matto_svk88
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: BMW e39 530D touring
E46 320d chvenie volantu pri rychlosti
Streda, 18. Marca 2015, 10:39
Caute. Ked idem s autom viac ako 100km/h zacne mi chvet volant. Je to taky pocit ako keby si robili kolesa co chcu. Robi mi to aj pri prejazde nerovnostiami. Capy na ramenach? stab. tycky? Capy riadenia? Diky za kazdu radu.
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
EX- BMW e36 328i touring mpacket
EX - BMW e39 530d toruing
kubo323ci
Registrovaný: 20.8.2012
Auto: e46 323ci
Re: E46 320d chvenie volantu pri rychlosti
Streda, 18. Marca 2015, 13:35
uz si prezul na letne? ak ano tak mas nevyvazene kolesa. ak nie mohol si trafit jamu a ohnut disk take vybrovane trasenie capy nesposobuju no nieje naskodu ich skontrolovat lebo clovek nikdy nevie
matto_svk88
Štvrtok, 19. Marca 2015, 00:18
kubo323ci napísal:
Zabudol som sa zmienit ze mam 16 palcve disky, takze asi to nebude kolesami kedze by som to citil aj pri nizzsej rychlosti
BMW e46 320d 100kw
Ford Puma 1,7 zetec
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Štvrtok, 19. Marca 2015, 16:40
začni kolesami a potom pokračuj ďalej, zdvihák a pozrieť nápravu, prípadne brzdové kotúče
Rocker
Registrovaný: 25.3.2013
Auto: BMW 323i
Pondelok, 23. Marca 2015, 00:43
Ja som mal podobný problém. Už nad 70km/h začal sekať volant. Vymenil som stabilizačné tyčky a o.k. Tyčky som dával MOOG.
gajar
Registrovaný: 20.1.2015
Auto: BMW 325D e90
Pondelok, 23. Marca 2015, 05:48
Zle vyvažene kolesa sposobuju chvenie volantu pri rýchlosti kolo 110km/h privyššej rychlosti chvenie často prestane.
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Nedeľa, 29. Marca 2015, 18:46
Zachviľu sa tu ľudia budú také veci pýtať ](*,)
Čo ma spoločný stabilizátor na chvenie volantu ??? Ak ho aj celý vymontuješ, tak ti garantujem, že po ceste rovno to ani nepocítiš...
Skoč do servisu, nech ti prevážia predné kolesá a skontrolujú, či náhodou nemáš niektorý disk ohnutý, ak tam bude len malí rozdiel vo vyvážení, tak by si to pri malej rýchlosti necítil, ale až vo vyššej, tak ako ty...
Ak to nepomôže, skontroluj predné kotúče, dosadacie plochy, tak isto aké máš disky, či ti tam netreba vymedzovacie krúžky.
Tel.č. +421918113450
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Štvrtok, 7. Mája 2015, 07:44
Ja mam tu istu chybu chveje volant od 80 vysie pri 120 sa to strati chveje nim ci idem po novej asfaltke alebo robitej ceste najhorsie je to pri brzdeni na hrbolatej ceste vtedy mi ide volant vytrhnut z ruk gumy 225/45 17 nove pneu disky vyrovnane 3x vyvazovane nove tlmice aj s ulozeniami nove ulozenie ramien a aj nove loziska kolies.... nejake rady ???
matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Štvrtok, 7. Mája 2015, 08:14
kubo323ci napísal:
To mas odkial toto??? Jasne, ze to mozu sposobovat aj vybite capy...Hlavne radialne capy na tyckach riadenia, alebo aj vonkajsie capy ramien.
wikyxxx napísal:
Kukni tie capy na ramenach a tyckach riadenia.
