eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: [E46 320d 110KW] - Pyroco's BMW
Piatok, 27. Júna 2014, 09:53
funguje to spravne, netreba sa bat...
Pyroco
Registrovaný: 18.9.2013
Auto: E46 320d 110kw
Sobota, 19. Júla 2014, 08:37
Aby ste si nemysleli, že som sa flákal a nič nerobil, tak Vám prezradím, že čo som bol offline som pracoval na docku pre nexus7 2013 do auta, spravil som aj napájanie, aktuálne som vymenil ježka kúrenia a plánujem si opraviť "hrdzu" na lemoch predných blatníkov :)
Držiak tabletu:
Maketu som spravil z tvrdého polystyrénu (jednoduchšie sa to tvaruje), keď som si bol istý maketou (preskúšané s tabletom aj v aute)
tak som celú maketu oblepil nepremokavou alumíniovou páskou (proste niečo aby to neprepustilo kvapaliny), celé som to oblaminátoval - dal som asi 3 vrstvy, následne šmirgeľ 600, vytmelil som, znova zbrúsil (zarovnal) a doladil 2000 pod vodou.
Nakoniec som to celé nastriekal matným sprejom za 5€ a vyzerá to parádne.
Nabíjanie tabletu:
Mal som nabíjačku do 12v zásuvky značky emgeton s vlastnou poistkou. Nabíjačka nie len, že udržiavala tablet pri spustenej navigácii ale aj ho dobíjala (je to asi nejaká silnejšia nabíjačka). Takže napájkoval som káble, na + som pridal ďalšiu externú poistku (pre bezpečnosť),
káble som napojil - + na napájanie autorádia a - na kostru autorádia čímže je uzemnená tiež.
Napájanie sa spustí keď otočíte kľúčom do polohy aspoň 1
Zvukový systém:
Autorádio som mal Sony DSX-A50BT, vybral som ho, vybral aj mriežky, ten čierny veľký plast v diere 2Din som tam nechal (drží dock tabletu) a rádio som posunul dovnútra, zaistil som ho aby sa nehýbalo. Nastavil som ekvalizér na rádiu, je nastavené aktuálne na BT vždy. Plánujem dokúpiť ten modul ovládania na volante lebo zatiaľ mám nevyužité tie tlačidlá na volante a bude to paráda.
Tablet:
Nexus 7 2013 WiFi, OS: CM11 myslím som nahodil, nastavil som, nech sa displej rozsvieti pri napájaní a deaktivoval som uzamknutie obrazovky. Spároval som tablet s autorádiom cez BT čímže aux je na opačnej strane ako napájanie a chcel som vyberateľný tablet.
Programy:
Hudba: Power AMP
Navigácia: Sygic Europe lifetime
Automatizácia tabletu: Tasker
Bonus: BT OBDII + Torque pro
Ako to celé funguje:
Kľúč dáte do polohy aspoň 1, spustí sa napájanie tabletu, rozsvieti sa, zapne sa automaticky BT, pripojí sa na autorádio, vypne WiFi ak je náhodou zapnuté, spustí mi to hudbu cez Power AMP a privíta ma ženský hlas v aute :P
Keď vypnem motor, vypne sa BT, Wifi (ak by bolo zapnuté), display timeout sa nastaví na 7sec a odzdraví sa mi systém :P
Do budúcna to chcem prerobiť - nech sa pri štarte systému zobrazí nejaké BMW loading logo, nech sa ma opýta či bude potrebná navigácia a podľa toho sa bude správať tablet :)
Výhody:
+ Tablet je vyberateľný, takže ak ho potrebujem zobrať zo sebou nie je problém
+ Tablet má slušné predzosilnenie
+ Prídavný ekvalizér cez Power AMP
+ Dizajn
+ Navigácia Sygic lifetime celá Európa - GPS signál chytí v aute rýchlejšie ako inokedy
Gabo10
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E39 530iA
Sobota, 19. Júla 2014, 08:58
Obdivujem ľudí ktorý sa pustia do niečoho takéto :D :thumbup: :thumbup:
[E39 530iA] Daily car
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Sobota, 19. Júla 2014, 21:44
Gabo10 napísal:
parádna robota =D> =D> =D>
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Utorok, 22. Júla 2014, 14:34
... nadhera :thumbup: sikovny
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
Pyroco
Sobota, 26. Júla 2014, 14:39
Ďakujem páni za pochvaly :)
Ďalej som kúpil filtre na auto - olejový, palivový a vzduchový + motorový olej 5W-40 Castrol Edge Turbo Diesel
Kabínový filter som nedávno menil keď som bol klimatizáciu dať do poriadku..
