ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Termostat znacka GATES
Štvrtok, 4. Júna 2015, 17:37
Chalani, chcem vas varovat, jebte na tuto znacku termostatov, usetrite si peniaze. Ja som nemal na vyber a kupil som ho a presne po roku isiel srat, vonku 30° a chvilka bez plynu a mam teplotu na 80°.
Podotykam ze cez vikend siel este dobre a zrazu mu jeblo.....
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Termostat znacka GATES
Štvrtok, 4. Júna 2015, 19:20
Dobre vediet.
Ked som daval menit termostat ja tak sa mi nejak nechcelo spekulovat a bral som origo BMW a asi som aj dobre spravil. :-k
Origo ma stal 46€ ak si dobre pametam, neviem sice kolko stoji gates ale ked chcipne za rok tak ten cenovy rozdiel to asi nevyrovna...
ROKI49
Auto: G20 330i
Štvrtok, 4. Júna 2015, 19:37
33 eur, ale tak skusim reklamovat. Vtedy som bral narychlo a bol len tento. Teraz si pockam aj ja na ten z BMW. Vdaka horucavam to dostanem aspon nad 80 pod plynom, takze ziadna tragedia
Piatok, 5. Júna 2015, 05:41
si si istý že je to hlavný a nie EGR?
gates asi len prebaľujú výrobky iných, tak už aspoň vieme že na M57 sa neoplatí, na M62 ale hej, ja som kúpil do 540i gates za niečo okolo 40 a v krabičke bol origo BMW behr (ktorý stojí 100+) :mrgreen:
ROKI49
Auto: G20 330i
Piatok, 5. Júna 2015, 06:09
EGR je Behr a nie je tam ani rok. Ide o to, ze pri 87, kde by mal hlavny zavret tak nezavre a teplota stale pada dole. na dialnici dam nohu z plynu a okamzite to pada dole. EGR otvara pri cca 73, cize ten je pri takej teplote stale otvoreny a chyba v nom asi tazko bude.
To o tvojom som vedel, preto som aj ja dufal, bohuzial v krabici bol daky noname, cize asi tazko behr :)
Piatok, 5. Júna 2015, 07:00
tak proste si mal (ne)štastie na zlý kus, stane sa, na e34 som mal zas problém, že origo drahý termostat si povedal po polroku že nebudem otvárať, však načo :lol: a najlacnejší čo mali v obchode tam veselo termostatuje už 2,5roka
ROKI49
Auto: G20 330i
Sobota, 20. Júna 2015, 15:25
tak, po vymene termostatu bolo jasne, preco pada telota. Odlomil sa ten plast, ktory drzi teleso termostatu a to vyskocilo z otvoru. Ked to porovnam s origo tak ten plast je uz na pohlad srackovejsi....
twinspark1
Registrovaný: 5.10.2014
Piatok, 3. Júla 2015, 15:42
kupil som origo termostat stal 65e spokojnost vsetko ide jak ma =D>
Piatok, 3. Júla 2015, 15:46
sa čudujem prečo tam dali tie zúbky plastové
ALAS
Auto: E39 525d
Piatok, 3. Júla 2015, 15:56
Tomu som sa aj ja cudoval ked som to videl a je to tak aj na originalnom BMW.
Podla Rokiho vsak je plast na BMW termostate lepsi ta dufame ze ma pravdu. :mrgreen:
Piatok, 3. Júla 2015, 16:03
môže byť, origo plastové diely bývajú kvalitnejšie, druhovýroba po čase od tepla skrehne a láme sa
Piatok, 3. Júla 2015, 16:27
Hosi dam vam jednu dobru radu... do motora iba orig bmw diely... odvdaci sa vam to spolahlivostou... tieto prebalene cinske braky ani zadarmo...
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Streda, 8. Júla 2015, 17:00
aku mate zo skusenosti teplotu kvapaliny v skrytom menu?
ja som vyhodil cele EGR aj s termostatom prec a mavam teplotu okolo 88-94
nie je to uz prilis vela? ked som to ale meral FLUKE teplotnym cidlom tak to bolo vzdy okolo 87-88 sa mi zda
ALAS
Auto: E39 525d
Streda, 8. Júla 2015, 17:18
Zalezi kde si s tym fluke teplomeom meral lebo teplotny snimac ktory ukazuje v skrytom menu teplotu je umiestneny na hlave takze je mozne ze tam budu vyssie vykyvy teplot.
Ale i tak si myslim ze teloty su v pohode.
Ak sa ti to ale nezda tak si skontroluj visco spojku vrtule ci funguje ako ma.
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Streda, 8. Júla 2015, 17:20
rovnaky problem na gates termostatoch (iny motor ale prevedenie termostatu rovnake).
proste sa odlomi hentak isto. 3x sa nam to stalo, uz je tam origo :roll:
