Re: Váha vzduchu - kontrolka motoru e90
Utorok, 7. Júla 2015, 19:39
Radsej s tym behni na diag, aby si nemenil veci zbytocne...
BullsHI7
Registrovaný: 5.12.2015
Auto: BMW 320d E90
Pondelok, 12. Decembra 2016, 13:21
Seruste. Pred 2 tyzdnami mi vyhodilu chybu motora, na diag ulazalo ze je zo vaha vzduchu (pokles vykonu, spotreba hore) o tyzden som zohnal inu vahu vzduchu z auta v ktorom problem nemala. Prehodil som, vymazal z diag a slo normalne no potom mi zas vyhodilo chybu motora a na diag zase vaha vzduchu. Chcem sa opytat ci moze byt problem aj niekde inde alebo mam len taku jeb... smolu ze aj ta co som zohnal je na hovno? Dikes
320d rv. 2005
Pondelok, 12. Decembra 2016, 20:47
Klapky,egr hocico ti moze vypisat aj vahu....treba citat medzi riadkami...
Pondelok, 12. Decembra 2016, 23:52
Vaha nameria rozdiel, neznamena to ze prave ona je zla...
BullsHI7
Auto: BMW 320d E90
Utorok, 13. Decembra 2016, 11:09
Ok tak akym sposobom to mam poprezerat? Uz som vyjebal v servisoch dost penazi a nikto mi stym nic nespravil nebavi ma to uz snimi.
Utorok, 13. Decembra 2016, 14:32
Treba preverit funkciu horespominaneho. Alebo skoc niekomu co sa tomu aj rozumie, na klube ich je dost - napr PetoK, Simik, ja...
BullsHI7
Auto: BMW 320d E90
Štvrtok, 22. Decembra 2016, 20:38
Caute tak pravdepodobne som nasiel pricinu ked som si nasiel konecne sam nato cas. Mam dieru na hadici co ide do EGR. Je tam celkom velka fuha strcim do nej 2 prsty... Myslite ze to bude teda tou hadicou? Prikladam foto
Sobota, 24. Decembra 2016, 10:55
Samozrejme!!!!Tlak od turba ti ide mimo s tym padom vaha zle meria a hlasi chybu....Takiez ak nemas dpf malo by to dost dymit koli tomu,ak ho mas tak dostalo na pecko...
BullsHI7
Auto: BMW 320d E90
Nedeľa, 25. Decembra 2016, 00:07
TT-SIMIK napísal:
Mas pravdu sku.vene to dymi ale dpfko nemam. Pre test som zatesnik paskou a hned bol vykon naspat a pocut ako cez pasku taha vzduch. Kde a za kolko sa da objednat nova? Nemozem to nikde najst...
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Nedeľa, 25. Decembra 2016, 05:03
Oficialne samotny kus hadice asi nekupis, v bmw je ako diel cela hadica od IC az hore k saniu. Bud nieco nabastlit, vrakovisko, bmw origo diel.
BullsHI7
Auto: BMW 320d E90
Nedeľa, 25. Decembra 2016, 12:11
dibarbora napísal:
Niekde som nasiel toto neviem ci aj nie tu na fore. http://italpolracing.sk/index.php?route ... uct_id=597
Nedeľa, 25. Decembra 2016, 12:30
Jo to iste pouzivam aj ja...