Aktuálne sa prerábajú znova interiérové lišty keďže racerdip nehorázne chytal prach, nedalo sa to vyčistiť poriadne
a bolo to fľakaté potom.. tak som si dal namiešať farbu auta do spreja + otec keďže je maliar tak má profesionálny
2 zložkový lak + kompresor atď.. takže sa lišty ošmirgľovali, vytmelili keďže boli poškriabané, následne základ, farba auta, lak,
prebrúsi sa to a potom znovu lak.. a bude to ladiť s autom :P
Na aute svieti Inspection cca 6000 km tak tie filtre idem aj preto meniť ale aj preto lebo bohvie kedy boli posledne menené
a chcem to mať v poriadku
BTW našiel som také PDF, ktoré je dobré si vytlačiť a tam máte čo treba skontrolovať a aký je výsledok..možno sa vám to zíde :)
2010_VehicleInspectionList.pdf
(393.35 KiB) 129 stiahnutí
Pyroco
Nedeľa, 15. Februára 2015, 12:46
Tak po trochu dlhšej odmlke pokračujem písanie príbehu. Čo sa dialo za ten čas čo som tu nebol?
Namontoval som si Angel Eyes krúžky UHP v.3 s fade out efektom a upravil som si spôsob nabíjania tabletu v aute. Keďže doteraz som mal napevno urobenú nabíjačku a tá samozrejme odišla pred veľmi dlhou cestou (1360km do Amsterdamu), tak som sa rozhodol konať. Vyhodil som celý systém, natiahol novú kabeláž od cigaretového zapaľovača, pridal poistku a dorobil ďalšie 2 cigaretové zapaľovače pri tablet (foto nižšie). Keďže mám trvalo napájaný cigaretový zapaľovač (neviem či to tak má byť) tak som sa rozhodol pridať spínač do auta aby som mohol zapínať a vypínať nabíjanie podľa potreby. Výsledok? Keď mi znova zhorí USB nabíjač do zapaľovača, jednoducho ho vyberiem, nahradím novým a fungujem ďalej a + mám ďalší zapaľovač keby potrebujem napájať kameru do auta.
Čo sú však ďalšie problémy? V pondelok (16.2.2015) idem do servisu Auto - Motiv v BA, keďže som sa rozhodol vymeniť vodný ventil v aute a + keďže som si dal u nich preveriť VIN, mám aj ja v aute chybný airbag spoločnosti Takata, objednal som cez nich nový vodný ventil a aj airbag a zajtra prebehne výmena.
http://www.auto-motiv.sk/vymena-airbagu-bmw-e46-
Prečo vymením vodný ventil? Serie ma už do nepríčetnosti, že mi auto fúka na okno a na nohy horúci! vzduch neustále. Aj keď mám napr. 22°C nastavených v interiéri, na nohy fúka po dlhšej ceste neznesiteľný horúci vzduch. Čítal som tu na fóre a aj na ďalších kde by mohla byť chyba a rozhodol som sa vymeniť ten kazový bazmeg. Cena pre 110kW cez Auto-motiv 258€, výmena cca 75€ (zahŕňa výmenu, odvzdušnenie chladiaceho systému a otestovanie funkčnosti) a keďže kvôli airbagu musí aj tak do servisu, nech to tam rovno spravia.
