, 22. Augusta 2015, 15:05
Falcon, super diky za upresnenie, lebo aj pri tych co som pozeral bolo uvedene aj coupe 03. A ja mam 12/2003 Ono este by som sa upresnil pri objednavani, ale aspon uz viem a nekupim blbost...
Len si urcite netrufam na to rozliepat a zliepat nazad svetla, keby to bol rozoberatelny spoj bolo by to jednoduchsie, kedze tam uz kruzky su.
iggi
Registrovaný: 8.7.2015
Nedeľa, 24. Januára 2016, 22:06
Chlapi, mam tie angel eyes v3, mam to zapojene tak ze sa mi hned po nastartovani zapnu. Zda sa mi ze v noci to oslnuje protiiduce auta... Nemate niekto skusenosti ci to oslnuje alebo nie?
Ci to mam prerobit tak, aby sa pri zapnuti svetiel vypli.
Dik
Iggi
FENON
Registrovaný: 19.7.2014
Auto: E46 320dT STAHLGRAU
Pondelok, 25. Januára 2016, 06:48
s casti to oslnuje. ale to kazde svetlo :) isto to nie je az take ze by si to mal prerobit :)
iggi
Pondelok, 25. Januára 2016, 07:41
Pacilo by sa mi keby sa stlmili na polku napr. pri zapnuti stretavacich svetiel.
Falcon
Auto: E38
Pondelok, 25. Januára 2016, 09:13
Môžeš to mať radšej ako súčasné F-ká, kde plný svit je vyhradený len pre denný režim. Obrysovky sú už len vykreslené, aby neoslňovali a tiež pri parkovaní aby si nesvietil na pol ulice :) Krúžky ako sú V3, ktoré svojimi parametrami vyhovujú ako zdroj svetla pre denné použitie (podľa ECE R87), tak pri neriadenom použití v noci oslňujú a to dosť...
LED Pornlichtpaket
iggi
Pondelok, 25. Januára 2016, 11:52
Tak tak presne to chcem... a aj idem urobit :)
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Sobota, 20. Augusta 2016, 20:45
Moja otázka znie : dá sa skrátiť ae led krúžky ? Jedna sa o 120-tki
E36 316i Compact '95 - EX
lečiačik
Registrovaný: 19.2.2017
Auto: Bmw e46 330xd
Utorok, 28. Februára 2017, 23:52
viete mi niekto poradit mozem nahodit led kruzky namiesto parkovaciek ze to prepojim len na konektori od parkovaciek?tak aby mi nenaskakovala nijaka chyba?alebo ma niekto skusenost ako to zapojit inac ako na vnutorne osvetlenie? mam e46 pred fl r.v 01 xenon
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Piatok, 12. Mája 2017, 18:28
zdravím páni,
akurát mením AE krúžly za V3, mám e46 bixenon, nie sú tie krúžky väčšie ako V2?
stolky
Registrovaný: 11.12.2022
Auto: e46 328ci
Nedeľa, 11. Decembra 2022, 18:44
Čaute, vedel by mi niekto pomôcť so zapojením, okolie PP ?
