  • 6
  • 7
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Re: [E46 328i] --->prestavba na fl verziu!
Utorok, 10. Marca 2015, 17:33
prosim vas tieto dve hadice http://www.ebay.com/itm/ENGINE-WATER-HE ... be&vxp=mtr
sa daju objednat len z bmw ? popripade z ebay nieje niaky obchod ako ds autodiely alebo tak ? asi mi jedna z nich tecie mam otecene hadice od serva chladiacou kvapalinou a ide to z pod sania a tam idu len tieto dve hadice ze ?
inak je ich velky problem vymenit ?
Utorok, 10. Marca 2015, 17:53
môžeš sa opýtať aj jara alebo martina zvyknú mať aj bmw diely popr. ich náhrady
výmena? tie rýchlospojky sa rozoberajú ľahko vytiahneš poistku a stiahneš hadicu (na jednom konci) na druhom je to zas cez O krúžok len napchaté do motora, len to bude asi erotika robiť keď je to celé pod sanim
lukinoo7
Auto: e46 328i
Utorok, 10. Marca 2015, 18:25
sak prave preto sa pýtam ci to uz niekto robil a ci treba dat cele sanie dole
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Utorok, 10. Marca 2015, 18:51
Pozri cislo dielu z ETK a vloz ho do eshopu na dsauto.sk a uvidis, ci ma nahrady. Ak nie tak kontaktuje eko.fresh tu na fore alebo prebmw.sk
Lowered wagon - pribeh
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Utorok, 10. Marca 2015, 19:34
ViktorDDD napísal:
to sa ti nemoze stat co mne pred tyzdnom. len sa toho clovek chytil a....asi na tom nieco bude kedze mali plny regal tychto hadic :-k
Utorok, 10. Marca 2015, 19:41
ale stalo sa, rupli mi naraz 2 :wink: :lol:
lukino, inak to sú len dva plastové rúry keby boli prasknuté tak by si rýchlo strácal vodu a ťahal za sebou čiaru vody
buď budú na vine tie o-krúžky, alebo je načatá hadica ktorá sa na tú plastovú rúru napája
lukinoo7
Auto: e46 328i
Utorok, 10. Marca 2015, 19:54
je to mozne ono sa mi zacala stracat voda asi 1liter na 500km mozno menej pod autom nieje nikdy niaky flak len ked som bol pod autom som videl par kvapiek na servo hadicach . takze vymenim asi tie o kruzky kedze tie hadice su pevne snad nebudu prasknute a nebudem to musiet robit na dva krat :D
lencco69
Registrovaný: 16.4.2014
Auto: BMW 320i e46
Re: [E46 328i] --->prestavba na fl verziu?
Streda, 11. Marca 2015, 16:49
prosim ta mas este stare diely? ja som dnes bural auto a potreboval by som prave svetlo xenon, pravy blatnik, pravy podblatnik
lukinoo7 napísal:
dnes sa makalo prehodil som kapotu blatniky svetla :thumbup:
myslím že zmena k lepsiemu :arrow:
lukinoo7
Auto: e46 328i
Streda, 11. Marca 2015, 17:08
diely mam ale svetlo ma zlomene uchyty zrovna prave (su nahradene takymi plieskami) blatnik mam a podblatnik som nechaval takze ten nemam
semi003
Registrovaný: 18.9.2012
Auto: e46 ///M3
Streda, 11. Marca 2015, 23:05
Ja beriem ND aj od szekop.sk skus tam maju dost nahrad i pre M-model tak na klasicku 3er musia mat tiez ;)
... S-garage ...
Kolesé robia auto ;)
lukinoo7
Auto: e46 328i
Streda, 18. Marca 2015, 22:55
prezuté :thumbup: + nové letne pneu YOKOHAMA parada 225/40/18 4ks
Bushido46
Registrovaný: 23.10.2014
Auto: štyrišesťtrojliter
Re: [E46 328i] ---> Prezuté na leto
Štvrtok, 19. Marca 2015, 05:34
Máš to pekné, ja osobne by som dal čierne matné ladvinky nech to ladí s tými plastmi na naraznikoch a na dverách. :thumbup:
nuberian
Registrovaný: 23.7.2011
Auto: E46 320i 2.2
Štvrtok, 19. Marca 2015, 09:00
:shock: Nechceš tam dať hmlovky? Ak hej napíš mi.
ex: Peugeot 306 1.9d
BMW E46 320i 2.2 Obrázok
K&N, Bastuck, Mtech II, Eibach Sportline, Styling 72 M V-Speiche R18 Red Rings, ...
lukinoo7
Auto: e46 328i
Streda, 25. Marca 2015, 20:26
dnes vymenený olej a filter tentokrat mobil super 5w40 8l + filter
pri vypúštaní oleja vznikol problem a zlomil sa srob nastastie je v strede duty a dal sa z vytahovákom vybrat :thumbup: závit sa naštastie nepoškodil . nový šrob som si musel vyrobit lebo v bmw nemali ani jeden kus takze jedine na objednavku najskor v piatok ... nechapem ako tam menia oleje to nemenia sroby ?
inak olej sa menil po necelých 5000 km
mikem101
Registrovaný: 20.6.2011
Auto: E90 330xd, 170kw.
Sobota, 28. Marca 2015, 19:06
Pekna zmena. Myslim ze to autu vizualne pomohlo.
Ako tak pozeram na letne elektrony tak sa mi vidi, ze mas zrejme mensie ET ako je predpisane. Ci su tam podlozky? Vyzeraju inak pekne.
Tiez som uz prehadzoval a daval nove pneu na diskoch z 5er.
E90 330xd M6 M57D30 - 3,00l (170kW), r.v. 04/2006 ......príbeh......
Ex: 330xd AT, 2003, combi, facelift
Ex: Alfa Romeo 156, 1.9JTDm, 103kw/140PS
  • 6
  • 7
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 52 neregistrovaných