Ďalší problém je, že mám hrdzu na predných blatníkoch (obe strany). Hrdza mi vytláča bubliny a vyzerá to odporne, mám už prežratý blatník a zrejme aj diery sú v ňom tak som sa rozhodol, že na jar kúpim oba nové blatníky a dám ich niekde nastriekať dúfajúc, že mi trafia farbu a nebude to veľmi vidieť, že to bolo opravované. Ak máte nejaké skúsenosti, odporúčania firiem, kľudne napíšte, budem rád ak mi poradíte, kto to vie šikovne a skvelo spraviť.
Posledný detail čo som si zatiaľ všimol je, že vonkajšie spätné zrkadlá mám trochu divné, sú modré, asférické no tie čiary v nich sú akoby roztečené už tak objednám nové a vymením ich.
Zatiaľ to je asi všetko, nižšie prikladám fotografie aby ste mali lepšiu predstavu :)
Pyroco
Piatok, 8. Mája 2015, 15:28
Taaaaakže, som späť. Po dlhšej dobe som sa znovu zaoberal autom keďže je pekné počasie. Predbežné zhrnutie čo všetko sa stalo:
- Prasklo mi čelné sklo, prasklina nebola v zornom poli ale bola cez celú plochu, kde je dažďový senzor..
- bol som na výmene, objednal som sa v Hornet Autosklo, vymenili za 2 hodinky, prelepili STK, EK aj diaľničnú nálepku bez najmenšieho problému
- cena výmeny: ja som si vybral variantu s poistením čelného skla keďže veľa jazdím po diaľnici a teda, 78€ výmena autoskla (v cene práce + sklo), poistenie na prvý rok 39€ + 5€ nanotechnologická vrstva chemikálie (tekuté stierače).. Počas 3 ročného poistenia ak praskne sklo od kamienkov alebo dačo také a je to opraviteľné, zadarmo mi to v Hornete opravia a keby treba vymeniť celé čelné, bude ma to stáť 78€ takže doporučujem ich
- Vymenil som si nálepku BMW na kľúči od auta keďže bola stará, špinavá atď.. nová objednaná z netu (autotechnik.sk) ma vyšla na 4€, teraz som spokojný a vyzerá to fajn 8)
- Nedávno mi znova po cca roku pukli sťahovacie pásky na okne vodičovej strany. Celý plast bol rozpadnutý, tak som to riešil dočasne, nevydržalo to veľa tak som objednal z netu (autotechnik.sk) kocky sťahovania okien a čakal na dodanie.. Dnes som sa pustil do toho, rozobral som celé dvere a zistil som, že mi dodali nesprávnu stranu.. chcel som vodičove dvere no dodali mi na spolujazdcove dvere.. Stane sa, tak som poskladal dvere, rozobral spolujazdcovu stranu, zistil, že tam je ten plast úplne ako nový :!: avšak to bol iba jeden z 2.. druhý bol rozpadnutý, tak som sa potešil, že tie kocky predsalen využijem tak som to celé namontoval a fičí jak besné :lol:
- Kocky stáli 2ks 16€ ak sa nemýlim, použité náradie je zobrazené na fotografii nižšie :)
- Ďalej v blízkej budúcnosti by som rád vymenil spätné zrkadlá, konkrétne iba tie sklá keďže sú celé roztečené alebo ako to nazvať (na fotke uvidíte čo myslím)
Bushido46
Registrovaný: 23.10.2014
Auto: štyrišesťtrojliter
Piatok, 8. Mája 2015, 16:06
Dobre ideš chlape. S tým tabletom si ma zabil, super to je :)
Pyroco
Piatok, 8. Mája 2015, 16:12
Ďakujem krásne :wink:
