bystro2
Registrovaný: 21.12.2014
Auto: 320i touring e36
Re: e36 320i touring prerabka na 328i
Nedeľa, 1. Februára 2015, 18:12
Aby riadiacka zopla vsetky relatka na napajanie dme, benzinove cerpadlo, cievky sviecok musi imobilizer ews3 posielat plavajuci kod do riadiacky, v e36 su este tie prve ews ja som tam daval uz ews3 samozrejme ina koncovka pomohla mi tato schema stareho ews a popis pinov novej ew3
Pin Type Description / Signal type Connection /
Measuring notes
1 A Signal, starter terminal 50 Starter
2 E Signal, terminal 50, ignition lock Ignition switch
3 A Start signal terminal 50 sequential manual transmission SSG Fuse F22
4 A EWS enable for engine electronics Digital motor electronics control unit
5 A Signal EWS toroidal coil EWS toroidal coil
6 A Signal Transmission switch Automatic transmission Transmission control
7 Not used
8 E Signal, start lock switch USA/Japan Manual transmission Clutch switch module
9 M Ground Ground point
10 E Terminal 30 Fuse F67
11 E Terminal R Fuse F14
12 A Signal EWS toroidal coil EWS toroidal coil
13 E/A K-bus signal K-bus connector
Ohladom toho popisu tych pinov to je pre starsie ews pre ews3 sa da najst na nete je trosku ina
bmw wiring diagram3.jpg (61.92 KiB) 3396 zobrazení
Naposledy upravil/-a bystro2 v Nedeľa, 1. Februára 2015, 19:07, upravené celkom 2 krát.
bystro2
Nedeľa, 1. Februára 2015, 18:47
Este zapojenie OBD na koncovke x6004 je Kline pin a klasicky +,- nejaka schema a popis na foto
bystro2
Nedeľa, 1. Februára 2015, 18:53
Ohladom mechanickej casti zotrvak, ac kompresor, prevodovka uchyty na sinenbloky som prehodil z b20 akurat mi opieraju koncovky zvodov o kasnu, doriesime
teraz hlavne musim zohnat ms42 s klucikom a s ews az ma niekto za rozumnu cenu kupim
elektriku som robil len tak narychlo takze ak to chyti budem letovat kazdy jeden spoj a trosku ju upracem, chcel by som zapojit aj budiky z e46 co maju v sebe palubak tak uvidim ci mi to pojde ;)
bystro2
Nedeľa, 1. Februára 2015, 18:58
Nejake fotocky elektriky ;)
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Pondelok, 2. Februára 2015, 08:49
Pekný drótkový šalát :thumbup: . Drzim palce nech pri tom neprides o vlasy, a nech to bez problemov ide na prvy sup. Je fajn z casu na cas natrafit na nejaky topic kde sa deje nieco zaujimave =D>
E30 M52B25DET
bystro2
Pondelok, 2. Februára 2015, 11:00
Uz je objednana za super cenu si mysli aj spostovnym 80eu
tak uz nech je koniec februara a ide sa nato ;) ;)
bajer88
Registrovaný: 30.1.2013
Auto: vaše mamky
Pondelok, 9. Februára 2015, 19:16
bystro2 napísal:
chýba tam mala krabička ews
bystro2
Štvrtok, 19. Februára 2015, 12:14
bajer88 napísal:
Co mas na mysli? Ved ews je vedla dme myslim ze to bude vsetko
bajer88
Auto: vaše mamky
Pondelok, 23. Februára 2015, 09:39
bystro2 napísal:
pod volantom ešte býva jedna mala krabička
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Sobota, 28. Februára 2015, 20:24
nenahnevaj sa na mna ale netreba si mysliet ze vsetko na vsetko pasuje ja som nieco podobneho prekonal z m54 b22 na m54b25 a to som si pred prerabkou zratal pre a proti a presne co na to potrebujem a to mam na aute aj LPG. MS42 klapka ovladana lankom MS43 klapka ovladana elektornicky a immo tu na fore niekto roby na nulovu jednotku.
bystro2
Štvrtok, 5. Marca 2015, 21:25
No pani auticko vrci a ide ako gula stymi vyyfukovymi zvodmi, este chyba z 3,0i sanie a bude to tip top, chyba este smerovky dialkove a hmlovky kontroliek na budikoch e46 dopojit a nejake drobnosti, inak uz mi ukazije spotrebu dojazd atd ako budiky z e46 a zvuk ma tiez paradny :-)
eddy159 napísal:
no ja si to nemyslim, vsetko sa snazim preverit aby to fungovalo a ono to uz aj ide dnes mam za sebou prvych 10km a ide suprovo, detailiky neskor ;)
bystro2
Pondelok, 25. Mája 2015, 10:05
Davam sem poznamky svoje aby ulahcilo zapojenie az by niekto nieco take robil ;)
bystro2
Pondelok, 25. Mája 2015, 10:38
Pre zvysenie prisunu vzduchu som vymenil sani z motora m54b30 na foto je vidiet aky je rozdiel kanalikov na zahranicnych forach som sa docital ze by malo zvysit vykon aj 20ps tak uvidime chystam sa na brzdu plus to odladit uvidime kolko dossiahnem ;)
bystro2
Pondelok, 25. Mája 2015, 10:52
Takze motor ma ladene zvody bez katov a ma druhe sanie, pri vymene sania zhrubol zvuk auta je taky raznejsi, uvidi e ked sa to doladi na brzde, zatial ide slusne ;) ak by mal niekto nejake otazky alebo by potreboval pomoct neni problem ;)
Dendo
Auto: E30 325i
Pondelok, 25. Mája 2015, 12:10
=D> pekne!
E30 M52B25DET
