lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
ISTA/D chyba
Utorok, 14. Apríla 2015, 08:26
Ahojte skuseni diagnostici :) Chcem sa poradit, ci vam nieco nehovori tato chyba z ISTA/D? Zobrazovala sa stale, motor bol samozrejme spusteny... Nepodarilo sa mi vygooglit nic rozumne, tak sa obraciam s radou na vas :D
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: ISTA/D chyba
Utorok, 14. Apríla 2015, 08:59
V záhlaví vidím VIN a typové označení vozidla, ale svorky 15 a 30 jsou bez napětí. Okno v popředí říká, že došlo ke komunikační chybě s řídící jednotkou motoru DME (ECU) v průběhu aktivace, pravděpodobně po kliknutí na vypsanou chybu snímače vačkového hřídele.
Nyní si sám odpověz na tyto otázky:
- bylo auto rozpoznáno automaticky diagnostikou, nebo jeho identifikace byla zadána ručně?
- nemanipuloval jsi se zapalováním v průběhu testu, nestartoval jsi auto? To by objasnilo i krátkou nepřítomnost napětí na KL. 15 a 30.
Opakuj diagnostiku, počkej na rozpoznání všech řídících jednotek. Pokud chceš diagnostikovat za chodu motoru, musíš ho nastartovat ještě před spuštěním automatického rozpoznání nebo před ruční identifikací.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: ISTA/D chyba
Utorok, 14. Apríla 2015, 09:48
urcite nema icom a frci na dcan kabli, tzn KL by ma netrapilo... btw sa snazil vyvolat call up funkciu DME
lulu991
Auto: BMW 330xd
Re: ISTA/D chyba
Utorok, 14. Apríla 2015, 11:51
Ano auto bolo automaticky rozoznane, vsetky riadiace jednotky rozoznane, vsetky ine funkcie fungovali, chyby vycitane, zmazane, ina komunikacia s DME sla bez problemov (live hodnoty atd.)... iba pri vyvolani tejto funkcie vyhadzovalo stale tuto chybu. :?
Auto bolo nastartovane, pretoze si to funkcia ziadala (only when engine running), samozrejme vsetko fungovalo aj pred nastartovanim aj po nastartovani co sa diagnostiky tyka (okrem tohto)...
ice.blade ma pravdu, ide to na dcan (resp. k-line) kabli :wink:
Senor89
Registrovaný: 5.7.2013
Re: ISTA/D chyba
Štvrtok, 16. Apríla 2015, 22:23
Mne sa to ties stalo e87 uklazovala K15 bez napetia ine auta idu normalne takze je problem v ibas a podobne :wink:
