riso321
Registrovaný: 16.12.2009
x5 autobateria.
Pondelok, 8. Októbra 2012, 17:47
ahojte som novy stastny majitel x5:) potreboval by som poradit.byvaly majitel mi povedal, ze treba vymenit autobateriu, ze uz je slaba.je tam este od vyroby.tak sa chcem opytat aku znacku a aku silnu baterku do x5 3,0d 160kw?a este jedna otazka treba dodrzat nejaky postup pri vymene a treba baterku aj naprogramovat ako v e60???dakujem za kazdu radu:)
rebel
Registrovaný: 29.7.2012
Re: x5 autobateria.
Pondelok, 8. Októbra 2012, 18:16
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Gratulujem ku kupe. Kupil si tu striebornu s bledym interierom co si ukazoval ? Ake mas prve dojmy ?
Krása sveta je vždy úmerná kráse Ducha, ktorý ho vníma
riso321
Re: x5 autobateria.
Pondelok, 8. Októbra 2012, 18:30
rebel napísal:
dojmy su super je to taky tank:))) a je to aj dost zive na moje prekvapenie:)
rebel
Re: x5 autobateria.
Pondelok, 8. Októbra 2012, 18:39
najvyssi cas aby si vyskusal kick-down :-({|=
rebel
Re: x5 autobateria.
Pondelok, 8. Októbra 2012, 19:32
Trebars http://www.autotechnik.sk/diely/bmw/x5- ... ly/bateria
Ale nemam s tym skusenosti, ja ani neviem aku tam mam bateriu, este mi neskapala, tak som neriesil, ale bezna vraj slabo vydrzi, tak kup asi poriadnu nejaku.
rado x5
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: bmw x5
Re: x5 autobateria.
Streda, 10. Októbra 2012, 18:09
riso321 napísal:
zdravym ta ja tiez e53 2006 3.0d bateriu som menil rok po kupe cize teraz je tam dva roky ja som dal exide a pohoda origo bola 90ah ja som dal asi 95 alebo 100ah a vsetko v pohode meni sa klasika odpojis kostru kladny pol a vymenis v zime zvyknem auto hodit nanabijacku raz za mesiac ale musi byt procesorova koli elektronyke
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Re: x5 autobateria.
Streda, 10. Októbra 2012, 22:11
Registrovať baterku po výmene musíš, rovnako ako v e60 alebo aj ďalších modeloch, ktoré používajú IBS.
Keď náhodou dáš baterku s vyššou kapacitou ako je tá pôvodná, je treba aj programovať - takže odporúčam použiť rovnakú kapacitu.
murik
Registrovaný: 26.9.2010
Auto: X5 3,0D 160kw
Re: x5 autobateria.
Pondelok, 5. Novembra 2012, 10:42
E53 nema IBS, takze nova bateria sa nemusi registrovat.
SmartBastard
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: '08 M Coupe, '10 X6
Re: x5 autobateria.
Pondelok, 5. Novembra 2012, 11:56
riso321 napísal:
Btw ak chces usetrit nejake peniaze, tak vela autobaterii sa da "opravit" specialnym procesom nabijania baterie. Urcite ti to minimalne na 1-2 roky oddiali vymenu. Samozrejme zalezi od toho ako je na tom, ale pri vacsine "slabych" baterii to ide.
Bastard's Video Collection
www.RoyalGarage.sk
rebel
Re: x5 autobateria.
Pondelok, 5. Novembra 2012, 21:16
... a usetrene prachy investovat napriklad do chlastu \:D/
Steffanek
Registrovaný: 24.3.2012
Auto: Bmw 745
Re: x5 autobateria.
Utorok, 13. Novembra 2012, 21:26
netreba..nic...len zapojit..ziadne programovanie
rado x5
Auto: bmw x5
Re: x5 autobateria.
Utorok, 13. Novembra 2012, 21:45
Steffanek napísal:
tak tak stara klasika
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: x5 autobateria.
Pondelok, 25. Mája 2015, 15:19
ahojte, baterka by aj mna zaujimala,
aky je najvacsi rozmer ktory sa tam zmesti?
do e46 sa zmesti aj 110Ah.... vojde to aj sem?
Renda1966
Registrovaný: 12.4.2014
Auto: BMW X5 3.0D 160kW
Re: x5 autobateria.
Pondelok, 25. Mája 2015, 17:29
Mám stejné auto, kupoval jsem tuto a nevím o ni. Má největší startovací proud.
http://www.topbattery.cz/exide-premium/ ... a1000.html
Výměna bez kódování ale špatný přístup.
Lojzozo
Registrovaný: 25.1.2019
Auto: Bmwe53
Re: x5 autobateria.
Piatok, 25. Januára 2019, 23:34
riso321 napísal:
Netreba ziadnu velku vedu len zaloz a ides
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], mitocross a 4 neregistrovaní
