Re: Automaticka prevodovka hlasi chybu
Pondelok, 22. Júna 2015, 20:32
Konecne niekto kto vie o com hovori....ja som tych regulatorov vymenil uz dost,dokonca vo firmach na masine ukazovalo alternatori v poriadku,ale v aute bum a prepetie a iba raz denne vedsinou rano prva jazda,start!!!!Takze ver ze vieme o com tocime:-))))Ja robim elektriku na bmw uz nejaky piatok tiez:-))
valer750 napísal:
sranda spociva v tom, ze ten alternator resp.regler pusti prepatie iba na chvilu, vacsinou rano pri prvej akceleracii a niekedy castejsie...niekedy aj tyzden nic...inak sa javi dobijanie, ze je vsetko ok.
Pondelok, 22. Júna 2015, 22:01
je to tak ako hovorite. Aj ja som mal problem s reglerom e60 545i, tam je bosch. Za jazdy to zvyklo vypnut vsetky sytemy (budiky, abs, dsc, aktivne riadenie apd), stalo sa to len raz za cas sporadicky, a pocas jazdy to aj trhlo autom. Po vymene reglera uz ziadny problem. V jednotkach boli ulozene chyby suvisiace s prepatim/podpatim.
juro.bmw.e60
Registrovaný: 5.6.2015
Auto: Bmw e60
Utorok, 23. Júna 2015, 05:44
Sviniar tak on si somna robi srandu teda.. Dobre dakujem pekne vyberiem dam opravit a dufam sa to uz viac neprejavi.. :)
juro.bmw.e60
Auto: Bmw e60
Streda, 1. Júla 2015, 12:29
No pani takze mam nahodeny novy regulator napatia.. Sranda je v tom ze ani neviem ci som ho nekupoval zbytocne ale hadam nie uz len cakat ci sa chyba prestane prejavovat.. V servise mi povedali ze po zmerani bol dobrý ale dal som na vase skusenosti a trval som na vymene uplne noveho.. Uvidime :D
Streda, 1. Júla 2015, 13:27
Už som spominal že odmerať sa to neda.....musel by si mat napojeny merak 24h/den a sledovat to každu stotinu......
juro.bmw.e60
Auto: Bmw e60
Streda, 1. Júla 2015, 21:15
Ved jasne doverujem plne a preto som aj kupil druhy.. Lebo v beznom servise si s tym poradit nevedeli. :)
NorbertB
Registrovaný: 6.10.2015
Auto: Bmw 530d
Streda, 7. Októbra 2015, 00:22
Zdravím, potreboval by som poradiť. Mám BMW 530 3.0l diesel, ročník 2004 a po dlhšej jazde,cca 60km alebo hodina jazdy, mi computer vyhadzuje transmission fault(viď foto), prevodovka prestane radiť, zníži sa akcelerácia a musím ísť max 50-60 km/hod,pri vyššej rýchlosti vytáča motor...po odstavení auta,akoby keď vychladne, opäť šľape ako hodinky, keď sa vymažú chyby,tak sa nič ani nerozsvieti,až zasa po dlhšej jazde. Čiže vždy, keď ide auto k mechanikovi,tvári sa, akoby bolo všetko v poriadku... už som vymenil batériu aj alternátor a začínam byť zúfalí...auto bolo už asi 6x v servise(v troch) a nevedia odhaliť chybu, len typuju,že by to mohla byť prevodovka alebo veľká poistkova skriňa...sám si neviem rady, tak ak ste sa s tým už niekto stretli,alebo viete v čom by mohol byť pes zakopaný,pomôžte, už nevládzem....
[/quote="TT-SIMIK"]Konecne niekto kto vie o com hovori....ja som tych regulatorov vymenil uz dost,dokonca vo firmach na masine ukazovalo alternatori v poriadku,ale v aute bum a prepetie a iba raz denne vedsinou rano prva jazda,start!!!!Takze ver ze vieme o com tocime:-))))Ja robim elektriku na bmw uz nejaky piatok tiez:-))
[/quote]
Toto je moja nočná mora
Streda, 7. Októbra 2015, 06:35
Ak vyhodi tuto chybu,musi byt nieco zapisane v rj prevodovky a od toho sa treba odrazit!!!
