asfethan
Registrovaný: 20.9.2014
Re: e39 530d problem
Pondelok, 2. Marca 2015, 14:09
tak nafta stala 3mesiace co si myslim ze neje nejak enormne dlho podotykam ze nestala na mrazoch auto mam v garazi cize velke mrazy neboli[/quote]
Tri mesiace je v podstate cela zima, ale ked pises ze nebolo vonku ale v garazi a tam sa ti drzi teplota nad nulou pernamentne tak by to naozaj nemal byt problem.
twinspark1
Registrovaný: 5.10.2014
Pondelok, 2. Marca 2015, 23:09
asfethan napísal:
Tri mesiace je v podstate cela zima, ale ked pises ze nebolo vonku ale v garazi a tam sa ti drzi teplota nad nulou pernamentne tak by to naozaj nemal byt problem.[/quote]
to si myslim aj ja nalial som teraz cerstvej asi 20l cize sa to zriedilo nic ja skusim pochodit kus na aute a uvidim co bude ak neprestane tak to budu vstreky najprv dam aspon novy palivovy filter ine ma nic nenapada ale dikes za rady
twinspark1
Utorok, 3. Marca 2015, 10:28
twinspark1
Utorok, 3. Marca 2015, 16:18
tak nafta vytahana odpojil som privod od filtra a zapol zapalovanie dost zdlhave vytankovanie ale co uz nafta bola cista ziadne sople alebo spina alebo kal cize typujem ze nafta bude ok ale co uz skusit mozem natankujem 20l cerstvej ak nepomoze tak vstreky n abeton inak v nadrzi ostalo este 15l klasika problem u e39 cim to moze byt cerpadlo alebo jet pump vie niekto poradit kto mal ten problem dakujem
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Streda, 4. Marca 2015, 19:53
Keď už máš naftu vonku,len tak pre zaujímavosť nakukni do nádrže...Prečerpávanie z druhej polovice je citlivé na tesnosť.Problémy vraj robia O-krúžky.Niekde sa to tu písalo,pohľadaj...
twinspark1
Štvrtok, 5. Marca 2015, 13:19
Rudo ZM napísal:
no do nadrze som nenakukol inak pomohlo by ak by som kupil novu tu suck jet pump co povies
twinspark1
Štvrtok, 5. Marca 2015, 21:11
tak problem vyrieseny nakoniec to bola nafta vytahal som von ostalo 15l problem sucking pump dal som slovnaft 30l auto prestalo dymit inak neviem co za naftu to bolo tankoval som omw premium diesel a po 3mesiacoch toto modry dym moze sa tak skazit alebo ako inak mohlo dojst k poskodeniu vstrekov ked som na starej vyjazdil asi 20l alebo ....dalsie ukony budu vymena naft filtra novy olej do motora dakujem za rady priatelia
hessy
Štvrtok, 5. Marca 2015, 21:13
Dalsi co doplatil na omv :thumbup:
twinspark1
Štvrtok, 5. Marca 2015, 21:20
hessy napísal:
to preco hessy
twinspark1
Štvrtok, 5. Marca 2015, 21:21
ake mas skusenosti hm...s omw azda sa niekto stazova uz
hessy
Piatok, 6. Marca 2015, 14:52
Dve e39 po natankovani v tt na omv otcovi blblo vstrekovanie, dymenie ... mne to iste plus odyslo aj cerpadlo v nadrzi.
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Piatok, 6. Marca 2015, 16:32
no pekne.... mne zas dakto radil aby som tankoval agip... vraj robil dakde s palivom a na pumpach a ze ak mozem mam vyhladavat agipku....
to aby sa clovek bal ze si dodrbe motor... ja teda tankujem 99,8% shell, bral som aj z omw nepostrehol som rozdiel... tazko povedat...
iste zavisi od konkretnej pumpy
twinspark1
Piatok, 6. Marca 2015, 17:13
tak ja sa vykaslem asi na omw a idem na slovnaft ta je azda lepsia nafta sa mi zda byt hustejsia ako na omw clovek aby sa uz bal tankovat a este vyberal pumpy
twinspark1
Utorok, 10. Marca 2015, 08:31
co som si vsimol tak na volnobeh trosku mykne motorom ked bezi nie v kuse napr bezi pekne a odrazu s nim skubne potom zase bezi pekne atd je to normalka alebo sa treba obavat naftu som vymenil dymenie prestalo to modre stiplave :!:
Utorok, 10. Marca 2015, 09:31
vyjazdi 2-3 nádrže čerstvej nafty + ideálne k tomu aditívum (napr. vif) a uvidíš ako sa to bude správať
takže nakoniec to bolo tak ako som ti vravel na začiatku, jednak veríš alebo nie nafta po 3 mesiacoch už nie je bohvie čo, a druhá vec, prémiové palivá sa míňajú pomalšie takže tá nafta im mohla v nádrži na pumpe stáť v pohode ďalší mesiac-dva
