Moderátori: alfi666, fox1k
nuberian
Registrovaný: 23.7.2011
Auto: E46 320i 2.2
Re: E46 - dorobenie vyhrievanych sedaciek - heated seat retr
Utorok, 10. Júna 2014, 19:17
Kto si chce zarobiť? :twisted:
ex: Peugeot 306 1.9d
BMW E46 320i 2.2 Obrázok
K&N, Bastuck, Mtech II, Eibach Sportline, Styling 72 M V-Speiche R18 Red Rings, ...
dream7000
Registrovaný: 8.4.2012
Auto: bmw x3 3,0d 160kW, 6
Streda, 11. Júna 2014, 11:06
co potrebujes?
Imi
Registrovaný: 23.8.2012
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 16:51
hladam niekoho z vychodneho slovenska, kto mi dokabluje vyhrev (vyhrievane sedacky mam) na e46. piste SS. dik
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 17:25
Imi napísal:
Ak by si chcel môžme to urobiť, ja som to teraz dorobil na svojom :wink: ale treba k tomu origo konektory a lištu s tlačítkami, inak tu je krásny návod http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=341242 podľa mňa to zvládneš aj sám :wink:
Imi
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 19:03
Heroe super. Listu by som teoreticky mal ale kabelaz zhanam. A nevirm ci bude pasovat vyhrev z FL na sedacky z PFL.
heroe
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 19:30
Imi napísal:
Tak myslím si že tam nebude žiadny rozdiel, medzi pFL a FL, je to fakt jednoduché a keď zoženieš tú kabeláž tak to dáš za pár hodín na prvý pokus :wink:
Imi
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 19:37
Kebyze mas cas na mna tak by som bol rad :) musim kabelaz poriesit...
heroe
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 21:01
Imi napísal:
napíš mi správu, cez týždeň som v PO :wink:
Imi
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 21:07
Jop napisat napisem len musim mat kabelaz lebo bez toho sme v keli... :(
heroe
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 21:10
Imi napísal:
stačia iba konektory spoza lišty, spod sedačky a zem čo je vedľa sedadiel pod kobercom celé káble netreba origo
Imi
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 21:11
ked budem mat veci tak pisem ;)
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Sobota, 2. Mája 2015, 10:46
heroe napísal:
V podstate treba konektor iba na stredovy panel....do sedacky sa do na napojit klasickými samickami pichaciek a zatavit tavnym lepidlom
nuberian
Auto: E46 320i 2.2
Pondelok, 3. Augusta 2015, 09:34
Kebyže chcem aj elektrické s pamäťou? Treba RJ? Alebo len lištu a káble? A Plug & Play.
Imi
Streda, 23. Marca 2016, 12:30
Mam este aj ja otazocku.
Mam:
- vyhrievane sedadla (manualne)
- listu s tlacidlami vyhrevu + ASC
- kabelaz povodnu (velky konektor do listy + maly)
-jedine co musim je dokupit kastlik na 2din + na listu s ASC a vyhrevom.
Ako spravne nakablovat ASC, kedze povodny konektor je 5pin a novy v liste je 3pin? Staci tie 2 kable len spojit ako je pisane tu https://love4bmw.wordpress.com/2015/06/ ... or-part-3/ ? Pokial mam origo kabelaz /velky + maly konektor zo stredoveho panelu s origo kablami/ tak staci len piny zacvaknut a je to?
PS: Nemate niekto schemu zapojenia ale BEZ kabelaze na elektricky posuv + dofuk?
