  • 6
  • 7
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Re: Vrzganie bocnych okien a dveri - riesenie!
Utorok, 5. Augusta 2014, 19:17
Zdravím, podobné vŕzganie gúm okolo dverí sralo aj mňa, tak som sa do toho rozhodol dnes pustiť a som spokojný s výsledkom.
Tu je jednoduchý návod, ako vŕzganie z okolia dverí odstrániť:
1. Čistenie na hrubo - na tesnení okolo dverí vie byť dosť nalepený bordel (hlavne, ak ste to niekedy pred tým už mazali napr. vazelínou, silikónovým olejom atď., tak sa to časom na to prilepí). Ten treba najprv na hrubo odstrániť. Ja som použil len obyčajnú čistú vodu a išlo to dole pekne.
2. Dôkladné čistenie - pod týmto pojmom rozumieme, že sa s tým budeme už viac hrať :smile: veľa ľudí písalo, že používa aj jar, ale ja osobne som opäť a zase použil len čistú vodu. Treba to tesnenie vyčistiť pekne, ak sa dá, tak aj z druhej strany, sú v ňom rôzne drážky atď., tak treba sa snažiť, aby bolo čisté fakt aj vnútri, zpredu, zozadu, z boku :D
3. Kávička/cigaretka - následne je treba počkať, dokedy to všetko riadne uschne. Ja som mal auto odstavené na slnku, takže za nejakých 15 minút som to mal všetko suché.
4. Mastenie - no a teraz sa je potreba s tým pohrať. Ja som použil pánsky tuhý dezodorant rexona. Je treba niekde začať, ja som začal od vodičových dverí a postupne som išiel ďalej ku ďalším dverom. Jednoducho chytíte dezodorant a každú gumu pekne pomastíte a potom to riadne rozotriete prstom, aby to nezostalo biele. Snažiť sa tú gumu namastiť dôkladne - vnútri, zpredu, zozadu, z boku. Tak isto aj v tých drážkach, proste nech je mastná všade, na každej dosadacej ploche. Snažiť sa robiť každé dvere hneď na hotovo - kontrolovať, či to niekde nevŕzga. Zistíme to tak, že ich zavrieme a zatlačíme na ne. Ak sme niekde namastili málo, bude to trošku ešte vŕzgať. Tak to miesto, kde to vŕzgalo, premažeme dôkladnejšie, až dokedy už bude okolo celých dverí ticho. Takto prejdeme okolo celého auta + ja som mastil aj dvere. Na tom mieste, kde sa dotýka guma s dverami som tak isto naniesol jemnú vrstvu dezodorantu, aj na gumách okolo okien. Treba sa s tým proste pohrať.
5 - Radosť z jazdy :smile: - mne osobne to veľmi pomohlo. Záleží na tom, ako moc vám vadí to vŕzganie. Ak to niekomu vadí moc (mne to vadilo teda riadne), tak si nájde tie dve hodiny času a spraví si to poriadne. Komu to vadí menej, tak to odflákne a výsledok nebude dobrý. Uvidíme, čo to bude robiť za pár dní, týždeň, mesiac. Možno to vyschne a vŕzganie je tu zas. Každopádne som to ale chcel vyskúšať. :smile:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 5. Augusta 2014, 20:14
som zvedavy ... lebo mi to riesenie pride ako tuhe mydlo na piskajuci remen...
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Pondelok, 25. Augusta 2014, 08:40
Carbaflo KF105 u mňa zafungovalo parádne. Už ani vrz :smile:
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Piatok, 29. Augusta 2014, 18:38
no takže dnes je už cca mesiac od toho, ako som použil môj vyššie uvedený návod a zatiaľ mám pokoj, vŕzganie sa zatiaľ neobjavilo
loboss13
Registrovaný: 16.10.2014
Auto: BMW 330 xd
Nedeľa, 1. Marca 2015, 19:29
Tak tu je link na ten zazrak carbaflo KSPhttp://autotechnik.sk/diely/207723/carbaflo-ksp105/ =D> =D> =D>
[color=#BF0000][/color] 105
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Štvrtok, 6. Augusta 2015, 19:32
Nazdar,trosku na obnovenie temy,
ja mam pre zmenu problem s vrzganim pri otvarani dvier. Robi mi to brzda dveri a iba pri teplom pocasi co je momentalne celom dost intenzivne. Ked otvaram niekde dvere tak sa uz normalne hanbim lebo je to jak keby otvaram dvere na stodole asi po piatich rokoch ](*,)
Uz som tam nastriekal asi 3 spreje, dal som tam asi za pohar vazeliny(mazivo mi uz vyteka aj cez odtoky vody z dveri), mal som tu brzdu aj vonku samozrejme som vsetko vystriekal cisticom na brzdy a poriadne ocistil a potom namazal, myslim ze to robi ten valcek po ktorom sa klze ta paka ale vzdy to vydrzi asi den alebo dva a vrze to dalej.
