durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Re: e46/320d-110-kw cierny dym pri akceleracii
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 16:11
najskor k tomu preco to dymi viac na nizsich stupnoch: nizsi stupen a rovnake otacky = nizsia rychlost a teda rovnake mnozstvo dymu sa rozptyli na mensom priestore, takze je viac viditelny ako pri vyssom stupni/rychlosti :)
moja 330d tiez dost dymi ked tomu dupnem, skusil som inu vahu vzduchu, nezmenilo sa to, aj turbo tlaci ako ma, trysky su vsetky +/- 0.5, zas skusali sme to len na volnobehu do 4000ot, ale dymilo aj vtedy. EGR som este neriesil, skusim ho odpojit a uvidim ci to mne pomoze. nemusi to byt az taka blbost s tym EGR, totiz ak pusta spaliny dnu stale tak je menej vzduchu na samotne spalovanie... zatial som ho neopojil aj preto lebo potom sa motor dlhsie zohrieva, ale to je asi jedine negativum.
durike
Auto: E46 330xiA/d
Utorok, 9. Augusta 2011, 15:30
takze cez vikend som zaslepil EGR a moje prve dojmy su ze to fakt dymi podstatne menej! nejaky dym tam stale je napr. ked dam plny kotol na dvojke, kazdopadne uz nevidim pri kazdom len trosku vacsom zosliapnuti plynu za sebou dymovu clonu. by ma zaujimalo co presne sposobuje to dymenie, ci moja hypoteza z predosleho prispevku, alebo ako to vlastne (ne)funguje...
Blake
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: e46 320d
Utorok, 9. Augusta 2011, 20:28
Hm,zajimave,takze dalsi komu to dymi podstatne menej pri odpojenom EGR. Kde bude teda pes zakopany?
Blake
Auto: e46 320d
Streda, 10. Augusta 2011, 06:45
zaujimalo ma ako a kedy vlastne pusta EGR spaliny, tak som nasiel toto video, kde je to krasne viditelne: http://www.youtube.com/watch?v=GUahoRd5xXE (je potrebny u videa aj zvuk)
zaujimave je, ze po skonceni akceleracie prave vpusti EGR spaliny, ale pri vonobehu je akoby zatvoreny, alebo mierne pootvoreny.
este by to chcelo video za jazdy:)
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 10. Augusta 2011, 09:25
Blake napísal:
Tak tak, chcelo by to vidiet ako sa chova pod zatazou :wink:
Blake
Auto: e46 320d
Streda, 12. Októbra 2011, 12:18
zaujimava vec sa riesi na ceskom e46klube
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=1 ... 09#p303809
to s tou dierou v zaslepke vs. EU4
co myslite odbornici?
stalo by to za pokus?
Blake
Auto: e46 320d
Štvrtok, 13. Októbra 2011, 08:28
tak som si konecne zistil aku mam euro normu
mam EU3 a zaujimave, ze mi kontrolka diagnostiky po odpojeni EGR svieti.
cely cas tu kazdy tvrdi, ze EU3 nesvieti-takze mame minimalne jeden pripad (ja) kde to nieje pravda..
ivan felcan
Registrovaný: 17.5.2011
Piatok, 28. Októbra 2011, 21:00
e46 12-2002.zajtra skusim zablendovat erg .kamos ma ww pasat 3xcistil turbo(bolo zanesene) stale mu vyhadzovalo poruchu a auto islo v nudzovom rezime do2200 ot.poradili mu zaslepit erg.23000km a zatial klud turbo slape
Piatok, 28. Októbra 2011, 21:07
vw group ma všeobecne v tomto problémy, karbonuje turba......na bmw som to v živote nevidel.....
bmw turbo....nieje čo dodat 220 000km
škoda turbo
donuzo
Registrovaný: 18.2.2008
Auto: BMW 330d 400ps/900Nm
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 13:47
aka debata okolo dymu :) jedinu rozumnu vec som videl ze napisal alfi666,,,
Ak auto dymi na "cierno" je to bohata zmes ,,to znamena "zly" pomer paliva a vzduchu....
- ak ma niekto diagnostiku a hlavne vie v nej citat :) tak po prvom prevezeni si vie identifikovat problem...
- egr. to zvacsa nebyva,keby sa zle zatvaral bol by citelny aj pokles vykonu :)
- pokial trysky "curaju" tak nebude dym cierny!! ale pojde do biela nakolko pojde nespalena nafta do vyfuku..(pocase pekna dierka v pieste)
takze skuste si pozret kolko mg/hub je prietok vzduchu do motora a kolko ide vtedy paliva.. hned viete kde je chyba..
BMW 330D <400ps/900NM> d-racing.sk diesel chiptuning (chiptuning,upravy sw,odstranenie dpf,egr,odstranenie chybovych kodov atd.)
Pondelok, 31. Októbra 2011, 10:44
:oops: :oops: :oops: :oops:
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Utorok, 3. Januára 2012, 18:48
Tak Tak,ja som uplny lajk ale uz od detsvta viem ze Dizle ciernia dymo ked tomu slapnes,to su splodiny z tej nafty :)) ja mam tez oblacik ked tomu uj3b3m.. A cavo tu pise daco o bielom dym = trysky v pecku,,to ale dufam neplati pri studenom starte rano,vtedy dymy asi na bielo kazdemu :)
735i
525iA ex
320d ex
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Utorok, 13. Januára 2015, 21:57
Mne robi 320d 110kw automat a tiez ked dam kick down tak aj celu kilometrovu rovinu zadymim vyskusam to egr off lebo po 6000 km tam bolo dost bordelu
wikyxxx
Auto: E60 530d
Utorok, 20. Januára 2015, 23:43
Zaslepil som egr a dym ziaden chvala bohu cistil som egr pred 7000 km a dnes tam bolo bordelu ze som musel cistit znova.
Dussi13
Registrovaný: 13.8.2013
Auto: BMW e46 330d
Sobota, 31. Januára 2015, 18:05
mne tiez 330d dymilo pri plnom kotli tak som vedel ze toto hned robia aj sadze podotykam aj sadze z vyfuku...ale zase ako alfi666 pisal toto moze robit aj sanie mne sa to stalo mal osm ho prasknute tak to dymilo trocha ked som drzal plyn trocha dlhsie dole a dymilo to ne az tak vela a jedneho dna som letel a sanie prasklo asi na dvoch miestach a dymilo to ulne stale a nebolo ani za mnou vidno auta tak cierne dymy to boli a poto siel samozrejem aj vykon dole ale iba trocha taksom vymenil sanie a po par dnoch vykon nic moc a potom nabehnul vykon po dvoch dnoch a auto slo jak svina a neskor som vymenil aj separator oleja a uz je to uplne good takze z vlastnych skusenosti viem ze to robi aj sanie vstreky taketo veci moc nerobia ked aj je zly ze dava bud do prepadu alebo chci skor to robi nepravidelny chod motora mne takskubalo s nim a po repas motor ani neskubol
BMW e46 330d
Skoda Fabia combi 1.9 Tdi elegance
ex Renault Megane 1.6e
ex Renault megane 1.5dCI Grandtour 2
