čenči
Registrovaný: 20.1.2014
Auto: E-46 318d
Re: Slabý výkon e46 320d + predhrev motora
Piatok, 9. Januára 2015, 10:34
Myslel som ako funguje el. prihrv vody a naco tam vlastne je. V kureni je predsa dost horuca voda
Flu5ky
Registrovaný: 2.2.2012
Auto: BMW 320d r.v.2001
Piatok, 9. Januára 2015, 10:50
Čau, neviem či to nie je blbost ale čo som ja zisťoval, tak by to malo v zime pomáhať aby sa voda v systéme skôr zohriala. Malo by to fungovať ako topna špirála. Po zohriati na prevádzkovú teplotu to asi nefunguje. Čiže by ti to malo pomôcť skôr začať kúriť ;)
čenči
Auto: E-46 318d
Piatok, 9. Januára 2015, 11:21
No jeden servisak mi povedal, ze to sluzi hlavne na ohrev predneho skla. Tak ze ked zapnes fukanie na celne sklo mala by spirala zohriat vodu a tym sa sklo rychlejsie odmrazi. Alebo co tu spiralu vlastne zopina.
Piatok, 9. Januára 2015, 12:13
čenči napísal:
urcite to tam neni kvoli celnemu sklu :) je to kvoli tomu, ze diesle su velmi efektivne a nevytvaraju take velke stratove teplo, teda sa velmi pomaly zohrievaju bez toho...no a kedze to je v okruhu vody, ktora samozrejme zohrieva aj radiator kurenia, tak aj to kurenie pojde skor
čenči
Auto: E-46 318d
Piatok, 9. Januára 2015, 13:35
Takze ked sa motor nehreje ani po vymene oboch termostatov(egr a hlavny) moze by chyba v predohreve, alebo v tom ze temostary niesu original. Ale ako citam temu, tak polovica majitelov ma neoriginal. A co vlastne zopina tu spiralu?
Flu5ky
Piatok, 9. Januára 2015, 13:48
Určite to nebude predhrevom, lebo mne moj podľa diagnostiky tiež nejde dobre a auto sa zohreje . Tiež som menil obidva termostaty a potom odvzdusnil podľa navodu v knihe - jak nato. Odvtedy drzi teplotu. Predhrev zopina asi RJ pri určitej teplote, asi 10 st. C a nižšej.
Piatok, 9. Januára 2015, 14:06
zohriat sa musi aj bez neho, ale trva to dlhsie.... keby sa bez toho nezohrialo tak by sme nepotrebovali chladic, ze ;)
čenči
Auto: E-46 318d
Sobota, 10. Januára 2015, 15:24
Vedel by niekto popisat pripadne poslat scan postupu odvzdusnovana. Vymenil som FEBI Bilstein ktory ponukaju na rôznych strankach ale mozno prave moj bol vadny. Alebo je system naozaj len zle odvzdusneny. Dakujem za vsetky navody a postrehy.
Flu5ky
Sobota, 10. Januára 2015, 16:50
Nižšie máš postup podľa ktorého som odvzdusnoval ja.
čenči
Auto: E-46 318d
Nedeľa, 11. Januára 2015, 12:47
Super dakujem
Pondelok, 12. Januára 2015, 09:48
Flu5ky napísal:
odkial beries tieto mudrosti? ja ked odvzdusnujem, tak na to vyuzivam aj odvzdusnovaky, plus samozrejme po starte aj kurenie na plno...
Flu5ky
Pondelok, 12. Januára 2015, 10:48
je to z knihy - jak na to.
Tu je celá strana aj s presnou polohou jednotlivých odvzdusnovacich miest (predpokladam ze čenči ich našiel, tak som ich sem nedával ) [-o<
Samozrejme, že odvzdusnovaky zatvaram od najnizsieho (ten cez ktory tecie chladiaca najprv) až po najvyšší - posledný.
A hotovo.
Jak_na_to_E46.pdf.pdf
(531.01 KiB) 252 stiahnutí
Pondelok, 12. Januára 2015, 12:01
Flu5ky napísal:
A hotovo.
aha, lebo presne toto v tom navode chybalo, tak aby to bolo komplet :thumbup:
čenči
Auto: E-46 318d
Pondelok, 12. Januára 2015, 17:06
Ahojte. Takze odvzdušnovaky som nasiel tri- na egr termostate, pri nadrzke a na hadici ktora ide z hlavy. Skusim odvzdusnit este raz podla naodu a uvidim ci sa bude zohrievat, alebo som kupil vadny termostat.
