dufusko
Registrovaný: 7.1.2011
Auto: E39 Touring
Re: e39 servo - tvrde riadenie, volant ide tazko
Utorok, 5. Apríla 2011, 13:50
Dakujem za radu,pomohlo
LuCKy napísal:
Ak ti nefunguje aj klakson, tak je to 5A poistka c.38, inak to bude servopumpa.
Na servotronic-u dokazem nastavit tuhost (za jazdy, pripadne za statia/parkovania) ale tym nastavenim to nie je urcite. :wink:
LuCKy
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 5. Apríla 2011, 13:54
To som rad, uz len prist na pricinu vypalenia poistky. :wink:
LuCKy
diccian
Registrovaný: 17.9.2010
Streda, 6. Apríla 2011, 16:11
na podobny problem som dostal odpoved od skuseneho mechanika,ze problem je v domceku riadenia a to:vnutorna manzeta v domceku prepusta olej podla zatacania na jednu alebu druhu stranu!tym ze prepusta olej sposobi to tuhost riadenia a olej ziaden nevyteka len sa nevie dostat dostatok do prava alebo lava...takze som si na to zvykol a do domceku riadenia sa nepustam
dufusko
Auto: E39 Touring
Štvrtok, 7. Apríla 2011, 08:43
Bývalý majiteľ šľahol mačku na ceste a od vtedy to nešlo...... :D :D :D
LuCKy napísal:
LuCKy
torko29
Registrovaný: 21.6.2009
Auto: BMW 525tds
Nedeľa, 17. Apríla 2011, 18:07
skús čo to nebude v uložení tĺmičov..Je to kompletka aj s ložiskami....Alebo premaž ložiská v uložení tĺmičov... [-X
ryow23
Registrovaný: 29.1.2012
Auto: e39 535i v8 manual
Nedeľa, 29. Januára 2012, 19:56
mam rovnaky problem len mne plus zo zaciatku ako nastratujem aj chveje volantom aj ide tazko...to chvenie pocase prejde ale volant ide stale tazko, servo nehuci, netecie...poradte prosim, vdaka
M1R3C
Registrovaný: 9.7.2010
Auto: BMW E39 540i ///M
Pondelok, 30. Januára 2012, 11:40
ryow23 napísal:
Nemáš zanesené hadice od serva ? ... Ja som mal podobný problém
Motto: Radšej žiť krátko a mať balhobyt, ako žiť dlho a splácať cudzí byt.
BMW e39 540i ///M
BMW e39 530da ///M -EX
BMW e38 740iL -EX
SUV (non BMW) -EX
Bmw e38 740ia -EX
Bmw e38 740iL - EX
Bmw e38 735iL-EX
Risho_21
Auto: BMW E36 318i LPG
Pondelok, 30. Januára 2012, 14:26
pumpu to nebude, lebo mám druhú a rovnako ťažko mi ide ale tečie mi olej z chladiča... asi tam bude netesnosť ne ?
Ex BMW E39 523iA 98" Cosmoschwarz
Ex BMW E39 540iA 98" Kashmeerbeige
________________________________
BMW E36 318i LPG 93" Cosmoschwarz
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
luzer321
Registrovaný: 29.7.2010
Auto: E39 530dTA
Pondelok, 8. Júna 2015, 22:02
Čaute mám tiež niečo s tým ale neviem čo okolo vička nadobky od serva tlačí olej zatrepe ním všetko okolo keď naštartujem volant ide v pohode tak akurát ale keď idem rychlejšie tak tuhne len po spomalené už nemäkkne poistka je vpohode celá
E39 523i 125kW Ex
E39 530dA Touring 142kW
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Utorok, 9. Júna 2015, 22:24
luzer321 napísal:
lebo tak sa ma spravat servotronic....pri rychlej jazde je riadenie tuhsie
bmw e39 530i "01
luzer321
Auto: E39 530dTA
Streda, 10. Júna 2015, 12:42
No hej ale nemá potom po spomalení zmäknúť náhodou lebo moje ostáva potom do dašieho štartu tuhé celý čas
E39 523i 125kW Ex
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Nedeľa, 14. Júna 2015, 21:08
Inak viete vôbec, že servo nádržka má na spodku filter? :wink: Čiže tuhé servo môže spôsobovať mazut v serve = treba vymeniť nádržku serva.....
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
luzer321
Auto: E39 530dTA
Pondelok, 15. Júna 2015, 11:37
Niečo sa mi marí a keď ju vymením tak prestane mi popod vičko trepať olej ?
E39 523i 125kW Ex
Hugino
Auto: E61&E70
Pondelok, 15. Júna 2015, 17:27
môžeš skúsiť, ak nemáš servotronik, tak na 90% máš tuhé servo kvoli zasratému filtru v nádržke. Ak máš servotronik, tak treba kuknúť diagnostiku, čo ti vypíše....
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Pa3k120
Registrovaný: 25.5.2015
Auto: e39 525tds r.97
Utorok, 16. Júna 2015, 05:30
v nadržke je filter??? hh som nečakal .... a ako sa da zistit ci v aute je servotronik a ci nie
