tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Re: Únik oleja
Pondelok, 30. Marca 2015, 17:09
premyslal som aj nad tym ze iste aj to bude vo veci... ono ten olej sa hromadi v susplechu a ked dvihnem ratafak na obrubni tak iste vytecie... ale je toho dost na moj vkus... som fakt zvedavy na co pridu
tomikadze
Re: Únik oleja
Streda, 1. Apríla 2015, 17:46
takze chalani, zistili mi ze unik oleja je zo spodu tej rysky na olej ci co to je... skratka ta tuba do ktorej sa pcha odmerka ked kontrolujete kolko je oleja ma naspodku dake tesnenie a cez to to vcelku slusne slzi takze bude treba vypustit olej vycistit to a dako to pretesnit...
ibaze olej som menil v decembri :?
Takze ziadna tragedia sa zatial nedeje.....
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: Únik oleja
Streda, 1. Apríla 2015, 19:28
Nedal si vela oleja? Mne to tade unikalo ked som prelial olej a auto som zaparkoval naklonene. tesnenie je tam obycajny zeleny o-kruzok.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Únik oleja
Štvrtok, 2. Apríla 2015, 06:58
Tadial to tieklo aj mne, nema tam vela oleja.
Ide o to ze odmerka sa vytahuje relativne tazko ako keby sa po case prilepy na trubku ktora ide do vane, a ked to clovek vytahuje nasilu tak postupne povitiahne tu trubku.
Treba tam gumenne tesnenie 14x3.
Re: Únik oleja
Štvrtok, 2. Apríla 2015, 08:24
treba skontrolovať aj rúrku mierky, či nie je ohnutý jej držiak, to som mal na TDS, tým pádom to slabo držalo vo vani a tieklo
tomikadze
Re: Únik oleja
Štvrtok, 2. Apríla 2015, 08:33
Super chalani dik za rady
tomikadze
Re: Únik oleja
Piatok, 24. Apríla 2015, 15:20
chalani este predsalen otazka....
polievam veselo stale dalej, nemam cas vymenit to tesnenie, ale mam este jeden problem takze evidentne som prinuteny si cas najst....
vsimol som si ze netecie len motorovy olej z toho tesnenia ale objavuje sa mi vedla aj mlaka niecoho ineho.... ale je to ciste, dokonca mam pocit
ze vyslovene transparentna gebuzina bez farby no je to mazlave... ma niekto predstavu co to moze byt???
Parkujem v podzemke na cistej podlahe takze mam pekne moznost vidiet ze je to viacmenej cire oproti ciernej kvapkancom od oleja... je to vytecene vedla seba...
auto ide normalne, fakt je to zahada ale potrebujem usmernit lebo nechcem to nechat zajst daleko...
posielam foto... ta cierna nepotrebuje komentar to je jasne, to vedla ma akoby vonu vazeliny....
Re: Únik oleja
Sobota, 25. Apríla 2015, 07:47
brzdovka, nafta, voda
čo tak ísť s tým na zdvihák alebo jamu a za 5mninút to zistiť čo odkiaľ tečie? :wink:
tomikadze
Re: Únik oleja
Sobota, 25. Apríla 2015, 14:46
jasne ze pojde len neni cas ani termin v servise.. ok brzdovka moze byt, to by mohlo byt to bzzzzzzzz t zpod pedalov
tomikadze
Re: Únik oleja
Utorok, 12. Mája 2015, 08:35
chalani otazka, pozivam olej shell 5w 30 a teraz som omylom kupil to iste ale 5w 40... viem ze je to ohladom letnej teploty ale otazka
je ci je to ok ci to nie je redsi olej a ci nie je dake riziko dat 5w 40 namiesto 5w 30
dik za odpoved
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: Únik oleja
Utorok, 12. Mája 2015, 14:21
Niekto je tu evidentne lenivy vliezt pod auto a pozriet odkial to tecie. Namiesto 2 stran priblblych otazok "chalani, nemoze ten flak byt z tohoto, alebo z tohoto?" si uz mal byt davno pod autom. A pokial si sam lenivy alebo neschopny, tak to kurwa odvez do servisu.
Co si myslis, ze vsetci tu budu oprasovat svoje krystalove gule aby zistili, co je Tvojmu bavoraciku? Okrem toho, Rottwa hned v prvej odpovedi pisal, ze to treba ovonat a OCHUTNAT. Takze co sa tyka tej cirej mazlavej kvapaliny, pekne namocit prst a smelo do toho. Ked to bude sladke, tak je to chladiaca kvapalina. Ale len namocit prst a liznut si spickou jazyka, nie ze sa budes valat po zemi a sosat do poslednej kvapky :wink:
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
tomikadze
Re: Únik oleja
Utorok, 12. Mája 2015, 16:30
ta fotka by na teba sedela.... mas daco s ocami... :mrgreen:
zavada davno zistena, typicky jedinec tu na fore... nepozriem si diskusiu celu, ale dva riadky a huuuuuuuuuuu vrrrrrrrrrrr idem na neho silno a dobre mu poviem do zivota finesy silneho charakteru inteligentneho a scitaneho aj s gulaaamy krystalovymi v tesnom zavese... pozri posledny prispevok edison.... :wink:
pelo
Re: Únik oleja
Utorok, 12. Mája 2015, 16:49
tomikadze napísal:
Hmm, citam Tvoj posledny aj predposledny prispevok - sorry, ale nevidim, ze by bola zistena zavada. Za to vidim dalsiu otazku na viskozitu oleja, takze cakam dalsie 4 strany o oleji, preco nie Castrol, preco radsej shell, preplach motora a podobne. Naco je hore to tlacitko hladat, ked sa tu kurwa furt niekto pyta dookola na olej, pripadne kazdorocna tema "bmw v zime" v roznych obmenach...
Sorry ak som sa Ta dotkol, ale vytaca ma na tomto fore, ze su tu dokola tie iste otazky a ze ludia su lenivi vliezt pod auto a namiesto toho sa furt vypytuju ci to nemoze byt este toto alebo toto. A dakujem za kompliment ohladom foto, snazil som sa.
tomikadze
Re: Únik oleja
Utorok, 12. Mája 2015, 18:08
:D
tak nakoniec sme rovnako v pohode obaja, nedotkol je to ok :smile:
vies...zajtra ide auto na servis, a dnes som si vsimol ze som objednal 40 namiesto 30...
nemal som cas ani googlit ani hladat, dal som rychlo otazku pre istotu nech ma niekto uisti ze je to ok...
pelo
Re: Únik oleja
Utorok, 12. Mája 2015, 18:31
5W30 vs 5W40 nepoznas rozdiel.
V prospech 5W40 hra vyssia pevnost mazacieho filmu pri vyssich teplotach a okrem ineho zvycajne nizsia cena nez 5W30.
Pozri len, ci splna normu pre Tvoj motor (LL-01 alebo 04, neviem co mas predpisane). Jazdil som 0W30, 5W30, nejaku dobu aj mobil 1 0W40, teraz lejem 5W40 a jediny rozdiel bol v zime, ze ten 0W sa rychlejsie dostal do hlavy, ale rozdiel bol par sekund, takze nic tragicke. Pokial jazdis normalne a nie okruhy, tak si kontroluj len normu a viskozitou sa mozes pohybovat od 0W30 po 5W40. Ostatne, tieto udaje mas aj v knizke od auta, su tam normy a k tomu tabulky/grafy s teplotnymi rozsahmi pre dane viskozity...
