  • 6
  • 7
  • 8
Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
Re: [E46 320d touring] "M" packet - repas startera, vymena b
Piatok, 20. Júla 2012, 10:48
Par fotiek z Dolomitov.
Zaujimave zistenie bolo, ze s narastajucou nadmorskou vyskou sa zvysovali aj volnobezne otacky. V sedlach kde bolo cca 2000 m.n.m boli volnebezne otacky okolo 950 ot./min. t.z. priblizne o 100 viac ako u nas. Ako sa postupne klesalo, otacky klesali nizsie. Najprv som sa zlakol, ci sa mi nieco nepokazilo, ale nastastie nie :). Velmi prijemny bol zvuk motora so zvysenym volnobehom. Kto pozna 320d vie, ze na volnobeh je motor celkom pocut, ale so zvysenym volnobehom to bola uplna parada.
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
mihone2
Registrovaný: 28.7.2012
Auto: e46
Re: [E46 320d touring] "M" packet - nove fotky z Dolomitov
Streda, 1. Augusta 2012, 19:27
Georgo napísal:
Ahojte,
tak táto jedna foto ma dostala !! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: vááááu :)
Sny sa stávajú skutočnosťou! Túto vetu si v duchu vravím, vždy keď idem okolo môjho stelesneného snu BMW e46 320d touring, M-packet.
Ako som sa teda k môjmu autu dostal?
Moje vysnívané som našiel v Rajci nedávno dovezené z Nemecka a prihlásené. Cena podozrivo dobrá, M-packet (na touringu celkom zvláštnosť), na obrázkoch vyzeralo dobre. Vravím si určite tam bude nejaký háčik. A aj BOL! Auto bolo POLICAJNÉ, malo menený motor, menený tachometer (doložené servisnou knižkou) a bolo prerábané na M-packet. Tak toto boli novinky, ktoré som predýchaval 2 týždne. Ale auto sa mi zdalo po technickej stránke dobré, lákalo ma, že motor mal len 90000 km, bolo servisované štátnym úradom, takže sa snáď nešetrilo na súčiastkách, malo servisnú knižku,... Odrádzala ma história, keď som si predstavil ako sa asi správajú policajti k služobnému autu.
Neviete si predstaviť ten boj v mojej hlave!!! No auto som videl každý deň pred zaspávaním, stále som na neho myslel, bol som ním jednoducho očarený :D . A tak som sa rozhodol a kúpil som ho!
Risk je zisk! Toto som si vravel a obhajoval som sám pred sebou svoje rozhodnutie :). No neplatí to vždy :wink: .
Ako som sa s autom zžil začal som postupne prichádzať na jednotlivé problémy.
Postupne som zatiaľ vymenil:
váha vzduchu, odlučovač oleja, regulátor EGR ventilu, oba termostaty, turbo, vyčistil som sanie, silentbloky motora a prevodovky, zhavice, zadne tlmice, predne reproduktory, volant za 3-ramenny + dorabka tempomat a ovladanie radia, repasovane vstrekovace, nova spojka spolu so zotrvacnikom a mnoho dalsieho
Nedá sa povedať, že som nespokojný, ale vŕta mi v hlave, že keby som kúpil iné BMW, či by som si neušetril nejaké € na servise. No to už sa nikdy nedozviem a tak je to asi dobre :smile: , lebo svoje auto ľúbim a chcem ho dostať do 100% stavu.
Aké teda je?
Strieborný touring v M-packete, 320d (110kW, 330Nm, EU4), r.v 2004, 6. stupňová manuálna prevodovka, polokoženné športové sedadlá a KRÁSNE 18’’ kolesá M V Spoke 72. Pre mňa jednoducho krása!!!
postupne budem dopĺňať čo som už na aute spravil a čo sa ešte chystám, ale to je vlastne zmysel týchto príbehov :wink:
lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Piatok, 3. Augusta 2012, 18:02
este si daj vonkajsie klucky do farby auta bo ti to riadne sere ligu...
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
Georgo
Streda, 11. Júna 2014, 22:28
Ahojte,
dlho som neprispieval, lebo auto fungovalo ako hodinky. Spotreba sa dlhodobo ustalila na 5,7 l/100km, takze spokojnost.
Po zime sa mi vsak nedala odsunut slnecna clona na stresnom okne. Okno sa dalo elektricky otvorit, ale iba manualne odsunutie slnecnej clony pri zavretom okne neslo. Kedze takto jazdim rad, prislo rozoberanie stropu a oprava stresneho okna. Po celom dni nakoniec uspesna :).
Taktiez sa mi zacala stracat chladiaca kvapalina. Mal som podozrenie na diel (11 12 7 806 196) s tesnenin (pripojenie hadice z chladica na hlavu valcov). Po vymeneni suciastky sa jemny unik odstranil, ale voda sa stracala aj nadalej. Takze som hladal dalej a nakoniec som nasiel prasklinku na prednom chladici. Pri zvysenych otackach / tlaku tade presakovala chladiaca kvapalina. Po vymene (cca. 5 hodin) vyzera byt zatial vsetko dobre. Povodny chladic mal cierno-ciernu farbu a bol neskutocne spinavy!
zhodeny strop
skuska okna mimo auta
po 10 rokoch neskutocne zaspineny chladic
miesto kade pravdepodobne presakovala chladiaca kvapalina. Takmer uplne navrchu chladica.
Junior
Registrovaný: 25.11.2012
Auto: BMW 318d
Re: [E46 320d touring] "M" packet - po dlhom case nieco nove
Štvrtok, 12. Júna 2014, 20:18
Georgo napísal:
welcome back :thumbup:
dobre sa to číta, viac ako dva roky bez problémov, príkladná starostlivosť =D>
btw. auto krásne, ale to ti ani hovoriť nemusím... :mrgreen:
ale nás tu je... Junior
Georgo
Pondelok, 22. Decembra 2014, 23:38
Ahojte,
pribudlo zopar noviniek ohladom oprav a udrzby.
Menil som zadne pruziny a tlmice. Jedna zadna pruzina bola na klasickom mieste prasknuta. Pruziny aj tlmice su od Kayaba.
Mal som aj prasknuty pletenec na vyfuku a vydaval strasne zvuky na volnobeh :). Po vymene vsetko ako povodne.
Este som musel vymenit motorcek prednych ostrekovacov, lebo uz bol utahany zivotom :wink: .
Este som nechal vymenit gumenne predne brzdove hadicky, lebo uz mali na sebe praskliny.
Dnes som menil olej v prevodovke. Dohromady tam islo 1,6 litra oleja. Stary olej bol celkom cierny, ale ziadna katastrofa to nebola. Co ma prekvapilo, tak na vypustnej skrutke nebol ziaden magnet. Po vymene sa mi zda, ze sa radi strosku lahsie.
tak to je asi vsetko, teraz uz iba jazdit :smile:
Georgo
Štvrtok, 26. Februára 2015, 23:02
Minule tyzden som pri otvarani dvery zapocul "puk" a vonkajsia klucka chodila zrazu bez odporu. Samozrejme dvere sa uz z vonkajsej strany nedali otvorit.
Problem bol v roztrhnutom bowdene. Samostatny bowden sa objednat neda. Je objednatelny spolu s vnutornym drziakom klucky za ca. 48€ v BMW.
Tak som ho dnes vymenil. Keby som nemal vytlmene dvere, tak by to islo rychlejsie, ale aj tak celkom jednoducha robota.
Junior
Auto: BMW 318d
Piatok, 27. Februára 2015, 10:51
Georgo napísal:
V poslednej dobe veľmi častý problém, čo tu čítam aj u ostatných, dúfam, že to aj mňa neprekvapí :mrgreen:
btw. náplne v prevodovke a diferenciáli asi budem aj ja meniť na jar, s mojimi viac ako 230t km by to bolo asi fajn :thumbup:
Georgo
Piatok, 3. Apríla 2015, 12:34
Dnes som vymenil snimac vackoveho hriadela, lebo pri teplom motore sa mi par krat stalo, ze som nenastartoval. Ked som to skusil za 10 minut a motor jemne vychladol, tak uz naskocil bez problemov.
Na diagnostike vycitana sporadicka chyba snimaca. Dufam, ze uz bude pokoj :wink: .
Stary snimac a jeho vnutornosti.
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Re: [E46 320d touring] "M" packet - snimac vackoveho hriadel
Piatok, 3. Apríla 2015, 14:45
ten snimac moze sposobovat aj tazsi start za tepla? mal som raz tuto chybu ale po zmazani sa uz neobjavila ale start za tepla nemam nijak extra dobry
Georgo
Piatok, 3. Apríla 2015, 14:53
U mna sa to prejavovalo tak, ze ked mu zasibalo, tak som nenastartoval vobec. Velmi sporadicky (v decembri dva krat a teraz sa mi to stalo raz na konci marca).
Myslim, ze ked ti za tepla stale startuje tazsie a mal si tu chybu iba raz a uz sa neobjavila, tak to nebude tento snimac, ale nieco ine.
F!0d0r
Piatok, 3. Apríla 2015, 14:58
no s tym startovanim to iste co ty asi 4 krat sa stalo ze som nenastartoval ani na 10 ty pokus ....chyba iba 1 zapisana a s tym startom za tepla 4 -5 sekund cca toci a chyti (minule na firme audi 3,0TDI taky isty start jak ja) Vyskusam uvidim :)
Georgo
Re: [E46 320d touring] "M" packet - niekto potrebuje autosko
Utorok, 28. Júla 2015, 21:09
Dnes som prisiel k autu na parkovisku a nasiel som si takyto skrabanec! Keby mal ten clovek co nevie vyparkovavat aspon tolko slusnosti a nechal na seba kontakt. To by som, ale asi chcel moc :(.
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Streda, 29. Júla 2015, 07:06
Georgo napísal:
To nepoteší :(
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Georgo
Re: [E46 320d touring] "M" packet - snimac vackoveho hriadela
Pondelok, 11. Júla 2016, 21:14
Tento vikend sa vymenili (vdaka Flasho) predne ramena, tycky riadenia aj axialne capy. Dnes som bol na geometrii a som pripraveny znovu si vychutnavat zakruty :D.
  • 6
  • 7
  • 8
