Re: kupil som X5 e53 3.0d 160kw co ako prve by som mal vymen
Nedeľa, 18. Januára 2015, 00:53
10w40 do tohoto motora nepatri!!!To tam naleje len neznaly!!!
smog_NR
Registrovaný: 16.8.2009
Auto: bmw X5 e53 3.0d FL
Nedeľa, 18. Januára 2015, 12:23
mas pravdu ze to tam nepatri....lenze ked to tam zacali davat ten olej a motor bezi perfektne co mam stym spravit....tam to teda vymenit za 5W30????? mozem zmenit vyskonzitu?
Rishox
Registrovaný: 24.8.2013
Auto: BMW X5 E53
Pondelok, 23. Februára 2015, 19:47
Za olej do motora dáš do 60e a filter ma stal asi 6. :D vymenia ti to v každom servise.
Prevodovka je trochu inak na tom.Ja som menil pri 300tis.boh vie ci to menil niekto predo mnou.akurát si zisti ci mas filter na pevno vo vani alebo ti stačí len filter za 120e plus tesnenie okolo 30.ta vana s filtrom je okolo 200e.tesnenie veď samozrejme.
ottap
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: Bmw X5 G05
Utorok, 24. Februára 2015, 09:19
Ak chces menit olej v automate musi byt na to origo masina ktora ten olej preplachuje. Bez toho je to skoro zbytocne, takze musis ist do špeci servisu kde taku masinu maju. Chlapci z klubu chodia do Brna alebo Jihlavy.
Bmw X5 G05
Bmw X5 30d e70
Bmw 530d touring e39
Bmw 120d e87
Cedric
Registrovaný: 23.3.2014
Auto: 525d E60 2005
Nedeľa, 15. Marca 2015, 20:48
DUDIX5 napísal:
904280084, dnes som predal, tak dufam ze chalanisko bude spokojny.
Ja som repasoval turbo pri 180000km. vyfukove zvody, som tiez menil za liatinove, tie plechove sa rozpadli.
Cauko. Ja som prave zistil ze mam zvody v prdeli. Kolko si dal za liatinove a kde si kupoval ? Diky.
Cedric
Auto: 525d E60 2005
Nedeľa, 15. Marca 2015, 20:55
Smog ja som tiez presne natom tak isto :) Vela stastnych km prajem. Ja som z PN. Inak odporucil by som pozriet vyrive klapky ci tam mas zaslepky ak nie treba zaslepit. :wink:
smog_NR
Pondelok, 23. Marca 2015, 14:18
no takze jak som spravil aj tento prispevok a aj som sa sam pytal co treba menit....takze po par mesiacoch dosla na rad aj prevodovka :D ako podstate ziadny problem radii krasne a hladko.ziadne trhanie a podobne len problem je vtom ze horia mi lamely auto pod tazkou nohov tak lamely smrdia to iste aj do prudkeho kopca....vyfukove zvody zatial neviem akom su stave ale klapky na sanii nemam
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Pondelok, 23. Marca 2015, 14:37
a ten motorový olej si hádam vymenil :wink:
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