Co nato moze pomoct okrem novej brzdy? Vrzgaju mi totizto vsetky dvere ale najhorsie je to na prednych.
Dakujem
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 9. Augusta 2015, 07:56
Skus lithiovu vazelinu v spreji...ono to nastriekas, pekne sa to roztece s potom to zatuhne :) mne pomohlo :)
19palec05
Utorok, 11. Augusta 2015, 07:27
johnyfly1 napísal:
Dakujem vyskusam len dufam ze ju aj niekde zozeniem lebo co som pozeral na naete tak 10 stoji ta vazelina a 5 posta ](*,)
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 12. Augusta 2015, 11:26
ja som dával novú brzdu a stále nejde tak ztuha ako napr. zadné dvere kde sú brzdy pôvodné, ale asi je to tak správne
19palec05
Streda, 12. Augusta 2015, 12:02
No takze zohnal som "technicku vazelinu" v spreji,neviem sice znacku ale mozem pozriet,pani mi povedala ze to bude to iste ako ta lithiova tak som to tam hned isiel nastriekat,no ale som sa az zhrozil lebo to bolo ako pokazena pena na holenie take grckove no ale ze budis,otvoril som a zatvoril dvere ale 3 krat a vrzgot este horsi jak pred tym tak dr.bol dverami a nasrty odchadzal od auta a dneska po 2 dnoch pridem k autu,otvorim dvere a ani nepiskli,uplne ticho,no ak to vzdrzi klobuk dole a uz aj na pohlad to vizera dneska lepsie ta vazelina :-)
Takze dakujem za radu =D>
stanleyy
Registrovaný: 29.8.2008
Auto: G30 530xD, F20 116i
Streda, 12. Augusta 2015, 12:06
chlapci, fakt neexperimentujte a pouzite carbaflo...
sice je to drahe ako heroin, ale funguje.
Ja som vcera natieral tesnenie na mojej F31, vrzgalo to ako podlaha v dvestorocnom dome a uz je ticho.
S.
G30 530d xDrive, F20 116i, ex F31 328i xDrive, ex BMW 525d F10, ex BMW 320d e90
johnyfly1
Streda, 12. Augusta 2015, 18:56
kks F31 vrzgat? :shock: ved to ani rozbita firmena 10rocna kia nevrzga :cry:
stanleyy
Streda, 12. Augusta 2015, 19:34
johnyfly1 napísal:
kazde BMW co som jazdil vrzgalo - tie gumy okolo okien su znama vec uz x rokov. A ked vas to potesi, ta F31 ma presne 1.5 mesiaca.
Inak sa to riesi za 5 minut Carbaflom a je pokoj, tak to vobec ako tragediu nevidim.
Tie zvuky sposobuje trenie gumenych resp. flokovanych tesneni na listy okolo okien resp. plechy karoserie kde prilieha to okrajove tesnenie.
Niekedy to staci len precistit - aby sa znizilo trenie (napr. saponatom), ja ale pouzivam Carbaflo, funguje to spolahlivo a dlhodobo.
inak 10 rocnu kiu som nejazdil, ale novy Sportage teda vrzgal poriadne.
19palec05
Štvrtok, 13. Augusta 2015, 08:54
Carbaflo by bolo fajn ale mne vrzgali dvere nie okna a tam ti moc nepomoze
stanleyy
Štvrtok, 13. Augusta 2015, 09:19
19palec05 napísal:
ja tiez pisem o dverach.
vzdy je to to iste - na kazdom BMW od roku 2005 ktore som mal to robilo presne to iste. Pisal som "okolo okien" aby kazdy pochopil kde sa ten problem nachadza. Je to ta guma resp. filcovy pas na vrchu ramu dveri, blizko okien.
  • 6
  • 7
