motomoto
Registrovaný: 26.9.2014
Auto: E71 X6 35d Vermilion
Re: popraskane sklo reflektora E71
Nedeľa, 19. Júla 2015, 10:57
Je to výrobná vada, ja som to na mojej X6 riešil výmenou svetlometov, kým bolo auto ešte v záruke. Uznali to bez problémov. Tiež mi povedali, že je to spôsobené vodou do ostrekovačou. Známy mal tiež tento problém na VW Touareg a jemu v servise ponukli, že mu deaktivuju ostrekovanie predných svetiel, že to by pomohlo. :) Nakoniec mu to tiež vymenili v rámci záruky.
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Nedeľa, 19. Júla 2015, 15:36
ono to nie je vodou do ostrekovacov...
ja som na predoslom aute totiz take nemal, a svetla popraskali po par mesiacoch na slnku..takze reklamacia, a uznali, ze bola seria, kde bola vadna zmes na tieto plasty v tovarni
Gorgi
Registrovaný: 20.4.2009
Utorok, 28. Júla 2015, 18:17
Popraskane svetlomety sa daju vymenit pokial je auto v 2-rocnej zaruke.
Neplati to uz ale pre predlzenu zaruku.
Aj autorizaky to pripisovali zlej vode do ostrekovacov ale tazko povedat.
pka
Registrovaný: 10.2.2015
Auto: E71 35Dx
Streda, 29. Júla 2015, 08:39
Vdaka pani za odpovede. Kedze zaruku som nestihol, budem si to teda musiet dat niekedy spravit vo vlastnej rezii. Zatial ma to nijak netlaci, tak to asi niekedy spojim s vyletom do Prahy, robia tam repase vymennym sposobom kus za kus, cize na pockanie. Viete mi este pripadne doporucit niekoho spolahliveho blizsie k BA? A mozno sa casom podari zohnat rovno full LED retrofit sadu za lakavych podmienok ;-)
Apropo nedali ste si nahodou niekto potiahnut reflektory transparentnou ochrannou foliou? Ma to vyznam? Nemam chut stale riesit aku vodu mozem liat do ostrekovacov a trput, ci to zase nepopraska.
pka
Auto: E71 35Dx
Štvrtok, 6. Augusta 2015, 20:26
Tak priatelia tato story mala vcelku prijemne zavrsenie. Napriek tomu, ze uz mam auto po zaruke, BMW zobralo na seba vadu reflektora, takze mi ho vymenili vratane riadiacej jednotky, len za cenu prace.
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Štvrtok, 6. Augusta 2015, 22:23
Tak to je super pristup :-)
tepes33
Registrovaný: 10.5.2015
Auto: BMW X5
Piatok, 18. Septembra 2015, 21:59
Popraskanie je spôsobené tým, že sa polykarbonátové kryty svetiel zohrejú od žiaroviek a pri každom ostreknutí vodou ich táto rýchlo schladí a jednoducho popraskajú
- svetlá totiž nemajú vetranie aby sa chladili
- čudujem sa že sem nepíšu odpovede aj kompetentní odborníci, lebo mne toto povedal obyčajný poisťovák ked mi to sám ukazoval že mám ísť reklamovať
lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Nedeľa, 6. Decembra 2015, 16:10
jedna recenzia na caknakista.... mam od neho retrofit na bixenony..doteraz sa mi na prvykrat niekedy nezapnu aj po vymene starterov..
bohuzial napravy uplnej sa mi nikdy nedostalo..takze tak =;
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
tepes33
Auto: BMW X5
Utorok, 15. Decembra 2015, 17:39
pka napísal:
Ahoj,
- mohol by si mi prosím poradiť ako si presne postupoval? ... mám r.v. 2008 a tiež slušne popraskané ... poisťovák mi vravel že treba tlačiť na BMW že to je výrobná vada, no skôr ako začnem ,, tlačiť ,, by som sa chcel niečo dozvedieť o postupe
dakujem pekne
pka
Auto: E71 35Dx
Utorok, 15. Decembra 2015, 17:45
Pri beznej servisnej prehliadke v autorizovanom servise som sa na to spytal servisaka, co sa s tym da robit. Kedze auto nebolo stare a ma malo km, posunuli otazku na importera, ktory to odsuhlasil.
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Streda, 17. Februára 2016, 23:31
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Štvrtok, 18. Februára 2016, 22:16
Teraz sa nejako rozhybali tie predne svetla, lebo za dole uvedene ceny by som v pripade potreby uz kaslal na samostatne kryty, rozlepovanie alebo repas.
Viz:
https://autotechnik.sk/diely/204094/pre ... 8851&t=370
Alebo rovno retrofit LCI svetiel + modul a kodovanie:
https://autotechnik.sk/diely/204098/pre ... 8851&t=370
Ved to bolo donedavna za dvojnasobok, nie?
pka
Auto: E71 35Dx
Piatok, 19. Februára 2016, 07:32
Pre E71 vsetko po starom, rovnako aj full led retrofit si drzi cenu vysoko...
https://autotechnik.sk/kategorie/origin ... -x6/diely/
Darkness
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: X5 3.0D
Štvrtok, 14. Apríla 2016, 15:44
no dobre a kto mi to teda vie vymenit zo zarukou ??? teda ak sa nanho obratim s nejakym problemom bude mat snahu to odstranit(max zaplatim diel) jedna sa o e70 a mozno aj AE by som vymenil za biele...
ake kroky musim podniknut aby mi toto fungovalo a nevypisovalo chybu na e70 r.v.2007 ... ci to staci len namontovat a pozapajat ???
EX e-46 330xi
pribeh
post1064004.html#p1064004
mitocross
Piatok, 15. Apríla 2016, 09:00
Neviem kto by ti to vymenil, ale pre tvoju predstavu co treba kupit/urobit:
-svetla
-FRM3 modul - co najnovsiu verziu, myslim 2012 a novsi
-dalsie moduly podla potreby (viz odkaz dole)
-kodovanie - toto mi nepripada velmi jednoduche, je tam treba menit napr. datumy vyroby vozidla v moduloch,... atd.
Tu je to asi najlepsie rozpitvane:
http://www.xoutpost.com/bmw-sav-forums/ ... 70-x5.html
