  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
heretik
Registrovaný: 21.12.2007
Auto: S6
Re: jazda s bmw v zime
Piatok, 30. Januára 2015, 19:46
presne, tych 4-5 mm je dobrych este tak na morku cestu, ale pri suvislej snehovej vrstve to je problem
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Piatok, 30. Januára 2015, 19:52
no všetci sa len sťažujú na dnešné cesty, ale ja som si naše neodhrnuté okresky doslova užil :P
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Piatok, 30. Januára 2015, 20:11
no ja som napr. zistil ze nie je guma ako guma. Kazda zabera inak a hlavne matadorky vid testy dopadla na znamku 4. A este ked mas 4-5mm uz zacina byt malo. Zakonom mas stanovenu 3mm. Dalsia vec je aj ako stara guma. Cim starsia tak ty zacina byt tvrdsia a na snehu stracas zaber.
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Piatok, 30. Januára 2015, 20:50
gabo10 - ten zadok skusim zatazit ci to pomoze...
futy,heretik - chcel som ich dojazdit v zime a dodrat v lete a vyhodit ale asi budem musiet kupit nove..
Napster050 - hmm by som si ta pozrel ako by si isiel po nasej ulici ani raz neodhrnutej :D (nic v zlom) :wink:
januar - viem ze matadorky su neni bohvie co ale boli zadarmo a preto ich chcem dodrat(ale asi ich vyhodim a kupim ine)... stara az tak nieje niekedy v 2011 datum vyroby
asi sa budem musiet popozerat po novych (testy som uz nejake pozeral)... ake znacky odporucate? dunlop? michelin? nokian? continental? bridgestone? goodyear? 16ky kola 205ky
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Piatok, 30. Januára 2015, 22:42
Len aby si nezodral skôr auto dakde o stĺp, nedajbože jebneš do niekoho iného. ako tie gumy.
A to s tým nakladaním kufra ma pobavilo =D>
Neviem čo špekuluješ, šak R16 prémiové zimné kúpiš bez problémov do 300e za celú sadu aj s dopravou. A máš na 3-4 roky pokoj.
upir156
Piatok, 30. Januára 2015, 22:48
Nech sa páči, ešte Ti to uľahčím, tieto som jazdil dve zimy len v R17 a boli v pohode, nemal som im čo vytknúť, teraz ich mám v R18 a tiež pohodka.
http://pneumatiky.heureka.sk/nokian-wr-a3-205-55-r16-91h/?gclid=CjwKEAiA9KymBRD6g6iOvv2joU0SJAB0vRQyntiEenQ7ewce3OJWOrEx3-9o5n68chM2OwhgCGugERoCx9Pw_wcB
asfethan
Registrovaný: 20.9.2014
Sobota, 31. Januára 2015, 00:47
No ja musim povedat ze mne sa s BMW jazdi v zime velmi dobre. Ovela lepsie ako na predokolkach. Dnes adrenalinova jazda zo ZH do BA po zasnezenej R1/D1 a auto drzalo stopu skvele. Keby niet kamionistov ktori sa ako naschval musia jebat po stredovej ciare hoc az po krajnicu nemaju sneh (ani kolaje) tak nemusela byt az taka adrenalinova. Neviem si celkom predstavit ako by som ustal niektore situacie keby idem na inom aute. Dokonca si dovolim tvrdit ze vdaka skvelym jazdnym vlastnostiam je taketo auto bezpecnejsie ako ine.
A samozrejme bonus v podobe otacania sa na mieste "ala tank" ma asi nikdy neomrzi :mrgreen:
Sobota, 31. Januára 2015, 10:27
Matus - matadorkám nič neni rovnako poslúžia ako hociktoré iné zimáky (okrem čínskych), avšak rok výroby 2011 znamená že už majú 4 roky to už vtedy akurát začínajú strácať svoje vlastnosti, tvrdnúť atď., a 4mm to už nie je bohvie čo ak je čerstvý 1-2cm sneh na ceste tak to stačí ale pri 10-20cm už majú problém
matus699
Sobota, 31. Januára 2015, 11:59
upir156 - tak pri brzdeni su neni az tak zle zastavit som nemal problem ani na tom lade aj snehu... a jazdim pomaly ked su zle cesty
ale pristupim na tu vymenu. takze odporucas nokiany? s prezutim neni problem poznam niekolko pneuservisov.
ViktorDDD - tak dufam ze to bolo tym ze zacinaju starnut a ten dezen uz nestaci na taky sneh (aj utlaceny). lebo ja som sa horko tazko pohol aj na rovine s utlacenym snehom... popozeram viacero testov a for ake znacky sa komu najviac osvedcili.
mozete sa vyjadrit aj dalsi kto cita ake mate skusenosti z niektorymi gumami ci ste mali problemy a opacne ake sa pacili.
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Sobota, 31. Januára 2015, 12:18
páni, kúpil som (na passat FWD) zimné nankang a včera ](*,) (TN - BN sneh/ľad) vyskúšané, spokojnosť na 100%, pravda- na leto by som takú značku neriskoval.
Dával niekto aj na BMW? ...skúsenosti sem :smile:
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
upir156
Sobota, 31. Januára 2015, 13:06
matus699 napísal:
No 100 ludí, 100 chutí. Podľa mňa nemajú tie gumy chybu, ale tým samozrejme netvrdím, že sú úplne galakticky najlepšie. Ostatné prémiovky budú určite tiež dobré. Záleží len na tebe, koľko chceš investovať.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 31. Januára 2015, 20:48
inac ten samosvor v zime je sranda vec, hlavne ked je uzucka cesta a pokrajoch hroble :D cisty lad a staci kusocek pridat a uz zadok taha do jednej z hrobli :mrgreen:
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Sobota, 31. Januára 2015, 21:45
vcera po R1 odhrnute posypane ale kolaje ktore predtym auta ujazdili ostali ako ladova stopa. bolo potrebne jazdit jednym kolesom po krajnici a druhym medzi tymi kolajami.... hroza
zato dnes kopcami zakrutami, odhrnute a neposypane a jazda bola jedna basen.
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Sobota, 31. Januára 2015, 22:25
no ja som v piatok bol za trápneho, zastal som pred železničným prechodom, lebo hneď za ním stáli autá. Prechod naozaj len v miernom stúpaní a už som som stál. Bolo to zrovna v čase keď napadlo prvých pár cm toho mokrého snehu. Pohotový chlapík v aute za mnou cúvol, vystúpil a tlačil ma v 2ke s jemným plynom a pomohlo.
O polhodinu nato som bol prezmenu zas "frajer" keď som v podstatne väčšom stúpaní obehol prešmykujúceho medveďa, ktorému nepomohli ani všemožné elektronické systémy. Gumy mám Matadorky 3 ročné, 8mm dezén, ale aj tak nie sú bohviečo.
Ja osobne sa na zimu s bmw nesťažujem (je to už 6 zima so zadokolkou), treba vedieť rozumne narábať s plynom a dá sa a hlavne nezastať! A u mňa v E30 s otvoreným difom je všetko len o gumách + spojka + plyn.
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
