storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Re: Jednotka ide tazko zaradit e46 320d
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 16:42
clapciskobmw napísal:
Mam dojem ze sme trosku odbocili od temy to obcasne buchanie ma trapi najmenej skorej ma hnevaju tie rychlosti :-k ale aj tak dakujem za neake nove info :wink:
Mne práveže oba príznaky (ťažké radenie rýchlosti aj búchanie) vznikli naraz (po výmene spojky), tak ma napadlo, či nesúvisia....
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Streda, 6. Novembra 2013, 08:20
pisem ti, najskor ries spojku!!! Chyba v tazkom radeni bude tam... spojka poriadne nevypne a tym padom jednicka a spiatocka ide kus tazsie, trojka je uz vyssi prevod tak tu tam das "lahsie" a vtedy spojka uplne vypne, lebo auto stoji a dokazes tam hodit jednicku.
clapciskobmw
Registrovaný: 19.10.2013
Auto: 320d e46
Sobota, 9. Novembra 2013, 22:35
Peters2 napísal:
To co pises ma logiku dlho som premyslal co spravit rozhodol som sa ze idem riesit tu spojku dufam ze to pomoze :thumbup:
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 11. Novembra 2013, 20:33
Kludne skus tu spojku, je to lacnejsie riesenie, ale podla mna to nepomoze ;) .. keby ti uplne nevypinala spojka, tak sa ti toci sukolie v prevodovke a stupne by si zaradoval "cez zuby"
Tvoj problem je, ze sa to sukolie netoci a preto ti rychlost nezapadne... vyskusas to tak, ze ked ti nejde zaradit, skus nechat neutral a este raz-dvakrat pustit a vytlacit spojku a skusit potom zaradit..
Ak ti to pojde, tak je to s najvacsou pravdepodobnostou chyba v prevodovke
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
bohusenko
Registrovaný: 17.10.2008
Štvrtok, 30. Januára 2014, 11:02
Ahojte, mam podobny problem ako je v nadpise, no viacmenej iba za studena. Ale ja tam miestami neviem dostat ziadnu rychlost, zeby som si pomohol ako niekto spominal, ze najprv da 3 a potom jedna...nakoniec po nejakom presviedcani tam bud 3 alebo 4 skoci a potom uz ide aj 1tka, ale nie je to nic prijemne...Cim viac toho prejdem tym lahsie to ide...ked prejdem iba nejakych 10-15 km, tak moc velke zlepsenie nebadam, ale co ja viem po 40 a viac uz ide 1 v pohode lahko na prvy krat...vymena oleja nemala na to vplyv. Pred dvoma tyzdnami sa menila a ziadna zmena...Este spomeniem, ze mi trhano zabera spojka, ale to bude asi nejakym simeringom...dakujem vopred za rady, ktorym smerom sa uberat pri hladani chyby, pripadne aj opravy...
Schneider
Registrovaný: 10.8.2010
Auto: BMW 320D,Touring,04
Štvrtok, 30. Januára 2014, 11:30
Ja by som to videl na spojku, a jej nedostatočné roztváranie. Pri jej zošliapnutí sa ešte lamela trie o zotrvačník, a točí s prevodovkou, až keď cez synchron vtlačíš rýchlosť, tak sa spomalí lamela oproti zotrváku... - ak sa pri zodvihnutom kolese a odbrzdení toto roztočí, tak to máš potvrdené.
Možno by to mohlo robiť ešte suché alebo pridreté ložisko na konci spojkovej hriadele v zotrvačníku...
(tiež pozorujem podobný problém, hlavne "za studena"...)
bohusenko
Piatok, 31. Januára 2014, 20:33
No kiez by to bola "len" spojka...sa bojim, aby neboli synchrony alebo daco insie v prdeli...Na tu spojku mam podozrenie ze neni v poriadku uz dlhsiu dobu, bo aj to preklzovanie....no tusim uz fakt pojde na vymenu...