Ešte do budúcna plánujem kúpiť modul ovládania na volante, externý GPS modul pre tablet a nejakým spôsobom novú anténu alebo kábel, pretože FM rádio teraz chytám veľmi slabo keďže koncovka kábla bola odtrhnutá alebo čo :(
Pyroco
Utorok, 7. Júla 2015, 10:41
Takže súhrn posledných udalostí:
- auto začalo blbnúť nad 2500rpm
- nad 2500rpm ako keby nereagovalo na plyn, spotreba sa zastavila na 12l/100km
- nad 3000rpm sa auto zasa rozbehlo a chvíľu išlo ako má
- po výpise z Err memory - Ladedruckregelung
Situáciu som opisoval podrobnejšie v tomto článku - http://www.bmwklub.sk/bmw3-e46/320d-110kw-obcasne-vypinanie-turba-with-inpa-log-t101848.html
Vykonané nápravné opatrenia:
- vymenené podtlakové hadičky (nepomohlo)
- vymenená váha vzduchu - nová origo bosch (nepomohlo)
- vymenený MAP senzor - snímač tlaku sania (nepomohlo)
- vymenený solenoid - Pressure converter ktorý riadi turbo (Pomohlo)
Ďalej som vymenil:
- torpédo - nové objednané z Automotiv BA
- peľový filter MANN
Teraz už podtlakové veci mám pomenené tak auto hádam vydrží 8)
Každopádne po výmene solenoidu a všetkých tých súčastí ako hadičky, váha atď auto trhá asfalt. :twisted:
Sumár:
- Kocky sťahovania predných okien / Done
- Ježko kúrenia / Done
- Vymeniť čelné sklo / Done
- Vymeniť ručnú brzdu (čeluste + pružinky) / Done
- LED osvetlenie interiéru / Done
- Výmena chybného airbagu / Done http://www.auto-motiv.sk/vymena-airbagu-bmw-e46-
- Vymeniť vodný ventil (kúrenie) / Done
- Vymeniť MAP senzor / Done
- Vymeniť váhu vzduchu / Done
- Vymeniť podlakové hadičky / Done
- Vymeniť torpédo / Done
- Namontovať Angel Eyes / Done
- Oprava lišty osvetlenia ŠPZ / Done
- Vymeniť predné ramená / Done
- Vymeniť sklo spätných zrkadiel / X
- Vymeniť oba predné blatníky / X
- Vymeniť BMW znaky (kapota, kufor) / X
- Vymeniť brzdové kotúče / X
- Dokúpiť modul ovládania rádia na volante / X
- Vymeniť lakťovú opierku v interiéri / X
- Prečalúniť volant / X
- Vymeniť výfukový pletenec / Otázne
Váha Bosch
Kabínový filter
Staré torpédo
Nové torpédo
Podtlakové hadičky
Zabalený solenoid
Nový solenoid
Pyroco
Štvrtok, 10. Decembra 2015, 15:38
Ahojte všetci, ospravedlňujem sa za oneskorené reakcie, prípadne dlhé pauzy no som
stále čoraz viac pracovne vyťažený a akosi nemám čas písať príbeh a nič vážne sa nestalo zatiaľ
tak sa pokúsim nižšie zosumarizovať poslednú dobu, čo sa udialo, čo sa deje, čo sa udeje a napokon čo plánujem
v roku 2016. Želám Vám príjemne strávených pár minút čítaním pokračovania príbehu. :thumbup:
Pokračujeme ďalej v príbehu..
Problémy ma našťastie obchádzajú, tak sa môžem venovať môjmu asi zatiaľ najväčšiemu projektu - a to zdokonaliť
svoje auto. Môj plán je - zbaviť sa hrdze na predných blatníkoch, vymeniť spätné zrkadlá za nové, prečalúniť ošúchaný volant,
vymeniť polámanú lakťovú opierku, vymeniť logo na kapote aj kufri za nové a teda v celku, výzorovo zrenovovať auto.
Čo sa mi zatiaľ podarilo?
- objednať nové logo dopredu aj dozadu
- vypátrať lakťovú opierku na nete na predaj
- vymeniť spätné zrkadlá (sklá) za nové
Aké je pokračovanie plánu?
