Re: palivomer a dojazd km zle ukazuje
Pondelok, 2. Apríla 2012, 23:29
To je v poriadku,ja som to myslel tak, že samotný budík stavu paliva, nezávisí od ABS. Odhadovaný dojazd je iná vec...
kipsii
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: 525 TDS
Sobota, 14. Apríla 2012, 13:35
Chlapci a ako to je zo spotrebou ked napríklad rano sadnem do auta auto stojí na rovnom, a naštartujem tak mi ukazuje dojazd dajme tomu 60km a svietí rezerva, ale ak z autom trocha pobeham a sa zohreje tak ručička sa dvihne a prestane svietit rezerva a aj dojazd sa zmeni zo 60 na napr. 100km. Tak čomu mam veriť? Dik.
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Sobota, 14. Apríla 2012, 22:59
mam to isté, svieti rezerva, dojazd 5km, zajdem pár km dojazd 75km proste to prepocita po case
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
Dusanik
Registrovaný: 25.10.2008
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 08:02
spotreba je uplne ina ked je motor studeny a ked je na prevadzkovej teplote preto ten rozdiel.
Ronnie333
Registrovaný: 25.3.2011
Auto: BMW e36
Re: palivomer a dojazd km zle ukazuje (opravene)
Utorok, 18. Augusta 2015, 09:58
cawte chalani.. ja mám taký problém na E39 528i mam v nádrži cca 15l...rano ked prídem k autu naštartujem, ukáže mi asi 5l a svieti rezerva a dojazd cca 50km....no po 5 minutach jazdy, mi stúpne hladina paliva na 13l a ukaže aj väčší dojazd...
Stalo sa mi ze som mal už menej benzínu a po naštartovaní mi ukazalo prazdnu nádrž a dojazd 5km. Ked som skontroloval hladinu cez Test na budíkoch, ukázalo mi v jednej nádrži 0,5l benzinu a v druhej 9l...a spolu 9,5...ale ukazovatel ukazoval prázdno...
čo by som mal pozreť? plaváky ukazuju dobre, len budíky blbnú...a inak aj Test 2 je v pohode..
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Utorok, 18. Augusta 2015, 12:35
Nemusis riesit nic, je to bezna vlastnost tohto auta a nejde s tym robit nic. Len si na to zvyknut. Tiez si zvykni, ze ked mas pod 15l, tak treba ist tankovat, resp. ked blikne rezerva.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Utorok, 18. Augusta 2015, 18:53
E39 ukazuje palivo v nádrži podľa štýlu jazdy :wink: Ak tomu šlapeš bude dojazd menší rovnako aj palička nádrže bude bližšie k rezerve.Ak ideš tempomat tak stúpa
Raz sa mi dokonca stalo že som na vlastné oči videl ako mi behom 700 metrov padla ručička ukazovateľu paliva o 5 litrov - potreboval som sadze z výfuku dostať tak na dvojke otáčky a zrýchlenia... :D
[E39 530iA] Daily car
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Utorok, 18. Augusta 2015, 19:00
ked sa vozis po meste dlhodobo a potom vyjdes za mesto uspornym stylom tak ked sa vratis bude ukazovat viac ako ked si vyrazil :mrgreen: teda na takej 50-60km trase to tak funguje :mrgreen:
Ronnie333
Auto: BMW e36
Streda, 19. Augusta 2015, 11:27
Tak to ma byt? To sa mi nechce verit. Aby som mal skoro pol nadrze a ked nastartujem, svieti rezerva a po chvíľke mi to stupne? O 20litrov? :-/
ROKI49
Auto: G20 330i
Streda, 19. Augusta 2015, 12:23
tak 20 litrov to je uz moc, asi to mas dodrbane
