Moderátor: jkk
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: BMW 1 E87 120D spotreba
Utorok, 6. Januára 2015, 21:52
najazdil som cez 9500km od kupy nejake veci boli menene teplota je dobra a furt to zere okolo 6.5l priemerne... sledovane na pumpe rovnakom stojane a vzdy do plnej... odchylky su male niekedy 6.2l niekedy 6.7 priemer 6.5 co sa mi zda vela lebo z tych 9000km je asi 7000 dialnica...
auto na diag bolo uz asi 5 krat no nikdy ziadne (vazne) chyby neukazalo...
Naposledy upravil/-a matus699 v Utorok, 6. Januára 2015, 23:21, upravené celkom 1 krát.
Utorok, 6. Januára 2015, 22:01
Nauc sa chodit ako clovek a nie ako cvok... hned budes mat nizsiu spotrebu.
matus699
Utorok, 6. Januára 2015, 22:05
uz ked som videl tvoj nick som hned vedel ze tvoja odpoved bude o hovne aj tak bolo :D
dakujem pytam sa normalnych ludi ked nechces odpovedat neodpovedaj ja ta nenutim...
a ked chces tak bud k teme alebo k veci ked nie radsej nechaj tak dakujem....
Utorok, 6. Januára 2015, 22:32
matus699 napísal:
dobre ti radi chalan :thumbup:
Utorok, 6. Januára 2015, 22:36
NJN, pravda niekedy boli... :oops:
matus699
Utorok, 6. Januára 2015, 22:38
aha takze ked nechavam motor zohriat a davam pozor aby nebol studeny potom jazdim v obci 50 mimo 90-100 na dialniciach 130 nevytacam snazim sa plynule jazdit a normalne tak by som rad videl ako a v com by ste to spravili inak.. na rozjebanom peugeote spravim spotrebu na 4l ale na bmw ked sa snazim 6,2 ked sa nesnazim 6,7....
ale ano bude to v jazde ako tvrdite... :-k
tak mam rad taketo odpovede #-o
Utorok, 6. Januára 2015, 22:40
matus699 napísal:
... na rozjebanom peugeote spravim spotrebu na 4l...
Jasne, ked ta tahaju, ze ?
matus699
Utorok, 6. Januára 2015, 22:44
ano a ty osobne :D
Utorok, 6. Januára 2015, 23:09
jazdis mesto? ako casto pouzivas brzdu? kontroloval si ci ti nebrzdi niektore koleso? aku mas teplotu motora pri konstatnej rychosti?
bol si niekde na diag? nemyslim vycitat pamat zavad ale sledovanie live hodnot
matus699
Utorok, 6. Januára 2015, 23:20
konecne nieco normalne...
mesto jazdim pomenej ale ano jazdim mozno tak 20-30% z najazdeneho..
tak brzdu to tazko povedat ale pribrzdam motorom ked sa da brzdu pouzivam az na zastavenie pri nizsej rychlosti alebo ked je treba pri vysej ale ked sa blizim napr ku krizovatke tak dobrzdam motorom a az potom zabrzdim..
teplotu motora mam okolo 86-87°C niekedy skoci na 88 a potom zase padne na 86 priblizne niekedy na 85 ale skoro hned je na 86-87 pri jazde...
na diag som bol asi 5 krat u 3 ludi dohromady vsetkym som povedal ake mam podozrenia a nech mi to popozeraju kazdy mi povedal ze mam vsetko v poriadku a nic nevedia vycitat no od 20-40e si vypitat hned vedeli...ale to je vedlajsie.. o ziadnaj chybe mi nikto nepovedal iba ze ked tak mam vymenit separator turbo vahu vzduchu a skratka typy od brucha nijako nevysvetlene a nepodlozene preco a co by to mohlo robit...
Naposledy upravil/-a matus699 v Utorok, 6. Januára 2015, 23:23, upravené celkom 1 krát.
Utorok, 6. Januára 2015, 23:22
matus699 napísal:
mesto jazdim pomenej ale ano jazdim mozno tak 30% z najazdeneho..
bola diag robena za jazdy ci na mieste? spustali dotycni aj nejake testy, ci len nooom noooom noooom nemas tu chybu nooom 20e
matus699
Utorok, 6. Januára 2015, 23:25
vsetky diag boli robene iba na mieste z nastartovanym motorom maximalne..
testy neviem nakolko som nevidel co presne robia a vzdy iba tukali do notebooku...
a po urcitej dobre ako som uz pisal ze je vsetko ok ked som sa zacal vypitovat tak zrazu som mal vymenit asi vsetko.. cize 3 pripad ako pises
Utorok, 6. Januára 2015, 23:28
matus699 napísal:
cize nepocul si ze by na mieste motor tocil do 4000 hej?
matus699
Utorok, 6. Januára 2015, 23:29
nie nie iba volnobeh... nic viac
Utorok, 6. Januára 2015, 23:30
matus699 napísal:
dobre tak si budem asi pytat za diag viac penazi :D :D