December 2015
- budúci týždeň sa posnažím objednať lakťovú opierku bez tunela v čiernej farbe
- objednám novú autobatériu keďže tá moja už nevládze (novú dám pravdepodobne 12V, 85Ah, 800A štart prúd)
Teraz tam je 12V, 80Ah, 720A
Január 2016
- pravdepodobne objednám nové brzdové kotúče
Platničky už suším nejakú dobu doma :D
- možno modul ovládania rádia na volante
- pravdepodobne kúpim nové velúrové koberce na leto do auta - tie terajšie sú vyšúchané a nie je na nich
žiadny systém uchytenia ako na zimných gumových rohožiach :evil:
- kúpim červenú Foliatec farbu na brzdiče
Jar 2016
Plán je taký, že na jar dám vymeniť oba predné blatníky, nastriekať do farby auta (musím zohnať fakt dobrého lakérnika),
vymením logo vpredu aj vzadu, nahodím letné pneumatiky na hliníkových diskoch BMW, vymením lakťovú opierku,
dám doplniť a vydezinfikovať klimatizáciu, vyleštím a namažem autoglymom interiér aj motorovú časť auta, vymením brzdy
a budem sa tešiť ako malý chlapec z "nového" auta O:)
Stále váham nad pružným dielom / pletencom / vlnovcom..
Kontroloval som ho, on nie je natrhnutý, alebo trochu deravý, jeho obal takmer nie je vôbec :shock:
Váham, či to dať vyrezať, navariť nový, ale stále je tu otázka, čo ak sa to nepodarí lebo by boli zhnité trubky?
Už aj taký názor som počul, aby som vymenil rovno celú trubku za novú aj s katom ale tá cena.. 250€ (Nie je to rada
od servisu) 8-[
Každopádne aj s tým musím v blízkej budúcnosti urobiť niečo lebo keď mi stojí auto na mieste so zapnutým motorom
tak sa nedá v aute existovať ak je zapnutý vonkajší prívod vzduchu.
Ešte taká malá info čo sa mi stala - praskol mi odvzdušňovací ventil. Všimol som si, že mi akosi
vyteká chladiaca do motorového priestoru, nebolo to nič extra, myslel som si, že je zle dotiahnutý ventil
tak som ho dal dole, dal naspäť.. Po naštartovaní a pridaní plynu mi doslova začalo grcať chladiacu cez to :o
Tak som ho dal dole, vymenil gumičku na ňom, to isté.. Nikde nebolo vidieť žiadnu prasklinu ani nič, nakoniec som sa rozhodol
dať tam iný šrób pre otestovanie a hľa, všetko OK. Núdzovo som to teda zalial epoxidovým lepidlom (vrch šróbu samozrejme)
a upaľoval ráno do Autokelly kde som kúpil pre istotu náhradný za pár centov. Toto bola hádam najlacnejšia oprava auta doteraz :D
Sumár:
- Vymeniť sklo spätných zrkadiel / Done
- Vymeniť BMW znaky (kapota, kufor) / Work in progress (Original)
- Vymeniť lakťovú opierku v interiéri / Work in progress
- Kúpiť novú autobatériu 12V, 85Ah, 800A / Work in progress
- Zablendovať EGR / X
- Foliatec farba na brzdiče / X
Nižšie pripájam fotky - Bol som v 9/2015 vo Vysokých Tatrách, fotografia je z cesty :wink:
Ďalšie 2 fotky sú po umytí auta, vyleštení okien a ošetrení čiernych plastov sprejom Autoglym Vynil and Rubber Care (inak fakt super sprej, používam v interiéri vždy po kompletnom povysávaní interiéru - doporučujem)
Pyroco
Streda, 2. Marca 2016, 10:00
Píšem rýchlo update:
Začiatkom roka prišli mrazy, baterka mala problémy tak som ju dobil a myslel som si, že pomaly kúpim novú baterku,
no jedného krásneho rána si baterka zmyslela, že už má dosť a ani mi neotočilo štartérom.
Dobitie cez noc pomohlo kým som nenaštartoval, potom bola baterka zas mŕtva tak som objednal konečne novú,
Varta Silver Dynamic 12V 85Ah 800A.
Povedal som si Ok, chcel som ju aj tak vymeniť, postupujem podľa plánu, vymenil som logá na aute za originály a hneď som bol
spokojnejší.
Lenže..
Prišli dažde, do auta začalo zatekať na spolujadzcovej strane pri silnom daždi, jedná sa o odlepenú tesniacu penu pod tapacírom.
