huron
Registrovaný: 22.9.2010
Re: trhanie pocas jazdy 520d E39 (vyriešene)
Nedeľa, 23. Januára 2011, 20:04
no mne to sem tam trhne po pridani, takze vravite, ze je to triska? lebo bol som aj na diagnostike a tam mi povedali, ze trisky su oka, vypisalo vhybu len predohrevu :(
kabelajz
Registrovaný: 5.5.2010
Auto: BMW 520d e39
Piatok, 28. Januára 2011, 06:46
huron napísal:
Ak ti to trhne iba raz tak to bude nejaká iná závada :-k toto trhá pernamentne v rozsahu otáčok pri plynovom pedále na podlahe :D trhne ti to pri rozbehu alebo pri preradeni a zošlapnutí plynu.... :?:
sattila
Registrovaný: 27.11.2012
Auto: Volvo V70R AWD
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 09:14
mne to tiez trhá - je to 525d, trhá mi pri ciastocnom zatazeni, najma okolo 2000 otácok. trhá len slabo a pri zosliapnuti plynu do podlahy uz menej...
Now: Volvo V70R AWD
Ex: BMW 525D Touring Opalblaumetallic, manual, 01
Ex: Volvo S80 2,5TDI :)
Ex: VW Sharan 1,9 TDI :(
Ex: Volvo V70 2,5 TDI Black :))
Ex: Dacia Logan, Skoda Forman, Ford Escort Laser, Skoda favorit, Opel Kadett
bart81
Registrovaný: 22.3.2010
Auto: e90
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 12:54
skus skontrolovat konektor co ide na tlakove cidlo co je na vstrekovacej liste na konci, pripadne konektory na vstrekoch...
foxone
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: Nissan Silvia s12 GP
Pondelok, 12. Januára 2015, 00:07
Dobry vecer, hladam uz dlho mal by som sa vyspat do roboty tak skusim polozit otazku sem. Mam e39 520d a za studena ide mottor citlivo ale bez vykonu. Ked sa dostane z modreho uz ide ako ma. Zatial ma to naviedlo na needle sensor motion teda na ihlu. Chcem sa spytat vie mi s tym niekto pomoct lebo uz sa mi kvoli reagovaniu auta za studena nechce s nim ani jazdit.
Ak sa v tom niekto vyzna napiste mi spravu prosim. Velke DAKUJEM
kabelajz
Auto: BMW 520d e39
Pondelok, 12. Januára 2015, 06:06
foxone napísal:
Ak máš čidla teploty a tlaku v poriadku , vstrekovaciu trysku s ihlou tiež. tak sa mi to javí ako keby ti pridieralo v čerpadle regulátor časovania(predvstreku)
Robilo ti to aj cez leto alebo ti to začalo robiť iba teraz ? Ja som dával repasovať čerpadlo(pretesnovať) a tam mi priamo vymenili i ten systém regulacie , vraj to menia vždy ... auto zatial ide...
foxone
Pondelok, 12. Januára 2015, 16:43
Sa mi zda ze je jedno zima teplo stale to robi proste v studenom policku auto nejde ako by malo.s kamosom sme ho zdiagnostikovali turbo ok cerpadlo ok a trvala chyba sensor module. Cerpadlo zrepasu mam cca rok a pol. Keby bolo cosi s cerpadlom bol by problem aj so zohriatym motorom si myslim. Mne to sedi na to cidlo co je na vstreku ze to zle zosnima a potom bud kor zareaguje elektronika ale skor pride nafta a tym padom nudzovy rezim no fakt neviem jedine co som sa zatial dozvedel je ze cidlo nieje samostatne ale treba kupit drahy vstrek
foxone
Pondelok, 12. Januára 2015, 16:46
A aby si vedel menia to vzdy lebo vacsinou je problem v elektronike na cerpadle vp44. Ja radsej lejem aditiv v pomere plus minus 5nafta 1aditiv :)
kabelajz
Auto: BMW 520d e39
Utorok, 13. Januára 2015, 05:33
foxone napísal:
Tak ho odpoj, auto ti nepadne do núdzaku ale pojde ti na defaltných hodnotach . a uvidiš ci nastane zmena ked sa preklopí cez modré pole .
JA ked som mal vadný vstrekovač tak auto nemalo výkon ani za tepla ani za studena ??? meral si ho ? mal by mat okolo 120 ohmov ...
foxone
Utorok, 13. Januára 2015, 14:05
Noo nemeral nemam ohmmeter... cize na tom vstreku odpojim ten konektor a uvidim co to spravy? ze ako sa to bude chovat? Lebo ten prechod z modreho do normalneho je dost citelny...
kabelajz
Auto: BMW 520d e39
Streda, 14. Januára 2015, 05:41
foxone napísal:
Určite by som to vyskúšal ... pokaziť nemáš čo a budeš si aspoň istý či to spôsobuje ten vstrekovač . Ja som na odpojenom(bol zlý) jazdil mesiac pokiaľ som zohnal iný . Výkon auta okolo 70%. Ešte ma napadla jedna myšlienka , ERG ventil sa ti nezasekava. ak ho dobre nezavrie stratíš tlak v saciom potrubí a tím ide dole aj výkon ? pri studenom motore ho otvára viac lebo splodiny z motora cez neho dohrievajú výmenník vody .
foxone
Streda, 14. Januára 2015, 14:31
Erg mi menil cca v case cerpadla ked odislo cca rok a pol. Vtedy sa mi nezohrieval dobre motor... tak nakoniec som naskrabal veeela prachov a idem za znamimi mimo ba . Napisem ti sem svoje zistenia ;) a vdaka
kabelajz
Auto: BMW 520d e39
Štvrtok, 15. Januára 2015, 05:38
foxone napísal:
Veľa štastia... :thumbup:
foxone
Utorok, 27. Januára 2015, 16:22
No tak spravili sme ten riadiaci vstrek a parada. Motor prestal zniet ako autobus a slape perfektne. Ps cena vstreku 2.0d e39 350e. Ppc cena.
Vdaka za tvoje skusenosti a kratky pokec. Nech nam sluzia dlho :)
kabelajz
Auto: BMW 520d e39
Utorok, 27. Januára 2015, 20:11
:thumbup: som rád že sám ti mohol pomôcť .... :wink:
