gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
e36 limo - rada ohľadne šport. podvozka
Nedeľa, 31. Mája 2015, 12:34
Ahojte.
Potreboval by som radu ohľadne podvozka na 36-ku.
Zatiaľ, čo som sa bavil so známymi, som viacej naklonený pre štelovák. Aj ked prvé rozhodnutia smerovali skor ku pevnému ( napr. bilstein + KW-H&R )
Dôvod kúpi podvozku je zmena obutia ( 205/40 a 215/40 ). Momentálne tam je origo packetovy.
Nechcem nic tvrdé, skackajuce na ceste! Nech je zachovaný aky-taky komfort a aby som ho nemusel menit za rok-dva.
Zároveň, poviem na rovinu, nedam na starú 36 ku podvozok za 900€+, zároveň Netúžim po tom najlacnejšom.
Chalan z fansu mi poradil, co bolo pre mna novinkou, ze červene TA cko je mäkšie oproti modremu. Too som napr. nevedel. Vcera sme nahadzovali na golf III cabrio ten Modry, ten dost skacka.
Otazka teda znie, čo tam dať??? Osobne skúsenosti s podvozkami mam doposiaľ dve. Mal som Lowtec a Koni. Aké boli, na to si uz nespomínam.
Veľká vďaka vopred!
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: e36 limo - rada ohľadne šport. podvozka
Pondelok, 1. Júna 2015, 13:55
daj tam TA a potom to pusti volade dole roklinou :thumbup:
na tvojom mieste idem cestou origo..
napr by som dal 30/30 eibach a do toho origo m-tech tlmice predok zadok
Pondelok, 1. Júna 2015, 14:18
najprv píšeš o KW, billstein a potom že nedáš zato 900€ a že TA
tak porovnávať KW, billstein s TA je ako porovnať fľašku Hennessy s tuzemákom z jednoty
to TA je v pohode, ak je prioritou len aby bolo nízke a ostatné ide bokom, inak radšej kvalitnejší pevný ako lacný štelovák
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Pondelok, 1. Júna 2015, 21:54
Nad TAčkom ani neuvažuj......kto povie, že ten podvozok je dobrý, tak sa asi neviezol na normálnom aute.....
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Utorok, 2. Júna 2015, 06:57
Skus napisat kolko € max si do toho podvozku ochotny dat, a mozno ti potom bude lahsie poradit.
wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
Utorok, 2. Júna 2015, 16:11
za 500€ objednaj z nemecka KONI STR.T Kit alebo H&R Cup-Kit..... maš kvalitu a je to za rozumnu cenu
Ex Mazda RX-7 FC
Amalka 318is http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/e36-318is-wladas47-t69021.html
/filter Green/cat MagnaFlow/exhaust Simons/underpulley RUFF/alu cooling/EVANS Coolants/brake Zimmermann 300x22/
Predám http://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/vypredaj-veci-e36-t99232.html
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 2. Júna 2015, 17:26
za 500e by som siel do eibach + original bmw tlmicke, alebo by som kaslal na eibachy a siel len do origo tlmicov
gomez89
Auto: E39 530dA
Utorok, 2. Júna 2015, 20:35
Môj rozpočet na podvozok je 500€. Viacej do toho neinvestujem.
Kola este nemam nahodene, ale bude to potrebne zhodiť trocha nizsie.
Musím si sadnúť za comp a popozerat zvlášť, co by stalo vyskladať podvozok. Napr. ako píše Surro.
TA cko v žiadnom pripade nechcem chalani.
Chalan mi ponúkol AP za 490€ stelovak, alebo Lowtec H9.1 za 400€.
Počkám za kolesami z renovácie, dost sa to naťahuje a uz ma to aj vytáča, ked budú hotové, obuju sa gumy, hodím to na auto a dam foto. Zatial nemam predstavu, ze o kolko to cca bude musieť ist nižšie.
Viktor, nerobím s podvozkami denno-denne, cize sa chcem pred kupou poradiť radsej. Ked uz bude krabica doma, uz bude neskoro pýtať rady ;)
Za dalsie, nemam predstavu, co stojí vyskladať priklad M Tech tlmiče a nato nejake lepšie pružiny napr. od KW, H&R, Eibach....
gomez89
Auto: E39 530dA
Utorok, 2. Júna 2015, 20:38
Takze cele zníženie a toto divadlo okolo toho je len kvoli tomu, aby sa práve tym podvozkom vyplnila diera nad gumou.
Inak by som to neriešil.
Momentálnemu podvozku, ktory tam je ( packetovy ) chýbajú len zadne nove tlmiče :)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 2. Júna 2015, 20:50
tak chod do eibach 30/30.. prijemne znizenie bez toho aby ti to vybijalo zuby na nerovnostiach a vies tam pouzti este setove tlmice
gomez89
Auto: E39 530dA
Utorok, 2. Júna 2015, 21:18
SurrendeR napísal:
Surro, obávam sa toho, ze zníženie 30/30 bude malo. Nieco podobne mam teraz.
Pridám jednu foto. Packet je 20/20 zníženie, vsak? Urcite budú tie pružiny aj čosi unavene, cize momentálne som cca na takom znížení :|
Gumy pôjdu 205/40 a 215/40 r17. Dost nízka guma si myslim.
gomez89
Auto: E39 530dA
Utorok, 2. Júna 2015, 21:20
:arrow:
Streda, 3. Júna 2015, 06:05
pevný HR cup-kit (-60/-40) sa dá splašiť okolo 5kíl na e36, a je to kvalita
bmwe34
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: e34 M50B25
Streda, 3. Júna 2015, 07:27
na is-ku som mal vzadu origo M-tech a vpredu HR žlté, bolo to dosť nízko ale neskákalo
gomez89
Auto: E39 530dA
Streda, 3. Júna 2015, 10:53
Na 99% rozhodnutý pre ST suspension. Rada STX.
