  • 6
  • 7
  • 8
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Poraďte poriadne stierače
Pondelok, 2. Februára 2015, 20:16
Myslim ze to bolo trocha do U a bolo to potom klinoviteho tvaru.
consiglieri
Registrovaný: 28.6.2010
Auto: Mercedes GLS 63 AMG
Streda, 4. Februára 2015, 10:33
Moja ex v Kanade mala na aute "zimné stierače", nevedel som že niečo také existuje...
Preskocte na 4:14 vo videu..
winter blades.jpg (63.73 KiB) 2224 zobrazení
Naposledy upravil/-a consiglieri v Štvrtok, 5. Februára 2015, 10:56, upravené celkom 1 krát.
asfethan
Registrovaný: 20.9.2014
Streda, 4. Februára 2015, 11:52
Wau tak to som nevedel ani ja, ale vyzera to maximalne otrasne :mrgreen:
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Streda, 4. Februára 2015, 12:24
hrany tych plechovych casti sa tvaria abo by som ich vyrabal ja doma vo zveraku :mrgreen:
raven14
Registrovaný: 12.1.2009
Auto: F10 525D 2011
Streda, 4. Februára 2015, 15:53
Chlapi ja som používal bezramienkové asi dva roky, skúsil som rôzne značky a vrátil som sa k Bosch. Pri bezramienkových som mal rovnaký problém do 100 km/h stierali ako lusk aj boli potichu, ale keď som po diaľnici valil 140 km/h tak stierače pri chode hore zotreli všetko keď sa vracali tak mi nechávali časť okna nezotreté na vodičovej strane aj spolujazdcovej - veľmi mi to vadilo, tak som vymenil za ramienkové a tie fungujú bez problémov aj pri 160 km/h.
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Sobota, 21. Februára 2015, 11:44
ahojte.,nejde niekto objednavať tie bezramienkove na e39 z e bay pridal by som sa diky
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Piatok, 27. Marca 2015, 09:26
takze goodrainy nahodene.... najprv mi vynechaval na soferovej strane zrovna v zornom poli, skoro ma trafilo...
potom som si uvedomil ze soferov stierac je velmi vysoko, ked som tam mal boshe tak aj s tou pritlacnou listou neslo dat stierac nizsie...
teraz bez listy som povolil rameno stieraca, vyzera to akoby tam boli dve moznosti na vysku... spustil som nizsie, a uz nevynechava..
su ale nove, maju asi tyzden takze uvidime...
EBOLA
Piatok, 27. Marca 2015, 09:48
Kde si co nastavoval? Mne aj po odstraneni vsetkych plastov vynechava v zornom poli vodica a uz mi to lezie na nervy :evil:
ALAS
Auto: E39 525d
Piatok, 27. Marca 2015, 12:25
Prehni ich do opacnej strany, su prilis ohnute do dola.
Po stranach je tym padom dobry pritlak no v strede uz potom nedolieha, pruzina ramena je zrejme slaba na to aby to dotlacilo uplne.
Mal som ten isty problem.
tomikadze
Piatok, 27. Marca 2015, 14:17
das dole krytku z ramena stieraca a mas tam matku... ide ju povolis tak mas moznost s celym stieracom teda s ramenom pohnut hore alebo dole....
nie rotovat "okolo" zavitu ako ked stieraju ale skratka su tam dve polohy... ja som to posunul nizsie a zaroven sa stierac aspon trochu viac schova dolu lebo povodne bol vysoko a prekazal mi v zornom poli
EBOLA
Piatok, 27. Marca 2015, 15:02
Tak sa dohodnite, jeden radi dat to nizsie a druhy vyssie :mrgreen:
ovsem, pochybujem, cisa da dat ten stierac este nizsie:
tomikadze
Piatok, 27. Marca 2015, 16:41
neda to ja max
ALAS
Auto: E39 525d
Piatok, 27. Marca 2015, 17:16
Ja som nemyslel posuvat rameno stieraca.
Hovoril som o samotnom stieraci ktory je v uvolnenom stave prehnuty a treba ho torocha vyhnut do opacnej strany, aby nebol az tak prehnuty.
asfethan
Piatok, 27. Marca 2015, 17:17
No je tam toho, ti vynecha nejaky pasik na tvojej strane. Mne vynecha motor a mam cele sklo v .... :mrgreen:
Ale inak ako ste spokojni zatial? Odporucate viac bezramienkove, ci?
ALAS
Auto: E39 525d
Piatok, 27. Marca 2015, 22:11
Podla mna je to urcite lepsie ako seriovy system.
No i napriek tomu uz mam kupene ramena z E60 a chcem ich nejak retrofitnut.
Jediny navod co som zatial nasiel je toto:
http://deutshpower.blogspot.de/2010/11/ ... t-diy.html
No chcel by som sa vyhnut rezaniu a zvaraniu, uvidime ci sa to podari.
  • 6
  • 7
  • 8