Mne inak zuby na prevodovke neskripu pri preradovani, len mi nieco mechanicky brani zaradit rychlost (ked je uplne studeny, tak stym fakt zapasim aj 5 a viac sekund, kym tam nejaka rychlost skoci a potom sa uz od toho da odvijat a postupne tam dostanem aj jednotku)
Ejdy
Registrovaný: 11.1.2015
Nedeľa, 11. Januára 2015, 16:54
Mal som rovnaky problem na e46 n42, jednotka a spiatocka po nastartovany isla tazko zaradi(s velkym odporom), po zohriaty na prevadzkovu teplotu to uz bolo pocitovo o kusok lepsie. Po prestudovani for mi tiez pomohlo najprv dat 3. a potom zaradit 1. Dalsi priznak bol ze ked som dosiel na semafor a hned mu zaradil jedna tak OK ale ked som stal na cervenej dlhsie musel som zase najprv dat 3 aby som mohol zaradit jedna...
Riesenie bolo take, kedze mi uz spojka aj tak zabreala vysoko. Tak auto islo na vymenu spojky a preventivne sa vymenil aj olej v prevodovke a ta uz ide jak pomasle.... Ale skor si myslim ze hlavna pricina bola ta zla spojka. Nakolko na ceskom fore som sa docital ze tiez niekto vymenil iba olej v prevodovke a nepomohlo to.
Tema je sice starsia ale nakolko som nikde nenasiel realnu odpoved tak snad niekomu pomoze moj prispevok.
Ejdy
Nedeľa, 11. Januára 2015, 17:17
Este k tomu buchaniu, po vymene spojky som dosiel domov(vsetko OK) a ked som zaradil R a cuval na park. tak sa ozvalo buchnutie a ked som zacuvaval tak to skoro az klepkalo ... Samozrejme pri vymene spojky sa skontrolovala aj hardina a ulozenie kardanu tie su OK. Tak tiez to vidim ako pisal m4x na silenty diferaku.
Noro 320
Registrovaný: 17.9.2010
Auto: BMW 320i
Pondelok, 12. Januára 2015, 09:47
mne robilo to iste-spojka
biggest99
Registrovaný: 3.11.2014
Auto: E46 330d Hartge
Štvrtok, 15. Januára 2015, 19:44
bohusenko napísal:
toto je jednoznacne domcek radenia ale je v prevodovke, necha se vymenit.
BMW E46 330dT
BMW E39 525iT - ex
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Pondelok, 18. Januára 2016, 22:32
trosku dam ja svojho. Teraz sa my my par krat stalo, ze my neisla zaradit jednotka ani ked som ju tam na silu tlacil. Pomohlo az ked som spustal spojku a az potom som mohol zaradit jednotku. Na iných rýchlostiach nemam problem ani spiatocke. A spojka my zabera skoro hore. Myslite ze to ma spojka uz za sebou poomaly?
westpoint
Registrovaný: 20.5.2017
Auto: e46 320ci
Piatok, 29. Decembra 2017, 12:25
Ja mam podobný problém... Asi mesiac do zadu som mal problém zo zaradením jednotky, niekdy som ju tam nedal proste musel som aj na tri krát, potom to prestalo tak som to vôbec neriešil, teraz mi to robí zase keď to dávam do trojky, nepustí ma to tam, ale keď to tam na tlačím nasilu, buchne to....
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Piatok, 29. Decembra 2017, 14:25
Ja napíšem vlastnú skúsenosť, ťažko sa mi radila 1 a spiatočka ale iba za studena, za tepla no problem.
Samozrejme niektorý hneď že máš synchróny v prdeli, vymeň prevodovku atď.
Ale za tepla to bolo bez problémov takže synchróny asi ťažko a spojka bola ok.
Išiel som od najlacnejšieho riešenia a to vymeniť olej.
Na prevodovke je žltý štítok s označením prevodovky a podľa toho treba kúpiť olej.
Po výmene som cca. 2 roky a problém zmizol, za studena to už radí bez problémov.
westpoint
Auto: e46 320ci
Sobota, 30. Decembra 2017, 09:58
Mne sa to stáva aj za tepla, raz sa mi stalo ze som chcel dat 3 a jeblo mi to jednotku