Už som to raz lepil keď som menil v lete kocku sťahovania okna ale nemal som silný tmel, iba nejaký butylénový takže teraz čakám
dobré počasie a kúpim nejaký brutálny :twisted:
Ďalej som sa rozhodol vymeniť konečne pletenec, podarilo sa mi nájsť blízko k môjmu bydlisku servis, kde mi ochotne do 24hod
vymenili pletenec. Robota dobrá, ešte som auto nekontroloval zo spodu ale minimálne v kabíne žiadny smrad.. Konečne :)
Upozornil som ich aby mi skontrolovali aj remene pretože to pískalo trochu za studena pri vlhkom počasí, no povedal mi, že remene vyzerajú byť OK a nemám si to všímať. No dobre teda..
Prešli 2 týždne a čo sa mi stalo včera?
Šiel som domov z vlakovej stanice - cca 2km cesta, a na posledných 500m som zastavil na križovatke, a také zvuky vydalo auto,
že som sa zľakol, že mi vypadne motor :lol: Začalo skapíňať no zvuky prestali a motor bežal ďalej.. Ale čo to bolo?
Rozsvietila sa kontrolka batérie, servo nula bodov.. Prišiel som domov, rýchlo som vzal svetlo, otvoril kapotu a čo som neuvidel?
Remenica odtrhnutá, remeň ktorý na nej mal byť bol na kusy ako keby ho skartovačka vygrcala a auto takmer nepojazdné.
Takže dnes večer odťah auta do servisu a zajtra výmena remenice a remeňov.. Fuck this..
Sumár:
- Vymeniť BMW znaky (kapota, kufor) / Done (Original)
- Vymeniť výfukový pletenec / Done
- Kúpiť novú autobatériu 12V, 85Ah, 800A / Done
- Výmena remenice a remeňov / Done
Varta Silver Dynamic 85Ah 800A
Fotené v nervovom kolapse
Pyroco
Nedeľa, 11. Septembra 2016, 17:35
Je September a píše sa ďalší update.. Od posledného updatu sa udialo pár zásadných zmien ohľadom výzoru auta.
Stručne a v skratke, nižšie nájdete vyznačené, čo sa všetko vymenilo :)
Žiaľ fotky nemám pretože sa to robilo v servise v rámci väčších výmen.
Update - chcel som farebne vyznačovať čo sa porobilo a čo nie ale nemám už nervy bojovať s touto stránkou..
Vkuse mi to hádzalo HTML kódy namiesto textu a vyzeralo to nahovno, nakoniec som musel celý text kopírovať cez notepad a potom
naspäť sem lebo odkedy nastal update sa mi sem nahovno píše.
Sumár:
- Vymeniť oba predné blatníky / Done
- Zablendovať EGR / Done
=== UPDATE ===
- Výmena hrdzavých blatníkov / Done
- Výmena deravej kapoty od kamienkov z diaľnice / Done
- Výmena zadného nárazníka (Poistná udalosť viď. foto) / Done
- Výmena predného čela / Done
- Výmena deravého Intercoolera / Done
- Výmena klimatizácie (Sušič, hadice, doplnenie, kontrola tesnosti) / Done
- Výmena predných ramien + silenty (MOOG) / Done
- Výmena tyčiek stabilizátora (LEMFÖRDER) / Done
- Výmena čapov riadenia (LEMFÖRDER) / Done
- Digitálna 3D geometria / Done
- Výmena servo oleja / Done
- Výmena krytov svetiel / Done
- Výmena vypálených parabol za čisto nové / Done
Aké sú ďalšie plány?
- Vymeniť ručnú brzdu (Pakne + Pružinky + Lanká + Excentrické šróby) / X
- Vymeniť brzdový systém (Kotúče + platničky + kvapalina) / X
- Vymeniť alebo nastriekať interiérové lišty / X
- Vymeniť zadné svetlá (aspoň na kufri) aby vyzerali krásne novo a nie ošúchané ako staré čo sú tam teraz / X
Nacúvali mi s ťažným do auta..
Po výmene prednej časti (kapota..)
Počas výmeny prednej časti
Demontované predné veci
Fotka z augusta (Chorvátsko)
Pred výmenou zadného nárazníka (Poistná udalosť)
