bmwmpower82
Registrovaný: 28.4.2009
Auto: Mondeo
Re: 325ix
Streda, 19. Augusta 2015, 20:20
no ja kukam tiez podobne auta, skusal som ten accord ale oproti 6 valcu je to o triedu horsi motor, prisiel mi hodne rychly ale ziadny charakter
heretik
Registrovaný: 21.12.2007
Auto: S6
Re: 325ix
Streda, 19. Augusta 2015, 20:30
Ja by som pri ostatnych znackach nepredychal ten predny nahon. Este navela v mensom hatchbacku hej, ale ked vidim nahodou Audi a6 bez Quattra alebo ine velke sedany, tak ma zalieva pot. Inak ta e90 r.v. 2006 nemusi byt zla, v tej cene aj keby tam bolo treba spravit vacsi servis (do 2000€), tak stale je to v dobrej cene a aspon mas istotu, ze si tie veci dal menit sam a v podstate vystarane na par rokov.
rudy555
Registrovaný: 8.7.2015
Auto: 530i
Re: 325ix
Streda, 19. Augusta 2015, 21:27
heretik napísal:
tiež si myslím
rudy555
Auto: 530i
Re: 325ix
Streda, 19. Augusta 2015, 21:29
bmwmpower82 napísal:
ja som bol skušať accord 8 ten ma 148kw a neviem až tak ma to tiež nenadchlo možno to bol len klam ked tam prídeš na nafte s relatívne podobným výkonom ale treba to toršku točiť aby to išlo ten 6 valec by mal ísť lepšie od spodu asi ešte som v tom nešiel
rudy555
Auto: 530i
Re: 325ix
Streda, 19. Augusta 2015, 21:33
heretik napísal:
väčšie možno ten zadok hej ale kamoš ma trojku BMW a ten zaný náhon mi nesedí
trošku mokrá tráva už to ostalo vysieť čo sme to tlačili na snehu to isté a mohli byť gumy aké chceli
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Re: 325ix
Štvrtok, 20. Augusta 2015, 04:03
rudy555 napísal:
to je ale problém medzi volantom a sedačkou nie v náhone :D Ludia majú radi predný náhon lebo pri nom nemusia rozmýšlať ak zapadnú tak stlačia plyn "nejako sa vyhrabe" ale na zadku musíš jemne s plynom,nájsť stopu niekedy vypnúť stabilizáciu.
Jednoducho povedané neni to pre ľudí čo majú v hlave vypredané (bez urážky).Podľa mna je predok dobrý ak máš max 100kw pri vyšších číslach nie
[E39 530iA] Daily car
rudy555
Auto: 530i
Re: 325ix
Štvrtok, 20. Augusta 2015, 07:51
rudy555 napísal:
Vieš čo ani by som nepovedal napr vozil som sa naozaj na hoci čom ale neviem si napr predstaviť zadný náhon na GOLFE GTI tam proste ten predok je lepší aj ked 4x4 by bol naj pre mna asi na každom aute . kamarát robí v IT v alpách jazdí tam na BMW 525d rok asi 2008 a proste tiež keby nedáva reťaze je v prdeli druhý má superba a ten jazdí uplne v pohode raz dával reťaze . Ja osobne trojku bez 4x4 nechcem viac by to stálo ako jazdilo aj sused to ma tuším 318d combi a ked je sne vidím ako sa motá ja mám teraz iné auto 4x4 a idem ako pluh pred nim nemusím sa obmedzovať nič .
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Re: 325ix
Štvrtok, 20. Augusta 2015, 09:17
4x4 to je top, to naozaj podrzi pani, to doporucujem, odkedy ho mam ine ani nechcem, nevyhoda oproti zadokolke je jedine ze to nevie burnout alebo donuts nic hrozne čo neoželiem...
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
rudy555
Auto: 530i
Re: 325ix
Štvrtok, 20. Augusta 2015, 09:20
k33p napísal:
raz skúsiš iné nechceš trochu viac to papá ale stojí to za to
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: 325ix
Štvrtok, 20. Augusta 2015, 18:38
domco napísal:
to je katastrofa sefe! ospravedlnujem sa =D>
