jozobmwe65
Registrovaný: 17.10.2014
Auto: bmw e65
bmw e65 730d spotreba
Piatok, 23. Januára 2015, 09:34
Caute, mam 170kw motor a spotreba priemerna mi ukazuje 9,6L (ked bolo zimsie mal som 10,3)....neni to moc? citam na strankach, ze na tom chalani behaju za 8L...no to je u mna nerealne...chcem sa spýtat, nemám kryty na motory (cistil som motor a nedal som ich tam naspat) az taky velky vplyv to moze mat na spotrebu? cez leto som mal 8,9 priemernu... Dalsia otazka, ako znizit spotrebu? treba dat prec dpf? AGR? poradte nieco....Dakujem :smile:
Re: bmw e65 730d spotreba
Piatok, 23. Januára 2015, 09:46
Kukni teplotu motora, ako sa zohrieva... treba vyvolat skryte menu, je to v teste 7...
jozobmwe65
Auto: bmw e65
Piatok, 23. Januára 2015, 09:47
okej skusim to... hned po nastartovani? ci kolko mam nabehat, aby som som skontroloval teplotu?
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Piatok, 23. Januára 2015, 10:21
no po startovani bude studeny, cize tam sa ziadne prekvapko konat nebude, skor tipujem ze myslel ci sa zohreje na prevadzkovu teplotu....
mal by si este popisat ake trasy (kratke/dlhe, mesto/mimo) jazdis, lebo 8,9 nemusi byt vela, ale podla toho kde a ako.... vela studenych startov sa vzdy rovna vysoku spotrebu
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Piatok, 23. Januára 2015, 10:55
tu spotrebu mas podla mna v poriadku, ved co by si chcel od 170kW tazkej kravy? v lete mensia, v zime vacsia, ti co jazdia za 8 litrov su somari, never vsetkemu co ludia popisu na internete, aj tu na klube maju poniektori take spotreby, ze ani s vypnutym motorom dole kopcom by si taku nespravil
inak kryty pod motorom nemaju absolutne ziadny vplyv na spotrebu, teplotu, ci ine veci, akurat ze ti tam bude capat bordel zospodu na motor, nic ine
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Piatok, 23. Januára 2015, 12:13
No vidim že sa vyznaš a máš asi také auto ked tvrdíš to čo tvrdíš,či??.......... :mrgreen:
moja zimna spotreba je 8,2-8,5L pri 330PS ,screen z palubky(jazdim jak bulo stale,volnobeh aj pol hodina, webasto) v lete mam spotrebu na dovolenku napr 6,6L po dialnici z klimu 6,8L na dlc presne, normalna letna priemerka pri tomto aute je 7,5L....servisujem tychto 7er okolo 20ks,takže viem o čom točim.......
záleží jasne že či jazdíš len mesto,alebo aj mimo, dlhe, kratke trasy,ak mu žerie auto viac a je to v zime su to proste termostaty!!!!Každy tyžden menime na dvoch autach....tod vše...
jožo ozvi sa ked chceš a poviem ti do 10minut kde maš problém......
jurkyLE napísal:
jozobmwe65
Auto: bmw e65
Piatok, 23. Januára 2015, 22:54
Peto, nejde mi pustit ten test 7.vsetko ide ale hento mi nejde potvrdit.nechapem.2 sm skusal pohodka ale 7 neisla.simik a co mas spravene s autom?? Ten dpf dany von? Lebo chodim casto do rakuska a tam nepotrebujem platit 2litre pokutu...neda sa nieco spravit bez odstranenia dpf a agr??
Sobota, 24. Januára 2015, 00:30
Aj z dpf musis mat ok spotrebu...pokial nieje upchate.....
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Sobota, 24. Januára 2015, 13:52
Tá spotreba v BC je len utópia. Mne dlhodobo ukazuje 6,8 l/100 km....... smejem sa hlasno... reálne to je okolo 8,5.... :mrgreen:
Sobota, 24. Januára 2015, 14:26
Mne vychadza na dcl presne podla tankovania...
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Sobota, 24. Januára 2015, 14:53
jozobmwe65 napísal:
mas v tom lenu polozku unlocking tam musis zadat kod (sucet poslednych 5 cisel vin) a potvrdit potom ti pojde pozret vsetko.
Inak ja mam na 160kw spotrebu tiez tak cca. 8,5....... takze to nebude utopia... a nakonec je to 7er aj keby zrala 11 je mi to jedno co som chcel to mam....
Cafte
jozobmwe65
Auto: bmw e65
Sobota, 24. Januára 2015, 15:52
Diky mishroom, skusim to dnes ma caka trasa 150km a potom pozrem teplotu a napisem sem. kolko by mala byt teplota povedzme po 60km?
Sobota, 24. Januára 2015, 18:13
Do 7-10km by si mal mat 88st ak ides po okreske....tak to mam ja...
jozobmwe65
Auto: bmw e65
Nedeľa, 25. Januára 2015, 11:52
Nj mal som 86stupnov po 12km...tak termostat je asi v pohodke
Mishroom
Nedeľa, 25. Januára 2015, 14:20
jozobmwe65 napísal:
Podla mna neni mal by si sa dostat vyssie min 88 az po 94 je to v poho a ak mas aj prihrev tak po 12km len na 86 tak urcite mozes davat nove... alebo skus najprv len egr termostat (jednoducha vec) a az potom hlavny....
Cafte
