eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Re: 525d 2002, problemy s brzdamy
Sobota, 28. Marca 2015, 18:16
podla mna tam budes mat hadzavost v niektorom naboji. aby ste si nemylili hrusky s jablkami myslim na to na co nahodis kotuc. U e39 je to s loziskom.
usko1
Registrovaný: 26.10.2011
Auto: e39 525d 2002,
Utorok, 31. Marca 2015, 15:40
Riadenie vymenene, tycky v poriadku, naboje nehadzu a ani kotuce. Tak teraz preco mi pri brzdeni trase brzdovy pedal a ide to aj do volantu.
usko1
Utorok, 31. Marca 2015, 15:54
Este taka otazocka. Mozu mat s tym nieco spolocne zadne kotuce?
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Utorok, 31. Marca 2015, 18:47
Presne to som chcel ako prvé napísať. U BMW a iných značiek, kde sú zadné kotúče buď rovnako veľké alebo približne rovnako veľké, ako predné, tak ich skrivenie je cítiť na pedáli skoro rovnako, ako skrivené predné. Zažil som si to na e34ke a detto na e39ine. U bežných áut, kde sú vpredu 300mm kotúče a vzadu nejaké 240tky, tak sa jednak prakticky neskrivia a za ďalšie to nie je tak cítiť.
Nur Original ist Legal.
TweeTy421
Registrovaný: 31.1.2011
Auto: e39 530d
Utorok, 31. Marca 2015, 23:16
ja som mal toto iste 2 sady kotucou a stale triaslo dal som ich stocit na sustruhu aj jedny aj druhe aj tak triaslo nakoniec som ich dal stocit na Procut pristroji priamo na naprave a od vtedy pokoj
Ardo
Registrovaný: 30.10.2007
Streda, 1. Apríla 2015, 11:10
usko1 napísal:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... _wishbone/
díl číslo 5
kolikrát to není ani moc poznat,že má vůli
Bmw e39 Touring 530da 3x
usko1
Štvrtok, 2. Apríla 2015, 10:38
Pod tym linkom mi dokopy nic neotvory.
Ardo
Štvrtok, 2. Apríla 2015, 10:40
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Štvrtok, 2. Apríla 2015, 11:42
akú značku kotúčov tam máš??? Možno by to pomohlo.
Ja som dával na svoju e39 originál BMW kotúče + Textar platne a všetko v pohode. Vzadu mám Zimmermann
usko1
Re: 525d 2002, problemy s brzdamy, VYRIESENE
Štvrtok, 2. Apríla 2015, 12:21
Tak nakoniec dva roky trapenia a vsetko vyriesilo stocenie ZADNYCH kotucov za 10 eur a nie najebat 1500 do prednej. :D
